[ee8] quel embrayage volant moteur swap b18c
karantinos Hors ligne
Sujets : 23
30-11-2013, 00:18:27   -   [ee8] quel embrayage volant moteur swap b18c
Quel embrayage et volant moteur pour swap b18C crx ?
Ou commandé ?
Retour expérience? Vécu?
Brule la Gomme Pas Ton Ame !!!
[Image: iygu.th.jpg]CRX ee8 powaaa
Kartouche16 Hors ligne
30-11-2013, 15:12:07   -   RE: [ee8] quel embrayage volant moteur swap b18c
boite cablé?
si c'est une boite cablé, faut prendre l'embrayage d"une boite cablé
si c'est une boite hydro, faut prendre un embrayage hydro!
pour les volant moteur, tout volant moteur serie B (V-tec) ce monte sur tout les serie B (V-tec
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Sujets : 23
01-12-2013, 17:55:50   -   RE: [ee8] quel embrayage volant moteur swap b18c
Oui c'est une boîte câblée y2 c'est pour mettre un b18c donc je me tâte exedy stage 1 ou OEM et volant moteur fidanza.
Donnez moi vos retours d'expériences réelles.
Je garde ma boîte y2 de b16 pour le swap de b18c
02-12-2013, 04:21:06   -   RE: [ee8] quel embrayage volant moteur swap b18c
Embrayage b16a1 qu'il te faut alors!
En Volant moteur sur mon b16 j'ai du fidanza 3,4 kg et l'embrayage c'est du F1 racing stage 2
Le volant es encore un peux trop lourd pour moi, malgré tout j'en suis quand même content, il emmerde pas mon b16 a titiller ses 9800 tours et c'est pas de la chiotte quoi! Au début j'avais peur des écrous et des boulons qui tienne la partie acier du volant, mais sa a jamais cassé.
Et l'embrayage accroche très bien! Mais faut pas s'attendre a du 3 patins!
Il es idéal pour du mix daily/piste
Durée de vie irréprochable.
Sujets : 23
02-12-2013, 12:06:39   -   RE: [ee8] quel embrayage volant moteur swap b18c
Impec très bon retour.
Moi je pense que sa devrai allez car yora le B18 pour tracter
vti44 Hors ligne
Banned
honda
44 - Loire-Atlantique France
02-12-2013, 19:37:03   -   RE: [ee8] quel embrayage volant moteur swap b18c
sur mon b18c4 embrayage exedy stage 1 et vm fidanza 3.4kg ça fonctionne très bien
Sujets : 23
02-12-2013, 22:07:46   -   RE: [ee8] quel embrayage volant moteur swap b18c
Okay !! Impec
Je pense opter pour la même chose pge ou fidanza.
Tu a achetée sa ou ? Combien ?
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 761 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 801 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 568 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 896 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 782 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 401 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ??? MR-vercitty 46 5 806 05-01-2017, 15:48:08
Dernier message: MR-vercitty
  [EC9] montage embrayage sur Volant moteur Fidanza prjct-civic 6 3 171 18-10-2016, 11:04:53
Dernier message: takumi-86
  [swap b18c] Avis lma renforcés fred30100 26 5 556 22-05-2016, 20:09:20
Dernier message: neon332
  [EG b18c] calage AAC Brian Crower ana 3 1 671 28-10-2015, 20:05:40
Dernier message: alan205
