[EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
08-10-2013, 02:36:31   -   [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
j ai le soucis suivant suite a une casse de différentiel qui ma exploser mon carter de ma boite y21 (del sol vti), j'ai monter une s4c sur mon b16a2 comme ça se monte sans modif donc bolt on ! et mes vitesse ne passe pas moteur allumer enfin la première es super dur, des que la voiture es élancer les vitesse passe nickel sauf quand je m arrête et veut remettre la premier vitesse ...
j'ai donc mis la voiture sur chandelle donc le devant de la del sol assez haut environ 40cm du sol, j'ai allumer le moteur et les vitesses passe nickel.....
le moteur éteint les vitesses passe comme dans du beurre ..
Purge = OK
émetteur/récepteur = OK
boite s4c qui fonctionner niquel sur la ek4! donc = OK
fourchette et butée = OK ( avant la casse de ma boite (y21) l'embrayage avait un an et même pas 20 000km, monter chez Honda St-Maximin(60) )
tringlerie de la ek plus petite que celle de la del sol donc c'est ma tringlerie dessus = ok
HELP je sais plus quoi faire ... Cry
Honda's
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
09-10-2013, 19:13:18   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
help.......
Honda's
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
09-10-2013, 21:01:06   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Donne moi le tout je t'ai dit LOL
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
09-10-2013, 21:13:27   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
c'est mort mick' ^^
Honda's
technic300 Hors ligne
09-10-2013, 21:28:00   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Je vais peut etre dire une betise mais ta une sorte de securité qui durci la 1ere pour pas que quand tu roule tu ne puisse pas la passer sans faire expres. Est ce que se ne serait pas sa qui te foutrait le bordel dans ta boite?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-10-2013, 21:37:03   -   Re: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
roues avant levées, avec une vitesse engagée mais en appuyant sur l'embrayage et si tu freines, ca donne quoi?
Sujets : 52
Réputation : 9
09-10-2013, 21:51:04   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
(09-10-2013, 21:28:00)technic300 a écrit : Je vais peut etre dire une betise mais ta une sorte de securité qui durci la 1ere pour pas que quand tu roule tu ne puisse pas la passer sans faire expres. Est ce que se ne serait pas sa qui te foutrait le bordel dans ta boite?
C'est nouveau ça tient LOL
Y a pas de sécurité, c'est juste qu'elle est plus longue à synchronisé LOL
09-10-2013, 21:54:26   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Ben roule a 30 et passe la premiere tu verras que le levier force alors qu'a l'arret non apres je dis sa je dis rien mais sa me la toujours fait bmw, peugeot, et l'eg. Apres t'appelle sa comme tu veux.
Sujets : 52
Réputation : 9
09-10-2013, 21:58:53   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
La 1ère pas de synchro? C'est nouveau ça aussi?
(09-10-2013, 21:54:26)technic300 a écrit : Ben roule a 30 et passe la premiere tu verras que le levier force alors qu'a l'arret non apres je dis sa je dis rien mais sa me la toujours fait bmw, peugeot, et l'eg. Apres t'appelle sa comme tu veux.
Oui ça force, c'est le temps que le synchro fasse son boulot tout simplement ^^.
(Modification du message : 09-10-2013, 21:59:44 par takumifujiwara.)
09-10-2013, 22:01:32   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Bref j'ai bien precisé que j'allais dire une betise peut etre, et puis je parlais a l'interessé a la base. Sinon si les vitesses passe voiture levé sa doit etre une question d'effort sur la boite.
(Modification du message : 09-10-2013, 22:10:31 par technic300.)
Sujets : 52
Réputation : 9
09-10-2013, 22:11:51   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Oui, mais justement je te corrige et t'explique Wink. (avec un peu d'humour noir LOL )
Mais maintenant tu sais pourquoi c'est dur ^^.
09-10-2013, 22:13:56   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
D'accord Smile mais juste c'est peut etre fait expres dans un sens alors? Pourquoi elle serait plus longue que les autres?
Sujets : 52
Réputation : 9
09-10-2013, 22:18:02   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Je connais pas les VMax des rapport, mais immagine que t'es à 150 fond de 3 (S40 Powa!!), roule à 150 en 5 et passe la 3, ça va te faire pareil que la 2 ^^.
C'est parce-que le synchro doit accelerer les arbres, et ça prend du temps ^^.
09-10-2013, 22:21:06   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Ok. Mais sinon revenons au sujet de depart, un probleme d'effort dans la boite serait a l'origine du probleme non?
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
10-10-2013, 00:04:36   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
(09-10-2013, 21:37:03)niavlysj a écrit : roues avant levées, avec une vitesse engagée mais en appuyant sur l'embrayage et si tu freines, ca donne quoi?
bas si je frein les roue tourne pas ...
par compte voiture baisser vitesse enclencher mais toujours embrayer la voiture veut avancer légèrement!
Honda's
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-10-2013, 08:12:52   -   Re: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
les rouez tournent pas mais le moteur cale pas? tu as vérifié au moins?
car ca ressemble clairement a un embrayage qui fonctionne pas (purge du circuit mal faite ou autre
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
10-10-2013, 10:15:12   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Donc voila le test tout juste effectuer quand je leve les roue,j allume le moteur et que j embraye les roue tourne meme tjr embrayer ... et quand je freine non ca ne cale pas ...
Honda's
Sujets : 52
Réputation : 9
10-10-2013, 11:27:13   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Vitesse engagé faut freiné hein??? LOL
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
10-10-2013, 12:40:14   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
oui vitesse engagé et freiner bas ça freine mais ça cale pas lol ^^
euh sisi ça cale quand je débraye vitesse engagé....
Honda's
(Modification du message : 10-10-2013, 13:02:01 par corot.)
nico06 Hors ligne
11-10-2013, 22:59:31   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
sa ressemble a un embrayage!
un probléme de course de butée?
s4c y21 vraiment compatible?
L'intérieur oui mais il doit bien y avoir une différence sinon ils aurait pas changé la reférence de la boite.
peut étre que la fourchette n'est pas positionné exactement au méme endroit!
comment tu sent ta pédale? pas de changemment depuis le changement de boite?
(Modification du message : 11-10-2013, 23:01:55 par nico06.)
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
12-10-2013, 02:16:29   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
oui s4c et y21 sont les mêmes , les différences sont interne les course plus court ou plus long que mais ça se monte bolt-on...
je change l'embrayage lundi aprem je vous dirais ca...
quand j'ai monté la boite j'ai fait gaffe que la butée soit bien monté mais bon peu être qu'elle c'est barrer lors du montage !
Honda's
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
12-10-2013, 03:05:21   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Dernier coup du même genre c'était l'embro, en général quand une boite pète l'embrayage mange sévère, ça se voit ptet pas à l’œil mais le diaphragme à du se tordre ou le disque se vriller Wink
Par contre, qu'on se comprenne bien:
- Débrayer => appuyer sur la pédale pour désaccoupler la boite du moteur
- Embrayer => Relâcher la pédale pour ré-accoupler la boite au moteur
Wink
TA60 & BB9
Sujets : 52
Réputation : 9
12-10-2013, 08:47:16   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
(12-10-2013, 03:05:21)vroomdams a écrit : Dernier coup du même genre c'était l'embro, en général quand une boite pète l'embrayage mange sévère, ça se voit ptet pas à l’œil mais le diaphragme à du se tordre ou le disque se vriller Wink
Wink
C'est l'inverse pas l'inverse LOL?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
12-10-2013, 21:35:45   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Nan nan, c'est comme ça, tu débraye quand tu appuie sur la pédale et embraye quand tu lache la pédale Wink
TA60 & BB9
Sujets : 52
Réputation : 9
13-10-2013, 14:48:35   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Moi être trop fatigué pour réflechir je crois LOL
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
13-10-2013, 14:54:30   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
+1 avec dam's, tu embraye quand ça replaque le tout !
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
nico06 Hors ligne
13-10-2013, 19:54:22   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
+ 1 vroomdams on confond trop souvent ^^
Sujets : 52
Réputation : 9
13-10-2013, 19:55:30   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
(13-10-2013, 14:54:30)hardlover a écrit : +1 avec dam's, tu embraye quand ça replaque le tout !
Han ça va le bourreau des coeurs hein LOL (oui j'ai lu ton histoire de pote qui t'agresse parce-que tu discute avec sa nana Sac )
Nioule
Réputation : 40
13-10-2013, 20:28:41   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
L'autre soir c'était assez comique, je l'ai recroisé il était avec sa nana, j'étaie avec 2 pote, et lui s'est mis a tourner autour de nous avec sa caisse en mode furax.
J'dis a mes pote "c'est un mec avec qui j'me suis embrouillé, s'il descend de sa caisse c'est normal".
Il est jamais descendu et a part qu'on se foute tous de sa gueule, il a rien gagner le pauvre...
Sujets : 52
Réputation : 9
13-10-2013, 20:31:07   -   RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Mouhahahaha!!! LOL
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 066 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 787 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 861 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 409 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EG2] Synchro de boite (3ème) Tim C 5 746 13-04-2020, 02:13:40
Dernier message: Tim C
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 567 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 666 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EK4] lsd S9B dans une S4C ? hondakulte31 22 2 072 31-10-2018, 14:34:05
Dernier message: hondakulte31
  [EG2/B16A2] ECU ou main relais RZ 0132 ? Gér 16 2 971 16-09-2018, 23:44:36
Dernier message: Magenta94
