[eg3] gros probleme besoin d aide
TURBO 29 Hors ligne
HONDA CIVIC eh9 ferio
29 - Finistère France
28-11-2013, 18:53:45   -   [eg3] gros probleme besoin d aide
bonjour a tous suite a ma voiture une honda civic eg3 1.3 16v 120 000 kms en panne apres 3 garage different toujours pas trouver la panne (symptomes : ne tiens pas le ralenti et fume noir et du mal a demarrer
apres les annalyse du garage j ai une compression moteur de 9.25 bar par cylindre ce qui est tres faible ; la courroie de distribution etais decaler d une dent et a ete recaler correctement ensuite l allumage a ete changer complet mais toujours pareil bonne arrivee d esssence et d allumage j ai besoin de vos avis merci a tous cordialement
(Modification du message : 28-11-2013, 20:56:43 par BloodyMurder.)
raphy76 Hors ligne
29-11-2013, 22:33:50   -   RE: [eg3] gros probleme besoin d aide
C le carbu qui doit délire et après recalage de distri les compression sont repasser au dessus de 10?
d16a9 powwwwwwa
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
30-11-2013, 16:37:17   -   RE: [eg3] gros probleme besoin d aide
regarde tes durites de dépression ayant eus une eg3 pareil mon ralenti ne tenais pas une petite durite déconné :S
TURBO 29 Hors ligne
03-12-2013, 18:54:26   -   RE: [eg3] gros probleme besoin d aide
undefined
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 359 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3] Aide recherche joint Double Carb skyline1880 4 2 282 07-12-2014, 15:17:36
Dernier message: fafaed9
  [EG3] Besoin de votre AIDE Lubann 6 2 447 19-11-2014, 20:31:39
Dernier message: skyline1880
  [eg3] besoin d'aide ludo1311 5 1 549 18-10-2014, 16:21:23
Dernier message: Nikopol
  [EG3] besoin d'aide rikio 6 1 681 19-11-2013, 00:40:22
Dernier message: Alexciviceg3
  [Honda civic eg3] histoire de faisceau besoin d aide please dark romeo 1 1 756 22-02-2013, 14:04:38
Dernier message: dark romeo
  [Civic EG3]. Aide précisions changement face avant Dark-Rider 5 3 994 12-06-2012, 20:14:12
Dernier message: Dark-Rider
  [eg2] swap b18c6 probleme avec l'eacv...besoin d'aide crx1.6i16 20 3 738 21-11-2011, 21:14:19
Dernier message: crx1.6i16
  [eg3] Swap Eg3 Sur B16a2 Besoin D'info Svp tonyaz 16 7 611 28-05-2011, 12:15:02
Dernier message: moustik10
  [EG3/EG4/EG5] Comment adpater un plus gros maitre cylindre?? vivjapan 7 2 843 30-07-2010, 18:28:53
Dernier message: RaeKown
