PeuT
Civic 2,2iCDTi / MR2
83 - Var France Messages : 96
20-01-2014, 01:26:17 - Circuit de dépression
Je suis à la recherche d'un peu d'aide, j’avoue que je ne comprend pas tout avec les durites de dépression du 3SGE.
Et pour m'aider l'ancien proprio à fait un peu n'importe quoi je pense.
Si vous pouvez m'aider à identifier à quoi servent ces durites et où elles sont censé se branchées.
Actuellement j'ai un problème de ralenti trop haut (environ 1500 tr/min)
mais quand je débranche la 1, il redescend à 800tr/min
2 est bouchée?
3 est reliée à rien
4 et 5 Quelle est leur fonction ?
Au secours
Toyota Celica T23
Nissan 350Z
Honda Civic 2,2L i-CDTi / Toyota MR2
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
20-01-2014, 01:39:25 - RE: Circuit de dépression
telecharges la RTA, ya tout le circuit de décrit dedans
PeuT
20-01-2014, 19:27:28 - RE: Circuit de dépression
Justement non, j'ai le manuel de réparation du 3sge en français en plus, mais rien sur ces sal...ie de durites.
Toyota Celica T23
Nissan 350Z
boyou2
Sujets : 145
21-01-2014, 00:36:10 - RE: Circuit de dépression
boyou2
Sujets : 145
21-01-2014, 12:33:11 - RE: Circuit de dépression
ça sent le toyodiy la
PeuT
21-01-2014, 19:22:22 - RE: Circuit de dépression
Merci bien, rien qu'a regarder je vois que chez moi c'est pas du tout sa.....
Je connaissais pas toyodiy sorry.
Si par hasard vous aviez la fonction de chaque élément (oui je sais je suis chiant) histoire de voire d'ou peut venir mon problème de ralenti....
Encore merci toytoy77
Toyota Celica T23
Nissan 350Z
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
21-01-2014, 23:12:51 - RE: Circuit de dépression
rebranche tout correctement si c'est pas le cas.
fait une lecture de code, voir si rien se signal.
fait un reset aussi pour repartir de 0.
ralenti élevé ça peut être une broutille, ou les trucs classique, lambda,faisceaux/bougies,allumeur,etc...
une parti de ces tuyaux (4 et 5)sert au recyclage des vapeurs d'essence.
(21-01-2014, 19:22:22)PeuT a écrit : Encore merci toytoy77
De rien, mais sort le fût plutôt
PeuT
21-01-2014, 23:48:23 - RE: Circuit de dépression
Bon attend je prends des actions chez Kro
Suite du feuilleton:
Je n'ai pas trouvé cette pièce en rouge, où est elle sensée se trouver? et elle sert à quoi?
Toyota Celica T23
Nissan 350Z
(Modification du message : 21-01-2014, 23:51:15 par PeuT.)
boyou2
Sujets : 145
22-01-2014, 14:39:32 - RE: Circuit de dépression
c'est un filtre
vérifie que tes durites sont pas poreuses et/ou craquelées sur les tuyaux rigides, ça crée des fuites.
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
23-01-2014, 11:29:18 - RE: Circuit de dépression
(22-01-2014, 14:39:32)boyou2 a écrit : c'est un filtre
Un clapet anti retour plutôt non ?( bybass )
ça serais étonant qu'il ai mis un filtre avant un autre filtre a charbon ( canister )
Il y a une bonne parti des info que tu cherche je pense par contre c'est normale si tu a des prise d'air boucher sur l'admi si tu n'es pas équiper de l'EGR .
Si tu regarde bien il y'a un avant / après papillons sur le shéma ça peut foutre le bordel au ralenti qui plus est si il te manque un clapet anti retour .
PeuT
23-01-2014, 22:50:23 - RE: Circuit de dépression
Merciiii
Mais je n'ai pas la version turbo...
A moins que sa soit les mêmes branchements.....
Dans tout les cas merci, il faut que j'aille acheter un clapet du coup pffff
Toyota Celica T23
Nissan 350Z
boyou2
Sujets : 145
24-01-2014, 00:40:23 - RE: Circuit de dépression
en effet, ça peut etre des clapets, j'ai dit filtre, car ils ressemblent aux filtre livré avec les boost controller neuf.
PeuT
24-01-2014, 19:33:54 - RE: Circuit de dépression
alors chez Toy il est désigné comme "gicleur"..... Bref commandé
Toyota Celica T23
Nissan 350Z
