crx vti eg2
02 - Aisne France Messages : 360
Sujets : 17
28-01-2014, 17:47:39 - [S2K] claquement au ralenti
bon voila
sur la S2000 j'ai un claquement au ralenti
une fois que j’accélère arrivé a 2000tr/m plus de bruit ou limite très legé
le moteur prends ces tour sans aucun problème
par contre ds le carter d'huile voila ce que j'ai tourvé mais arrive pas a me dire d'où ça vient
photo prise au macro de très prés
si vous avez des idées , je suis preneur
full ralliart pour moi svp merci
(Modification du message : 29-01-2014, 18:12:14 par BloodyMurder.)
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
28-01-2014, 18:21:13 - RE: bruit au ralenti S2K ( claquement )
c'est pas un bout de coussinets, ni de segments, c'est usiné sur une face, mais brut sur l'autre.....pompe à huile?
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
76 - Seine-Maritime France Messages : 4 685
Sujets : 62
28-01-2014, 18:23:18 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
crx vti eg2
Sujets : 17
28-01-2014, 20:52:46 - RE: [probleme S2K] claquement au ralenti
(28-01-2014, 18:21:13)boyou2 a écrit : c'est pas un bout de coussinets, ni de segments, c'est usiné sur une face, mais brut sur l'autre.....pompe à huile?
faudrai mettre un mano de pression d'huile pour voir si j'ai encore de la pression au top au ralenti
voici le bruit en video
j'ai envi de dire tendeur de chaine de distri
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=RNteOdT66...e=youtu.be]
(Modification du message : 28-01-2014, 22:40:05 par crx vti eg2.)
crx vti eg2
Sujets : 17
28-01-2014, 23:17:07 - RE: [probleme S2K] claquement au ralenti
(28-01-2014, 22:43:43)celica7gen a écrit : on dirait une bielle qui tape...La poisse en tout cas.
j'ai demonté le carter d'huile et rien en dessous
et une bielle ca claque pas que au ralenti mais en accélérant ca claque de plus en plus , la c'est pas le cas
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
28-01-2014, 23:33:04 - RE: [probleme S2K] claquement au ralenti
je ne sais pas ce que c'est mais il vaudrait mieux ouvrir que de continuer à faire tourner comme ça à mon avis
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
remy c
- France Messages : 1 897
29-01-2014, 01:51:59 - RE: [probleme S2K] claquement au ralenti
(28-01-2014, 23:17:07)crx vti eg2 a écrit : (28-01-2014, 22:43:43)celica7gen a écrit : on dirait une bielle qui tape...La poisse en tout cas.
Dans le meilleur des cas, c'est les coussinets. Voire un jeu énorme sur les AAC. Ca ne coûte pas grand-chose de contrôler les coussinets (mais il faut savoir le faire), et les AAC c'est assez simple.
Mais vu comment le moteur a du mal à stabiliser le ralenti au lâcher de gaz, je dirais malheureusement que tu dois avoir une chemise rayée (sans doute à cause d'un grippage d'un axe de piston). Le pire qui puisse arriver à ce moteur.
J'ai eu la même chose sur le mien. Je croise les doigts pour toi mais je suis assez pessimiste.
Ellite
05-12-2014, 17:59:34 - RE: [S2K] claquement au ralenti
Peut-être con mais je pensait à un bout de ressort de soupape, je ne connait pas la morphologie interne du f20, mais peut être qu'il a pu redescendre dans le carter inferieur.
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête, à 5000tr/mim
EJ9 blue Daily: Here
sapporo13
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
05-12-2014, 18:23:31 - RE: [S2K] claquement au ralenti
depuis le temps , crx-vti aurait pu donner des nouvelles !!!
crx vti eg2
Sujets : 17
07-12-2014, 16:35:53 - RE: [S2K] claquement au ralenti
(05-12-2014, 18:23:31)sapporo13 a écrit : depuis le temps , crx-vti aurait pu donner des nouvelles !!! tiens du coup j'en donne
oui c'est un bout de ressort de soupape
mais le claquement a fini en chemise fissuré avec piston HS ( du a une bougie )
voila d où venait le bruit
c'est deja la 2 eme fois que je suis confronté a un probleme de bougies NGK du coup j'ai repassé denso sur mes auto lol
