[EH6] Swap B16A2 tuto
Calo74200 Hors ligne
EG5 B16, Delsol, ITR, ED9
74 - Haute-Savoie France
11-11-2013, 21:06:23   -   [EH6] Swap B16A2 tuto
Bonjour à tous
je profite de la présentation de ma nouvelle maitresse, fraichement swappé pour aider éventuellement les personne qui sont bloqué ou qui souhaite réalisé le même travail.
Voila déjà la base de départ: (je l ai acheter comme sa donc les gout et les couleurs ^^ )
Une Honda Civic CRX Delsol EH6 de 1993...
[img][Image: 131111062547703680.jpg][/img]
le D16Z6 :
[img][Image: 131111062758372379.jpg][/img]
La raison de pourquoi je le change :
[img][Image: 131111063038744718.jpg][/img]
Bon, rentrons dans le vif du sujet...
Commencez par trouver un moteur Wink B16 ou B18 les branchement serons les même (ici un B16) avec le faisceau moteur série B: (plusieurs prises ne sont pas les même )
Démarreur, alternateur pompe direction assisté sont différent
[img][Image: 131111063224537172.jpg][/img]
pensez bien a prendre la boite série B car les boite série D ne se monte pas dessus.
Il vous faut également les cardans (plus gros) les support moteur latéraux peuvent être les même que série D mais sa dépends des années mais par contre le support en métal qui fixe le moteur/boite a l arrière, au caoutchouc est bien différent donc a avoir absolument.
Je conseil aussi fortement de changer l'embrayage car même a 90.000KM l embrayage m'as pété ds les doigts donc due tout redémontrer la boite... Sad
[img][Image: 131111072044159880.jpg][/img]
EXEDY <3 <3
D AILLEURS AVEC LA BOITE IL VOUS FAUT UNE TRINGLERIE DE EG2 QUI EST PLUS LONGUE
Il vous faudra aussi fabriquer une patte pour changé de place la fixation de l arrêt du câble d’accélérateur car sinon il sera trop court:
[img][Image: 131111070925401102.png][/img]
Une fois que vous avez déjà tout sa on a déjà bien avancé Wink
il est temps de mettre tout sa dans la caisse Préalablement nettoyé et préparé selon vos désires
[img][Image: 131111072737773.jpg][/img]
moi j'ai cacher les fils qui couraient dans le moteur et tout repeints couleur carrosserie
Aller hop a la maison...
[img][Image: 131111073009182289.jpg][/img]
Une fois tout les branchement effectués, essence raccordé et supports moteur serrer y a plus qu a démarrer.. OUI OUI AVEC LE CALCULATEUR D ORIGINE.
bien sur il faudra reprogrammer le calculateur ou le changer pour que tout soit optimal Smile
Pour la direction assisté, vous verrez que vous ne pourrez pas mettre la pompe du b16 car le tuyau d alimentation en liquide n est pas coudé pareil donc prévoir ce petit bout de tuyau pour obtenir l aide a la conduite ^^
Pour avoir aussi un freinage obtimal il faut passer des disques et etriers + gros ! facile a dire car il va falloir changer les fusées car les points d encrage sont décalé de 1.5 cm et l etrier ne peux se fixer
[img][Image: 131111080452658848.jpg][/img]
[img][Image: 131111080540957263.jpg][/img]
et oui dans le C** Lulu ^^ ... donc train avant de EG2 et trains arriere si vous avez des tambour.
Et pour alimenter tout sa pensez au maitre cylindre : on vois bien la différence la:
[img][Image: 13111108095361532.jpg][/img]
voila avec tout sa si sa peux aider....
je souhaite la bienvenue a ma 29ème Honda passé dans mon garage Smile
[Image: mini_130123105734565955.jpg]
Firt-Blood-67 Hors ligne
Newbie
Honda CRX ED9
67 - Bas-Rhin France
11-11-2013, 22:54:03   -   RE: [EH6] Swap B16A2 tuto
Yoh salut !
Sympas le tuto, un peu court mais grosso modo c'est pas mal !
Pourquoi t'a mis le B18 190 bourrins sa auraient donnés Big Grin
Enfin après je ne sais pas exactement ce que vaut ton B16, ça dépends de ce que tu veux Smile
C'est une voiture de tout les jours ou tu compte aller sur la piste ?
Sinon, c'est sympas de ta part de poster un '' tuto '' ça en aidera surement plus d'un Wink
PS : 29èmes Honda, je te lève mon chapeau !
Je surkiff la Integra, si jamais t'a eu, laisse paraître tes impressions Big Grin
Pour les femmes il y'a le vibromasseur, pour les hommes, il y'a Honda.
Cool
(Modification du message : 11-11-2013, 22:55:30 par Firt-Blood-67.)
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
Sujets : 35
12-11-2013, 13:36:16   -   RE: [EH6] Swap B16A2 tuto
sympa les travaux sur ton del sol!!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-11-2013, 14:19:23   -   RE: [EH6] Swap B16A2 tuto
je sais pas d'ou tu sors ta delSol, mais toutes les EUDM sont en 262mm à l'avant... (idem train avant EG6)
les seule vues en 242mm sont celles provenant d'imports, ou peut être les D16A9 et encore...
sifer34 Hors ligne
49 - Maine-et-Loire France
12-11-2013, 16:06:51   -   RE: [EH6] Swap B16A2 tuto
Puis pour le tut je t'avais déjà donné un lien bien plus detaillé... du coup on apprend rien de plus Sac
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
12-11-2013, 16:17:32   -   RE: [EH6] Swap B16A2 tuto
Ouch la tronche des bielles LOL
Sur-régime ? Big Grin
VTEC kicked in ? Sac
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 1 803 16-05-2019, 23:06:53
Dernier message: DAV4WS
  [eg4] Darker DTB : réfection freins ITR et mini tuto logan125 293 31 282 06-09-2017, 00:18:03
Dernier message: logan125
  [AH53 GT] Objectif: piste (Timelapse/Tuto Remplacement Silent Blocks) PatelinRicer 20 4 311 19-08-2016, 23:50:35
Dernier message: akelek
  [concerto swap D16A9] tuto "fabriquer des ecopes de frein " page16 patator14 488 53 375 03-11-2015, 18:54:06
Dernier message: juconcerto
