[EG B20B non vtec] repere allumage cylindre 1 decaller , et ne demarre pas...
jean-seb Hors ligne
31-10-2013, 08:17:54   -   [EG B20B non vtec] repere allumage cylindre 1 decaller , et ne demarre pas...
Salut les gars , je viens de monter mon B20 dans ma eg , ne voulant pas poser la culasse B16 maintenant , j'avais comme projet de montée ladmission de B16 sur le moteur , mais ce que je n'avais pas prévu sa ne pose pas bolt-on ,malgres que les trou de fixation sont en face et le circuit deau ne tombe pas en face non plus :/. Si des personnes ont des solutions a ce problème ?! Merci ;-)
(Modification du message : 11-11-2013, 21:25:12 par jean-seb.)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
01-11-2013, 00:07:33   -   RE: [EG B20B non vtec] montage pipe admission B16
Seul moyen : trouver une pipe B18A/B B20B/Z de Skunk2 ou Blox Confused
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
01-11-2013, 07:58:23   -   RE: [EG B20B non vtec] montage pipe admission B16
(31-10-2013, 08:17:54)jean-seb a écrit : Salut les gars , je viens de monter mon B20 dans ma eg , ne voulant pas poser la culasse B16 maintenant , j'avais comme projet de montée ladmission de B16 sur le moteur , mais ce que je n'avais pas prévu sa ne pose pas bolt-on ,malgres que les trou de fixation sont en face et le circuit deau ne tombe pas en face non plus :/. Si des personnes ont des solutions a ce problème ?! Merci ;-)
désolé de ne pouvoir te répondre.. je poste juste pour dire que perso sur un B20B je préfèrerai le laisser stock et juste lui mettre un petit turbo genre T25 ou mhi TD04 histoire d'atteindre le même objectif de puissance qu'avec une culasse vtec (soit apprx 200cv) mais avec bcp plus de couple et de fiabilité..
c'est juste mon avis.. Smile
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
jean-seb Hors ligne
11-11-2013, 21:22:48   -   RE: [EG B20B non vtec] montage pipe admission B16
Salut , probleme resolue jai pu trouver un solution alternative avec la pipe B16A ,
Merci du conseil zorbek , mais j'ai une petite preference pour du 100% atmo Big Grin
Salut j'ai pa voulu refaire un autre post pour la meme civic .
J'ai donc un soucis mon B20B3 ne demarre pas , ou difficilement et broute beaucoup.
j'ai constater si je branche le cylindre 1 sur le repere C de la tete allumeur , non seulement elle ne demarre pas mais elle fait des coupures genre qui empeche le moteur de tourner...
Sachant que l'ordre est 1342 , J'ai donc brancher mon cylindre 1 sur le téton suivant de la tete allumeur donc le 3 . Et la elle tousse elle veut demarré mais ne demarre pas .
Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de soucis ? Confused
Je suis en OBD1 , avec un interne d'allumeur de D16Z6 dans la carcasse du B20 .
(Modification du message : 11-11-2013, 21:34:21 par jean-seb.)
jean-seb Hors ligne
12-11-2013, 20:41:36   -   RE: [EG B20B non vtec] repere allumage cylindre 1 decaller , et ne demarre pas...
Allumeur qui bug , surement un capteur a l'interieur -___- probleme reglé avec un autre allumeur Wink
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 102 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 472 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 836 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 286 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 489 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 241 11-04-2022, 22:25:24
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 787 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 769 03-01-2022, 11:07:53
  [mb2] pas de signal d'allumage Hondablock 12 1 059 03-05-2020, 09:13:07
Dernier message: nonovtec
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 894 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
