[ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 26
02-01-2014, 18:45:21   -   [ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
bonjour,
je doit changer ma crémaillère de direction car elle a beaucoup de jeu !
je vais donc sur un site de vente de pièces (webdealauto) mais il me propose 2 type de crémaillère différente.
une avec un pas de filetage interieur en M12 x 1.5 mm MALE
une avec un pas de filetage interieur en M12 x 1.25 mm MALE
ce pas correspond a quoi ?
- au niveau de là ou l'on vis les biellettes de directions ?
je vous met le raccourci pour la page des pièces en vous remerciant de votre aide
http://www.webdealauto.com/fr/cremailler...e.asc.html
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
03-01-2014, 10:45:20   -   RE: [ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
Ella a du jeu à quel niveau?
J'imagine que tu as déjà entendu parler de la fameuse bague en plastique qui prend du jeu: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...A9maillere
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
(Modification du message : 03-01-2014, 11:02:01 par ugotookie.)
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
03-01-2014, 12:10:31   -   RE: [ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
oui je l'ai d'ailleur changer mais sa a enlever des problèmes mais le jeu est rester car lorsque je lève l'avant de ma voiture , je prend une roue et j'ai beaucoup de jeu (3 cm) dans la crémaillère.
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
09-01-2014, 11:20:34   -   RE: [ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
uppp je pense que la bonne est celle avec le pas de 1,25 car j'ai vu des biellettes de direction avec ce pas la mais sans certitude
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
10-01-2014, 19:29:46   -   RE: [ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
As tu essayer de régler le pignon d'attaque de la crémaillère?
3cm ça me parait énorme! la voiture est inroulable!
bob44310 Hors ligne
13-01-2014, 07:14:02   -   RE: [ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
moi aussi je doit avior 2/3cm de jeu sur mon ec9, on s'y fait quoi... Big Grin
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
13-01-2014, 07:37:06   -   RE: [ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
ouep mais au CT c'est recalé ...
commande de HID > ici
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
13-01-2014, 18:26:52   -   RE: [ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
(10-01-2014, 19:29:46)Kagotani_racing a écrit : As tu essayer de régler le pignon d'attaque de la crémaillère?
ba j'avoue que c'est galère. faut pas freiné trop fort lors d'un virage a haute vitesse.
tu parle de quel pignon ? celui qui se trouve derrière la crémaillère, il faut défaire un gros contre écrou ,le vissé sans que sa bloque la colonne de direction , et ressérrer le contre écrou? car oui déjà fait
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-01-2014, 21:08:39   -   RE: [ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
Oui c'était bien ça!
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
15-01-2014, 20:30:00   -   RE: [ee8] changement crémaillère , laquel choisir?
(13-01-2014, 21:08:39)Kagotani_racing a écrit : Oui c'était bien ça!
ok car quand je l'ai régler je l'vais même trop serrer, je ne pouvais même plus tourner la crémaillère, et j'avais toujours autant de jeu
  [ek3] crémaillère à changer - compatibilité crémaillère civic 96-00 Ophidius 14 793 13-12-2023, 22:25:35
Dernier message: JonaSan
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 396 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [ed7] nombre tour cremaillere hondaman45 3 426 08-02-2022, 23:01:39
Dernier message: hondaman45
  [EK4]Compatibilité crémaillère civic spoonixx 15 7 020 25-10-2020, 09:48:15
Dernier message: GreyFighters77
  [civic] compatibilité crémaillère takumi63 2 916 10-09-2019, 14:09:53
Dernier message: TsoF
  [eg] crémaillère ITR japanlove 7 1 567 07-12-2018, 21:13:45
Dernier message: louisB18C4
  [EG6] montage crémaillère eg3/ pompe elec louisB18C4 31 2 835 07-12-2018, 15:27:30
Dernier message: DAV4WS
  [ED9] Question coussinets de bielles & crémaillère Rett 11 1 517 29-10-2018, 16:42:33
Dernier message: Rett
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 376 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ9] Crémaillère de direction à changer Tyrexo 11 4 993 22-07-2016, 20:30:10
Dernier message: Tyrexo
