[ej9] problème de MAP , voiture régule
vanvan Hors ligne
Honda
56 - Morbihan France
06-11-2013, 18:45:35   -   [ej9] problème de MAP , voiture régule
Édit : me suis gourer en faire c'est la MAP qui déconne ( capteur pression tubulure admission )
Donc j'ai changer et mis 3 papillons et toujours le me problème la voiture régule ( 1200 tr/min puis chute à 700 tr/min ) une fois le moteur chaud .
Quelqu'un sait comment les réparer ? Ou bien sur quel autre Honda je peux trouver le même capteur ?
(Modification du message : 14-12-2013, 18:20:13 par vanvan.)
vanvan Hors ligne
Honda
07-11-2013, 01:17:30   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
Problème de MAP en faite me suis gourer excusé moi .
vanvan Hors ligne
Honda
14-12-2013, 18:31:30   -   [ej9] problème de MAP , voiture régule
Salut tout le monde , j'ai toujours le problème .. La voiture régule .
J'ai démonter en intégralité nettoyer chaque pièce , puis un petit coup de wd-40 sur chaque élément , changer les joints du papillon et de la tubulure d'admission .
J'avais eu le même problème sur mon ancienne ej9 , j'avais changer le papillon et le problème avait été résolu , la sa fait le 4 eme que je mets et toujours le problème ...
Kartouche16 Hors ligne
14-12-2013, 19:32:58   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
tu a controlé si tu avais pas une erreur en fesant le shunt code erreur?
si il y a pas d'erreur, fais nous une vidéo et balance la sur youtube pour qu'on puisse voir ce qui ce passe
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Steve99 Hors ligne
14-12-2013, 20:52:29   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
1200 tr/min a froid et 700 tr/min a chaud me parait tout a fait normal
vanvan Hors ligne
Honda
14-12-2013, 23:40:01   -   [ej9] problème de MAP , voiture régule
Non j'ai zapper de regarder les code défauts .
Non mais à chaud en faite elle monte à 2000tr toute seul 10 seconde et retombe à 1000tr et sa se répète sans arrêt
15-12-2013, 01:42:05   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
regarde tes codes erreur et dis nous en plus
Steve99 Hors ligne
15-12-2013, 09:30:22   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
Je pencherais plutot vers un probleme d'IACV, ca pourrait expliquer le fait que ton probleme n'ait pas ete regler enc changeant de papillon
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-12-2013, 10:32:20   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
prise d'air?
du startpilot sur le collecteur d'admi ca donne quoi?
vanvan Hors ligne
Honda
15-12-2013, 19:47:48   -   [ej9] problème de MAP , voiture régule
J'ai pas de code défaut , et j'ai essayer en mettant du starte pilote partout sur la pipe ... Rien
C'est quoi l'iacv ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
16-12-2013, 00:50:36   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
Le régulateur de ralentis. SInon ton TPS est bon?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-12-2013, 08:42:45   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
le régime est à combien si tu débranche l'IACV ?
Steve99 Hors ligne
16-12-2013, 08:57:15   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
IACV : idle air control valve, il regule le ralenti, il se trouve derrière le collecteur d'admission tout près du papillon.
vanvan Hors ligne
Honda
16-12-2013, 13:57:34   -   [ej9] problème de MAP , voiture régule
C'est quelle prise exactement la TPS et l'iacv ? Je ne vois pas c'est les qu'elles ..
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-12-2013, 14:26:29   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
http://www.laissemoichercherca.com/?q=tps%20civic
http://www.laissemoichercherca.com/?q=iacv%20civic
De quelle année ton EJ9 ?
(Modification du message : 16-12-2013, 14:27:56 par gineto.)
Steve99 Hors ligne
17-12-2013, 08:48:40   -   RE: [ej9] problème de MAP , voiture régule
Comme Gineto l'a dit plus haut essaie de débrancher L'IACV. Pour cela il faut attendre que le moteur soit chaud et que le regime soit normal vers les 700-800 tr/min. Si tu le débranche moteur froid, tu n'auras pas de ralenti et le moteur va caler.
Après l'avoir débrancher, si le régime reste stable et ne fait plus le yoyo, c'est à coup sur l'IACV qui déconne.
Dans ce cas tu peut essayer de le nettoyer avec du spray de nettoyant de carburateur, cela avait marché pour moi.
vanvan Hors ligne
Honda
18-01-2014, 18:50:44   -   [ej9] problème de MAP , voiture régule
Problème trouver .
C'était bien l'IACV , j'avais mis du dégriper mais j'avais pas oser le bouger ...
Merci bien pour votre aide Smile
  [D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor Sébastien 0 1 804 16-01-2016, 20:34:26
Dernier message: Sébastien
  [eg4 b16a2] problème map sensor julienEG3 7 2 255 04-04-2015, 16:57:26
Dernier message: julienEG3
  [crx turbo] problème map sensor (résolu);) reynald 36 6 986 21-04-2014, 12:10:59
Dernier message: lilwarrior
  [B16A1] soucis map eudm BRE Hacketo 4 921 11-04-2014, 19:12:50
Dernier message: Hacketo
  [EK 1.4] moteur qui régule ethelred 0 824 10-09-2013, 14:40:37
Dernier message: ethelred
  [EG2]. Problème : papillon sans capteur MAP. Morgan 54 12 7 078 25-08-2013, 03:35:39
Dernier message: Vtec-ej
  [EG2] Fume noir, et code erreur "3" map sensor EG2_Style 10 2 547 03-03-2012, 06:00:23
Dernier message: EG2_Style
