bruit (claquement) moteur après une pause
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
31 - Haute-Garonne France
25-02-2014, 20:32:23   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
bonjour a tous!
je viens vous donner des news.
la vidange n'est toujours pas faite mais le bruits disparaît petit a petit!!
un mecano ma dit:
ne cherche pas, la motul 300v est beaucoup plus détergente que les autres huiles elle a du nettoyer tes poussoirs hydrauliques (y'en a bien sur les sub).
encore merci a tous
the fab Hors ligne
Sujets : 25
25-02-2014, 21:29:46   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
La motul 300V qui lave les cylindres et les poussoirs... Mais bien sur, et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu...
Et les injecteurs ça casse les moteurs, il vaut mieux des carbus pour avoir un mélange précis...
Ce que je peut te dire, c'est que c'est clairement pas à cause de ton huile ton probleme. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
25-02-2014, 21:29:51   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
(25-02-2014, 20:32:23)wrx31 a écrit : bonjour a tous!
un mecano ma dit:
encore merci a tous
Oui mais sur modèle avant 98 donc pas sur WRX
[Image: pousso10.jpg]
Sur sub il ya des pastilles de réglage qui serve à récupérer le jeu car c'est comme à droite mécanique
A gauche sur les hydro c'est le piston qui rattrape le jeu...
(Modification du message : 25-02-2014, 21:42:47 par elboy71.)
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
25-02-2014, 21:54:48   -   bruit (claquement) moteur après une pause
Ok! donc poussoir mécanique?
Dsl à part faire un vidange et des truc simple je ne connais pas grand chose!!!
the fab Hors ligne
Sujets : 25
25-02-2014, 23:42:15   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Je viens de relire le début de ton post, la 5W40 est par contre un peu trop fluide pour le flat.
un indice un peu plus haut pourrait améliorer le bruit que tu entends, mais je ne pense pas que ce soit la cause principal. attention à résoudre la cause et non pas la conséquence. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
  Bruit claquement pont mimi25 5 2 973 30-08-2023, 14:10:23
Dernier message: Fonzy
  [ej25] bruit de claquement moteur Retrobolt 8 1 212 18-02-2022, 22:55:59
Dernier message: fujiwara
  [WRX 7] claquement moteur à froid bender74 6 1 539 12-10-2020, 19:18:37
  Bruit aigue du turbo après installation mano pression d'huille Dktuning59 24 11 083 25-05-2014, 13:34:02
Dernier message: m@rco123
