Ignis Boite cassé/pont cassé
8t88s Hors ligne
05-12-2013, 11:49:01   -   Ignis Boite cassé/pont cassé
Salut à tous,
longtemps que j'étais pas venu sur ce forum ( presque 10 ans ! )
Bon, j'ai continué à user des suzuki et j'ai récemment acquis une Ignis 1.3GLX 4x4 avec une boite en vrac ( roulements arbre secondaire HS )
J'ai refais la boite sans soucis et en remontant, j'ai pensé... bien malgré moi ... que le pont était graissé avec la boite. Et non ! du coup, j'ai roulé pendant 200 bornes sans huile ! ... et le pont a fini par casser Sad
Du coup, je cherche une boite de transfert, si qq'un serait ou en trouver ? J'ai fouillé 2/3 casses près de chez moi ( finistère ) mais c'est plutot un oiseau rare.
Chez Suzuki, la couronne et pignon d'attaque de l'arbre de transfert me coute 276 Euro HT ( ! ) et faut que j'ajoute le roulement de l'arbre de transfert et qqs joints.
voila, si vous savez ou je peux en trouver une.
Sinon, concernant la boite, j'ai vu sur le forum qu'il y avait une campagne de rappel, qq'un sait quels sont les numéros de séries concernés car Suzuki France m'a dit que la mienne n'était pas concernée ?
cracked Hors ligne
05-12-2013, 12:20:25   -   RE: Ignis Boite cassé/pont cassé
Salut à toi.
Je ne suis pas spécialiste du modèle, mais pour ce genre de soucis, c'est sur que va falloir prévoir de l'argent...
Les zuk courent pas les rues, du coup pour trouver ce modèle à la casse, pas simple...
Faudrait appeler les casses spécialiste japonaises, et encore vu les tarifs, je sais même pas si çà vaut le coup.
Pour info, celle près de chez moi pratique un prix simple, 50% du neuf...
Donc en gros si ca te coute 500 en neuf, tu vas raquer 250, avec aucune garantie (si 3 mois donc rien) et te retrouver avec une boite de transfert d'une caisse de 250 000kms complétement rogné si ça se trouve...
Après, (de mon point de vue) vaudrait peut être mieux prévoir plus de budget, et monter du neuf, tu n'y reviendra plus, surtout si tu comptes "l'user" jusqu'au bout...
(Modification du message : 05-12-2013, 12:20:42 par cracked.)
8t88s Hors ligne
05-12-2013, 13:14:59   -   RE: Ignis Boite cassé/pont cassé
je compte effectivement l'user jusqu'au bout, vu que je suis certain de la qualité du moteur. Le truc pas trop mal, c'est que je l'ai récupéré pour 0 et que donc la, j'en suis à presque 1000 Euro de pièce. Pour la voiture, c'est pas trop mal, mais c'est juste que j'aurais pu éviter ca si j'avais fais plus attention :/
cracked Hors ligne
05-12-2013, 14:08:50   -   RE: Ignis Boite cassé/pont cassé
Avec des si on refait le monde tu sais LOL
Mais si tu as 500€ à mettre dedans partant de 0, ça reste correct Wink
8t88s Hors ligne
05-12-2013, 22:37:58   -   RE: Ignis Boite cassé/pont cassé
bon, j'ai trouvé un pont complet de 100000 Kms à 100 Euro livré, donc j'ai pris. C'est quand meme 3 fois moins cher que chez Suzuki et j'ai pas besoin de tout désosser le pont, seulement changer l'ensemble ( ouf )
Il arrive Lundi
Merci Cracked pour les qqs retours Smile
cracked Hors ligne
06-12-2013, 09:23:46   -   RE: Ignis Boite cassé/pont cassé
Pas de quoi...
A ce tarif la c'est donné ..
Et c'est clair que t'es pas obligé de tout ouvrir, donc tu gagnes ton temps...
Bon courage pour la suite Wink
  Code défaut P0420 ignis nico60 39 3 302 28-12-2022, 22:24:38
Dernier message: nico60
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 053 09-01-2022, 16:02:53
  Ignis 1 erreur P0420 Peck 2 891 20-04-2021, 22:47:07
Dernier message: Peck
  Capteur M.A. ignis kammo 12 1 335 21-01-2021, 22:03:00
Dernier message: kammo
  Ignis 2 broche près du levier de vitesses kammo 8 1 172 19-01-2021, 16:26:02
  Casse boite swift/ quelle reference La ponks 10 1 769 08-10-2019, 19:18:23
Dernier message: boyou2
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 16 729 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 4 893 11-07-2017, 21:18:27
  Problème boite de transfert Suzuki ignis soukoken 7 9 008 08-06-2016, 13:30:26
  Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS toto54200 5 6 400 29-07-2015, 11:42:02
Dernier message: toto54200
