[RESOLU] [EG5] Voyant moteur et code 22
sistyle91 Hors ligne
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
10-01-2014, 19:27:37   -   [RESOLU] [EG5] Voyant moteur et code 22
Je vous explique mon phénomène
Quand je suis dans une ligne droite et que j’accélère pendant environ 15-20 sec en enquillant les vitesse dans le VTEC. le voyant moteur s'allume. j'ai fait le check engine et il me signale le code 22 :
Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC)
( Circuit défectueux de commutateur de pression d'huile de VTEC ou commutateur de pression d'huile débranché/défectueux )
j'ai déjà changer le capteur de pression d'huile et sa recommence. Vous pensez que sa peut venir du capteur de pression d'huile VTEC qui est a coter du solénoïde?
(Modification du message : 18-01-2014, 13:21:31 par sistyle91.)
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
11-01-2014, 13:02:13   -   RE: [EG5] Voyant moteur et code 22
up ! plz..
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
11-01-2014, 17:29:05   -   RE: [EG5] Voyant moteur et code 22
up ! plz..
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
13-01-2014, 14:43:10   -   RE: [EG5] Voyant moteur et code 22
Le code 22 ( VPS : Vtec Pressure Switch ) indique un problème venant du capteur de pression huile présent sur le solénoïde.
Et non celui a côté du filtre a huile.
Utilise la procédure de test du WorkShop pour vérifier le bon fonctionnement du VPS
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
14-01-2014, 21:10:52   -   RE: [EG5] Voyant moteur et code 22
Ok merci, c'est assez complexe et en plus en anglais xD, mais je vais faire sa merci !
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
16-01-2014, 19:16:28   -   RE: [EG5] Voyant moteur et code 22
Faux, tu l'as en Français là :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...TOUT-reuni
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
18-01-2014, 13:20:41   -   RE: [EG5] Voyant moteur et code 22
okay merci ! j'ai trouver la panne, l'ancien proprio avait mis des diode bleu quand le VTEC s'enclenche, elle était en cour circuit par un fil couper qui touchait a la masse.
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 487 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 504 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 014 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 6 020 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 330 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 167 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 3 799 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 13 167 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
  [EE8] voyant moteur, code erreur 6 (resolu) wayne83 0 2 092 31-10-2015, 16:47:55
Dernier message: wayne83
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 494 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
