[EG4 D16A9] Embrayage ?
Hugo-sl33 Hors ligne
Civic Type S FN1
11-11-2013, 22:17:45   -   [EG4 D16A9] Embrayage ?
Bonjour à tous !
Alors voilà, petite question ...
J'ai une EG4 sur le point d'être swappé en D16A9 et j'aimerai en profiter pour changer l'embrayage (Exedy OEM).
Seulement faut t-il que je prenne un embrayage d'ED7 (210x20) ou d'EG4 (212x20) ? Dois-je me fier au bloc moteur ou à la boîte vu que je garde ma S20 ?
En espérant avoir été assez clair ! Big Grin
Merci !
(Modification du message : 11-11-2013, 22:18:47 par Hugo-sl33.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 20
11-11-2013, 22:34:07   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
en général on prend par rapport au bloc moteur donc pour ton cas c'est d16a9.
par contre faut voir si la s20 s'emboite bien dans le d16a9 ( axe de boite ).
normalement tout est pratiquement bolt-on sur les séries D
Civic Type S FN1
11-11-2013, 22:41:41   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
D'accord merci !
En fait c'est surtout le nombre de cannelures qui est important et pas le diamètre du disque ? Les deux ont 20 cannelures.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
11-11-2013, 23:16:18   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
Faut prendre en fonction de la boite LOL
Si tu garde ta S20, prend un OEM exedy pour D16Z6/Y8, ça ira très bien Wink.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
Sujets : 20
12-11-2013, 14:34:42   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
(11-11-2013, 23:16:18)takumifujiwara a écrit : Faut prendre en fonction de la boite LOL
C'est pas part rapport au volant moteur ??
Sujets : 52
Réputation : 9
12-11-2013, 14:43:57   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
Si, mais sur D16 c'est tous les mêmes normalement.
Mais l'embrayage cable est pas le même que hydro sur serie D. Donc s'il prend un embrayage pour D16A9 ça va pas ce monté avec sa boite S20, c'est sûr.
A vérifié le point de vue VM, sinon il regle la solution avec un VMA ^^
Civic Type S FN1
12-11-2013, 14:52:12   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
En tout cas ça prouve que ma question n'était pas si bête que ça ^^
Le diamètre du disque (210 pour ed7 et 212 pour eg4) correspond t-il aux emplacements des pas de vis de l'embrayage sur le VM ? Si oui ben je pense qu'un embrayage d'eg4 ne va pas aller ...
En tout cas j'ai passé commande hier soir donc on verra bien s'il fait que je change mon VM aussi ... (J'ai pris un d'eg4, idem d16z6).
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
12-11-2013, 15:48:53   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
Vue que tu garde ta boite tu met tout de l'eg4.
Faut juste voir si ton plateau va bien sur le VM mais normalement sa fit Wink
Au pire des cas faut recup ton VM Wink
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
12-11-2013, 16:31:42   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
Perso j'ai gardé le VM du D15, que j'ai mis sur le D16A9 et j'ai pris un embrayage pour D15 Wink
et S20 bien sur ^^
Projet en cours ...
Civic Type S FN1
12-11-2013, 21:22:21   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
Oui voilà au pire des cas j'aurai toujours le VM du D15 donc tout vas bien ! ^^
Kartouche16 Hors ligne
24-11-2013, 20:09:01   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
pose le volant moteur d15 sur ton d16a9, déjà il es plus léger, et puis tu pourra poser un embrayage pour ta s20, sans te casser la tête!
embrayage D13 D15 et D16 d'eg, c'est tous les memes les gars.
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
24-11-2013, 20:11:41   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
Pour ED il y a 3 tailles différentes Wink
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
raphy76 Hors ligne
24-11-2013, 20:48:32   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
Tu met embreyage eg avec VM d15 c good sinon si tu prend un pour d16a9 tout ira sur la s20 sauf je dit bien sauf la bute qui est la seul pièce différente entre c 2 boite au vu de la commande d'embrayage donc pas la même longueur...
Le plus important pour toi c le nombre de canlure de boite ;-)
d16a9 powwwwwwa
Civic Type S FN1
24-11-2013, 20:51:16   -   RE: [EG4 D16A9] Embrayage ?
Ok parfait merci les mecs !
Je visualise le truc Wink
  [D16a9] Ressenti pedale embrayage avec Embrayage Exedy Stage 1 Dams45 2 2 061 09-05-2015, 07:34:03
Dernier message: Dams45
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 253 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 13 457 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
