[EK4] problème ralenti à chaud
Joseph Hors ligne
Newbie
22-12-2013, 00:24:16   -   [EK4] problème ralenti à chaud
Salut à tous!
Voila, il y a 3 semaines j'ai acheté une honda ek4; moteur(25'000km)préparer skunk 2 ainsi que boitier hondata s100.
Elle n'a plus rouler de puis environ 2 ans.
Mais mtn après avoir fait un service dessus, et après l'avoir fait tourner plusieurs fois, j'ai mon ralenti qui SEULEMENT a chaud commence a varié fortement et est accompagné d'une odeurs de gazs(un peu comme des pétards brûlé) accompagné d'une fumée légère et légèrement blanche. Et le bruit à change, comme si c'était "bouché". Le cat est chaud et réagi comme s'il bouillait de l'intérieur. Mais mon antipollution est ok sans problème..
Mon ventilo ne c'est pas enclencher après une bonne 20aine de minute, mais le circuit de refroidissement ce fait correctement(purge aussi effectuée). Les bougies ont l'air correctes, pas de fuites de quoi que ce soit, niveaux ok et ne bougent pas...
Sauriez-vous d'ou sa pourrait venir?
Je penche pour un reglage de carto mais j'en doutes quand même.. ou peut être de qqch venant de l'electronique d'admission.
J'ai bel et bien chercher un cas similaires mais je n'ai pas trouvé réponses. Merci d'avance de votre aide!
(Modification du message : 22-12-2013, 00:31:33 par Joseph.)
Joseph Hors ligne
Newbie
22-12-2013, 20:00:09   -   RE: [EK4] problème ralenti à chaud
C'est bon problème réglé. Merci de votre aide, comment dire...si précieuse!
Haha bonne fetes a tous!
(Modification du message : 24-12-2013, 14:19:34 par Joseph.)
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 472 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 323 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 2 853 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 042 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 197 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 4 472 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 277 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
  [EP2] Problème de démarrage à chaud iceman696 5 2 563 24-03-2016, 15:12:55
Dernier message: iceman696
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 344 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [EK3] Ralenti à chaud 7thSKY 2 2 705 20-05-2015, 18:38:33
Dernier message: 7thSKY
