[RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
HarryStamper Hors ligne
RX7 FD3S
13-12-2013, 15:30:38   -   [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Blush
Voiture bien froide, elle est resté une minute pour commencer à chauffer, j'ai voulu la déplacer dans le jardin pour la laisser chauffer et..... j'ai calé Blush
Sauf que j'ai noyé le moteur, elle n'a pas voulu redémarrer, j'ai vite compris et je ne me suis pas énervé sur le démarreur.
J'aurai aimé qu'un de vous me donne un plan de la boite à fusible (trouvé), pour débrancher le fusible de la pompe à essence et des injecteurs.
Histoire de la faire tourner un peu pour retirer le trop pleins !
Merci Blush
Je regarde par ici http://foxed.ca/index.php?page=rx7manual En m'aidant du topic unique sur la RX7.
(Modification du message : 13-12-2013, 15:50:05 par HarryStamper.)
kingkong Hors ligne
13-12-2013, 15:35:37   -   RE: [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
ECU d'origine ? Si oui, gaz en grand, ça désactive les injecteurs. Quelques coups de démarreur, et ensuite tu réessaie normalement.
FD3s UK Spec '92 : 200,000km, quasi-stock, 800g et 311cv... Et c'est pas fiable un rotatif ?? Wink
Je dois m'en séparer. MP si ça vous intéresse.
RX7 FD3S
13-12-2013, 15:49:05   -   RE: [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
C'est un Power FC dessus, j'ai oublié de préciser. Je gaz en grand quand même ?
Car j'ai trouvé dans le manuel le fusible de la pompe à essence.
kingkong Hors ligne
13-12-2013, 15:50:16   -   [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Ben si t'enlèves le fusible tu sera tranquille dans tous les cas !
RX7 FD3S
13-12-2013, 15:54:40   -   RE: [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Merci,
Je vais quand même essayer ta technique, en tout cas j'ai bien l'aire d'un idiot maintenant Blush
barthmikou Hors ligne
13-12-2013, 15:56:58   -   RE: [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Sinon barre de remorquage, et tu démarres en tirant, car le coup de couper la pompe, franchement j'ai jamais réussi à la redémarrer.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
13-12-2013, 15:57:18   -   RE: [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Ca arrive et c'est pas grave ^^
kingkong Hors ligne
13-12-2013, 15:57:53   -   [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Y'a rien d'idiot a poser des questions. Les idiots sont ceux qui te font la moral quand tu ne sais pas. Et ils sont un paquet sur ce forum.
Avec le PFC je sais pas si cette technique fonctionne donc enleve le fusible quand meme.
Tu peux même faire sauter les bougies pour les essuyer et en même temps mettre quelques coups de clef pour faire sortir l'essence en trop.
RX7 FD3S
13-12-2013, 16:23:42   -   RE: [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Merci c'est sympa de m'aider Blush
J'ai débranché le fusible EGI "pompe à essence", fait tourner le démarreur...
Rebranché et relancé la voiture, elle faisait un bruit de 103SP qui essaye de peter, j'ai mis des coup de gaz et après 20seconde elle est partit !!!
Merci à vous, et désolé d'avoir "" pourrit "" le topic, ça aidera peut être quelqu'un !
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
13-12-2013, 16:53:33   -   RE: [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Pourrit quoi ? De quoi tu parles ^^
(Modification du message : 13-12-2013, 18:32:15 par CloudRX.)
GTnippon Hors ligne
24-01-2014, 00:04:32   -   RE: [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Bonjour ,
J'ai un probleme avec une Rx7 egalement, elle noie sans arrêt au redemarrage et au point qu'on ne puisse rouler avec car elle tourne beaucoup beaucoup trop riche et me fait cela depuis quelques jours. De quoi cela peut il provenir ? Sur la RX7 y a un power FC egalement et un autre regulateur de pression. En enlevant les bougies pour la denoyer je me suis apercu que les bougies étaient noires après avoir tournée donc beaucoup trop d'essence , mauvaise combustion et j'en passe. J'ai peur que cela fasse du tord au moteur nottament joints et segmentation. Qu'en pensez vous? Merci de vos reponses
(Modification du message : 24-01-2014, 02:19:26 par GTnippon.)
kingkong Hors ligne
24-01-2014, 01:42:39   -   [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Le problème est apparu spontanément ?
GTnippon Hors ligne
25-01-2014, 02:02:55   -   RE: [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
oui, en faites j'avais un prob de ralenti qui pour moi provient de l'IDL control et j'ai pas eu le temps de regler ce prob en le changeant que maintenant elle tourne beaucoup trop riche. Avant elle lachais deja des flammes au ralenti tellement qu'elle tournais riche mais maintenant c'est encore pire pour moi car elle tourne très très mal alors qu'avant pas, elle sature en essence et n'as plus aucune puissance. Mais quand je dit aucune C'EST AUCUNE et j'insiste bien. Comparable a si sur un moteur à piston on debrancherais le débimètre donc je laisse imaginer. J'ai egalement le solenoide du charge relief que j'attend d'avoir pour le changer car en refaisant toutes les depressions, la sortie de celui-ci a cassée tellement certaines durites étaient poreuse. Je l'ai recollé provisoirement le temps d'avoir l'autre et voir si mon prob allais mieux mais au contraire. Cela peut il provenir de cela ? Avec du recollé on ne fais pas des miracles forcément mais de la a ce qu'elle tourne comme une patate je doute...
(Modification du message : 25-01-2014, 02:06:07 par GTnippon.)
kingkong Hors ligne
28-03-2014, 09:14:46   -   [RX7 FD3S] Moteur noyé, procédure à suivre
Regarde si la durite qui va au MAP n'a pas sauté parce que ça y ressemble.
  V Mount FD3S youyougmr 1 591 10-02-2022, 21:29:35
Dernier message: pandax
  FD3S Intercooler front mount ou origine? Grandalf 27 4 428 03-10-2019, 11:49:15
Dernier message: Grandalf
  A faire et ne pas faire - FD3S Skully 16 4 944 07-03-2019, 12:03:44
Dernier message: CloudRX
  feux avant fd3s Venn 30 8 815 11-08-2015, 19:39:51
Dernier message: Niaon59
  [RX7-FD3S] où trouver un moteur karmouch 20 9 358 03-01-2014, 20:36:21
Dernier message: karmouch
  Probleme avec mon RX7 fd3S HELP!! Fd3s 45 14 826 27-09-2013, 21:29:32
Dernier message: Fd3s
  [RX7 FD3s] Passage à l'E85 kingkong 20 8 220 02-09-2013, 15:33:21
Dernier message: M4vrick
  mazda RX7 FD3S 1993 raphael62000 4 4 946 25-10-2012, 22:51:49
Dernier message: jbg
  Hauts parleurs Mazda RX7 FD3S pti-guedounet 4 4 377 01-04-2012, 14:16:57
Dernier message: pti-guedounet
  Question RTA mazda rx7 FD3S rhums 3 4 390 09-11-2011, 13:58:50
Dernier message: rhums
