8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
07-12-2013, 17:28:12   -   [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une eg4 vei
après 2 ou 3km de roulage, le voyant moteur s'allume, sans changement de comportement ni perte de puissance
juste le ralenti qui oscille entre 1000 et 1500 au ralenti, et se cale à 1000tr après quelques secondes
quand je check l'ECU, j'ai le code moteur n°48 qui ressort
"Circuit défectueux de sonde de LAF (carburant maigre d'air) ou sonde débranchée/défectueuse "
en cherchant sur le forum j'ai vu que cela était en rapport avec la sonde lambda
que me conseillez vous de faire ? mis à part la changer ( si je pourrai éviter, ça m'arrangerait )
merci d'avance !
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
20-01-2017, 18:58:01   -   RE: [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide
Pour ceux qui ont le même code erreur, je viens mettre ici la solution :
Dans mon cas c'était la sonde lambda qui était défectueuse, une sonde un peu spéciale pour la vei, une 5 fils
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 101 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 556 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 016 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 1 668 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 028 05-07-2020, 11:48:05
Dernier message: SoichiroYann
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 126 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 851 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 146 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EG4 VEI] Couples de serrages Planos 2 1 871 02-01-2018, 03:04:40
Dernier message: Planos
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 407 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
