[EP2/D16V1] grincement à l'accélération
maxisensei Hors ligne
Honda
57 - Moselle France
15-11-2013, 19:47:51   -   [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
bien le bonsoir,
depuis aujourd'hui j'ai un prob sur ma EP2.
quand je démarre ou que je passe les vitesses, quand j'accélère, j'ai un grincement/craquement que je peux entendre et même ressentir dans le volant (il tremble la durée du grincement), il semble provenir de derrière le volant, donc coté gauche, et il doit être vraiment près de l'habitacle puisqu'on l'entend bien. J'ai pensé à un silent bloc de boite à changer? je précise aussi que quand je suis au point mort et que j'accèlère, aucun problème, pas de vibrations rien...
Avez-vous d'autres idées?
bonne soirée
Vous avez la montre, mais moi j'ai le temps Wink
(Modification du message : 15-11-2013, 20:45:54 par maxisensei.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
15-11-2013, 20:39:36   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
Honda
57 - Moselle France
15-11-2013, 20:46:11   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
(15-11-2013, 20:39:36)BloodyMurder a écrit : Bonjour,
c'est tout bon?
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
15-11-2013, 22:05:36   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
Tu avais les essuie glace en fonctionnement ?
Édit : je viens de relire la description du problème donc rien a voir avec ma question
Du coup c'est moteur froid ou chaud ou les deux que sa te le fait ?
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
(Modification du message : 15-11-2013, 22:07:28 par miroshima.)
Honda
57 - Moselle France
16-11-2013, 00:27:53   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
Ça le fait moteur chaud en tout cas, pas encore testé moteur froid (il a pas eu le temps de refroidir) tout a l'heure je dis ce quil en est
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
16-11-2013, 00:47:47   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
Hum si j'en juge par ton avatar tu as une phase 2 j'allais te donner une mauvaise info mais il se pourrait que les phase 1 de 2001 ai un soucis de roulement de boîte mais sur phase 2 aucune info
Honda
57 - Moselle France
16-11-2013, 22:21:20   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
merci beaucoup de prendre le temps Smile
alors précision, ça le fait effectivement moteur chaud (et bien chaud, après une vingtaine de bornes). je rajoute que la 3 vibre pas mal, sauf quand je la passe dans un rond point, et là le pommeau vibre beaucoup moins... et lors de certains doubles débrayage ça tremble moins aussi. j'ai aussi poussé la voiture, au niveau de l'aile gauche, et un bruit à peu près similaire provenais de ce coté là (je sais pas si il vient du compartiment moteur ou de la suspension, difficile à dire). mais quand je prend une bosse, un trou ou on dos d’âne, pas de bruit. je sais pas si c'est très clair, mais voilà le topo.
(Modification du message : 16-11-2013, 22:22:41 par maxisensei.)
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
17-11-2013, 00:42:09   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
J'écris pour rien dire de plus mais je vais essayer de me renseigner plus
Honda
57 - Moselle France
02-12-2013, 22:35:22   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
petit up pour mon soucis
Bulldog21 Hors ligne
Banned
EVO 8 Mazda 6 Daytona675
21 - Côte-d'Or United Kingdom
02-12-2013, 23:25:11   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
vidange ta boite et regarde ce qu'il y a dans huile.
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
03-12-2013, 10:40:32   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
Et une petite vidéo du bruit que tu entend pourrais peut être ouvrir des pistes si tu as l'occasion de le faire Big Grin
Honda
57 - Moselle France
03-12-2013, 20:43:17   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
c'est pas évident, je dois prendre la voiture pour un moment demain, j'en profiterai pour vous faire la vidéo qui va bien Wink
et pour la vidange de boite, c'est fait et RAS, juste de l'huile foncée :o
(Modification du message : 03-12-2013, 20:43:52 par maxisensei.)
Banned
03-12-2013, 20:52:37   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
(03-12-2013, 20:43:17)maxisensei a écrit : c'est pas évident, je dois prendre la voiture pour un moment demain, j'en profiterai pour vous faire la vidéo qui va bien Wink
foncer c'est normale.
Verifier bien tout tes silentblocs (barre stab, support boite etc..), et si tu as du graise silicone en bombe, tu mettre un peu de partout (silentblocs biensur)
Honda
57 - Moselle France
03-12-2013, 20:55:43   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
ça marche, dans ce cas je repasse sous la voiture dès que je peux, mais je sais déjà qu'un des supports de moteurs est écaillé (si ça s'appelle comme ça) mais pas fissuré (à première vue) donc j'vais lui mettre un coup de graisse silicone et j'reviens pour vous dire si ça a changé quelque chose
Honda
57 - Moselle France
08-12-2013, 00:00:03   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
bon je reviens juste pour préciser que j'avais pas pu faire de vidéo du bruit (il faut que je roule pas mal en ville notamment pour bien bien l'entendre)
Honda
57 - Moselle France
25-01-2014, 16:18:48   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
J'me permet de up pour vous faire part de l'avancement du soucis :
comme j'ai été pas mal pris ces deux mois-ci et que j'ai pas de matos suffisamment bon pour enregistrer ce p****n de bruit (mon phone est pas assez sensible ou alors sature très vite quand y'a plus d'un sons... n'achetez pas de Nexus 4 si vous voulez faire des vidéos Wink).
j'essaye tant bien que mal de trouver un moyen que me permettrait de vous faire une petite prise audio ou vidéo avec une qualité suffisante :o
iceman696 Hors ligne
20-03-2015, 10:54:43   -   RE: [EP2/D16V1] grincement à l'accélération
Salut!
Je me permet de remettre en tête de liste ce sujet car j'ai un problème similaire!
J'ai une phase 1 de 2001.
J'ai fais une vidange de boite, l'huile était foncée. Je n'ai pas encore roulé depuis cette vidange.
Avez-vous trouvé la solution à ce problème?
Merci beaucoup!
  [ep2 d16v1] ralenti civic Koicolor 0 407 07-09-2021, 12:11:54
Dernier message: Koicolor
  [EJ9] Couinement/grincement à l'embrayage maxLn 16 1 618 05-11-2019, 17:47:46
Dernier message: Magenta94
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 1 798 07-03-2019, 10:30:28
Dernier message: jrbzzz
  [d16v1] swap d17a8 problème rupteur Létis 3 2 215 02-11-2015, 14:30:58
Dernier message: Létis
  [Civic EP2 D16V1] Echappement avis. mike49 2 2 570 16-05-2015, 13:29:41
Dernier message: mike49
  [EK4] embrayage(2), edit: grincement SebuSan 25 7 684 14-02-2015, 19:51:33
Dernier message: The Real Deal
  [EG2] grincement quand je tourne le volant domidu06 15 5 000 21-01-2015, 22:22:13
Dernier message: Francois_303
  [ep2-ek3] informations ep2 sport vs ek3 miroshima 76 12 816 27-12-2013, 23:28:04
Dernier message: nico240
  [EG5] souci de grincement triangle sup avant smooth 4 1 725 28-11-2013, 14:27:13
Dernier message: smooth
  [EP2] trou à l'accélération franche xu92c 28 7 911 16-10-2013, 15:57:18
Dernier message: xu92c
