Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
29-01-2014, 14:39:20   -   Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION !
Vous avez acheté avec une joie non dissmulée une lancer dernière génération ?
Qu'elle soit de la version EVO à la version à mazout, surveillez attentivement...votre mécanisme d'essuie glaces.
En effet, le mien à laché au but de 130 000 km (ou je sais c'est un kilométrage indécent sur une voiture moderne).
Les bonnes surprises :
-Le problème vient des rotules en plastiques de chaque coté d'une barre de métal de 20 cm qui relie les 2 bras oscillant des essuies glaces ( le tout situé sous l'habillage plastique rigide à l'arrière du moteur)
-La pièce en question qui doit couter 0.1 € à fabriquer n'est pas disponible, il faut en effet remplacer TOUT le mécanisme d'essuies glaces (moteur inclus) soit un facture de 250 € pièce.
-Comptez également autant pour le temps de dépose/pose, soit environ 500.- au total.
-Dans mon cas, les 2 rotules en plastiques de chaque coté de cette barre étaient complètement usés, donc irrécupérables (au bout de 130 000 km...)
Donc, un bon conseil, contrôlez cette maudite pièce.
Si tout est en ordre, je vous conseille fortement de percer un accès avec un trou et un cabochon plastique sur l'habillage sous le capot, pour accéder facilement à ces rotules et les garnir généreusement de graisse très régulièrement.
Pour anecdote :
Dans mon cas, la pièce à cassé un 24 décembre au soir, sous une averse de neige, les valises dans le coffre pour partir en vacances à la montagne....Neutral
Make my day....
PS: je compte sur les membres de forums EVO ou Mitsubishi lancer, pour diffuser l'information autour de vous. Smile
Sujets : 145
Réputation : 58
29-01-2014, 14:53:24   -   RE: Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION !
t'as des photos des pièces incriminés?
Histoire de voir si ya pas la possibilité de les refabriquées avec des rotules en métal.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
29-01-2014, 15:11:54   -   RE: Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION !
Voici la position de la pièce en question sur l'éclaté mitsubishi.
Sujets : 145
Réputation : 58
29-01-2014, 15:17:21   -   RE: Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION !
wai ok, donc une barre creuse écrasée aux extremités et les rotules monté dessus
tu peux les faire fabriquer avec rotule métal, faut juste en avoir le temps Wink
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
29-01-2014, 21:11:22   -   RE: Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION !
Et ta garantie Got ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
29-01-2014, 21:12:05   -   RE: Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION !
(29-01-2014, 21:11:22)ColtiXim a écrit : Et ta garantie Got ?
arrivée à échéance, dans le c** !
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
29-01-2014, 22:23:43   -   RE: Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION !
Tu cherches pas un intake ? Big Grin
Pour info ta pièce : 8251A036 est vendue 95$ soit 70€ aux USA Wink
Tu veux le lien ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
30-01-2014, 00:28:13   -   RE: Propriétaire de la Lancer Evo X ou des lancers de la dernière génération ATTENTION !
(29-01-2014, 22:23:43)ColtiXim a écrit : Pour info ta pièce : 8251A036 est vendue 95$ soit 70€ aux USA Wink
je sais....mais dans l'urgence, tu n'a pas le temps de chercher sur le net. Neutral
(Modification du message : 30-01-2014, 00:31:42 par gotboost.)
  Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération JEAN PAUL GOUJOUT 2 632 11-10-2022, 22:22:09
Dernier message: JEAN PAUL GOUJOUT
  un nouveau Forum pour les fans et propriétaire de GALANT horseman59 6 3 910 23-05-2016, 10:55:42
Dernier message: kaяakal
  anticouple moteur lancer evo 8 speedevo 7 3 180 20-10-2015, 17:12:12
Dernier message: gotboost
  bruit amortisseur filté lancer evo speedevo 8 2 413 15-10-2015, 20:29:54
Dernier message: speedevo
  Rappels pour Lancer X et Lancer Ralliart gotboost 0 2 954 05-06-2015, 09:05:30
  Pb lancer evo 6 Pascal974 9 3 542 02-05-2015, 20:55:23
Dernier message: Pascal974
  Lancer Evo v pieces ? Turbo-séba 14 4 440 27-04-2015, 22:51:15
Dernier message: Turbo-séba
  Pb lancer evo 6 Pascal974 0 1 942 12-12-2014, 10:06:46
  Prix approximatif lancer evo 4-5 vivic73 3 2 594 08-06-2014, 14:54:20
Dernier message: Uranium88
  Lancer Evo 4 Leader Price ! Evo4LP 67 12 210 05-04-2014, 23:24:43
Dernier message: Nakago
