[ED7] Code erreur ECU PM7
Dooky-san Hors ligne
Civic ed7 4G
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
31-10-2013, 17:32:41   -   [ED7] Code erreur ECU PM7
Bonjours à tous,
Voilà, j'ai un petit soucie, celà fait un moment que je cherche à le régler sur ma civic ed7 !
Mon ECU me sort 3 codes erreurs qui sont les suivants : 6-9-10
Code 6 : sonde de température d'eau, elle à été changer mais code toujours présent, comprend pas ???? Huh
Code 9 : Position cylindre 1 : distribution pas décaler car faite y à pas longtemps, qu'elle autres capteur peux donner ce code ??
Code 10 : sonde de température d'air changer aussi, code toujours présent ??? Huh
J'ai fait un reset ECU, toujours là ! Le starter s'enclenche pas à froid, ce qui demande un certains savoir faire pour la démarré le matin, une fois chaude RAS elle redémarre sans soucie, et roule comme si de rien n'était !!
Le rupteur ce coupe entre 7000 et 7200 tr/min !
C'est la dernière fois que je cherche moi même, prochaine étape c'est direction chez honda pour régler ce soucie, mais si je peux gagner quelque euros en le faisant moi même Smile
Merci d'avance pour vos réponses !
Wink
team [RPM Unit] Jedi
Civic ed7 / CRZ ZF1 GT édition / EP3 type r phase 2.
[Image: 394059DSC0138.jpg]
(Modification du message : 31-10-2013, 17:41:46 par Dooky-san.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
31-10-2013, 18:49:54   -   RE: [ED7] Code erreur ECU PM7
Entre ta sonde et ton ECU y a des fils LOL
C'est le capteur sur l'autre AAC il me semble
Idem que ta sonde d'eau LOL
Civic ed7 4G
Réputation : 9
01-11-2013, 14:19:00   -   RE: [ED7] Code erreur ECU PM7
Pour les fils je tester, voir si y à du courant qui passe ou pas !
Pour le capteur d'AAC si tu parle de celui pris sur l'AAC échappement, Il à été changé, Je vais tester aussi si y à du courant qui passe Smile
Mais la position cylindre 1, je vois pas où est le capteur Neutral
Sujets : 52
Réputation : 9
01-11-2013, 14:24:55   -   RE: [ED7] Code erreur ECU PM7
Bah c'est celui là de capteur ^^. C'est le capteur PMH Wink.
Civic ed7 4G
Réputation : 9
01-11-2013, 22:22:54   -   RE: [ED7] Code erreur ECU PM7
Donc si je résume bien mon affaire, le capteur en bout d'AAC d'échappement et le capteur de PMH ??
Si oui j'ai plus cas voir si du courant passe ou non, et refaire en cas de besoin, je ne vois plus que ça, étant donner que j'ai changer les sondes et les codes erreurs sont toujours là !
J'avais le code 4 avant, mais disparus depuis que j'ai refais la distribution qui été décalé d'un grand auparavant !
Merci de ton aide Wink
Sujets : 52
Réputation : 9
02-11-2013, 01:06:20   -   RE: [ED7] Code erreur ECU PM7
Il me semble que oui, c'est le capteur PMH car y a pas le capteur dans l'allumeur comme les autres.
Après à confirmé par un pro de la 4G hein ^^
Civic ed7 4G
Réputation : 9
02-11-2013, 02:28:28   -   RE: [ED7] Code erreur ECU PM7
je vais mener ma petite enquête !! Big Grin
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 011 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Demande d'aide pour identifier une puce tuning sur ECU PM7 fred07 2 626 20-02-2020, 23:18:46
Dernier message: fred07
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 125 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 843 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 143 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 405 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 586 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 555 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 328 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 167 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
