toytoy
Sujets : 50
05-02-2006, 02:31:18 - swap de ca18 dans une 100NX ...
salut tout le monde
je me demandait comment monter un ca18 dans une 100 ????? :
pour les supports moteur c'est pas un soucis !
Mais pour la boite et les cardans y'at-il un modèle autre qui pourrais fitter dircet :
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
toytoy
Sujets : 50
05-02-2006, 11:26:49 -
elle peut encaisser combien de puissance la boite de bluebird en ca18et ??? :
ça peut encaisser 300Cv ???
toytoy
Sujets : 50
05-02-2006, 14:18:35 -
on à 3 ca18 sous la main et une 100nx vide ...
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
05-02-2006, 15:18:35 -
df11two
05-02-2006, 20:11:54 -
tu pourais esseilé de trouvé une boite de sunny n13 gti c le ca18de sans le t!!!!! donc elle va sur le ca18det sans chipotage! maintenant reste plus qu'a en trouvé une!
tibo
05-02-2006, 20:49:06 -
hum bloc longitu pour le CA18 et transvers pour le NX ca me parait un peu cho tout sa le mieux effectivement est de poser un SR20DET de blue bird ou de GTIR
idem reflechisser bien car la 100NX n'a aucun orifice pour acceullir l IC et le radia il faut retravailler le PC avant et autre pour amenber de l air dans le moulin sinon ca chauffe enormement ( souci du NX)
en totu ca ca peue tre un jolie projet
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
toytoy
Sujets : 50
05-02-2006, 23:10:28 -
c'est un projet foufou
on à 3 ca18det ...
et on à trouver une bleubird en ca18et
on vas la chercher cette semaine ... moteur de 70000km
ps : y'aura surement un ca18et sans boite a vendre dans pas longtemp
Avis aux posseseur de s12 ou bluebird qui veulent un moulin peu kilomètrer
pps : pour le montage dans la baie du 100nx on se fait pas chier pointage du moteur et soudage des support là ou ils tombent ! basta
toytoy
Sujets : 50
05-02-2006, 23:53:10 -
surement !
à suivre
PS : si quelqu'un à des pièces perf de 200sx qu'il ne se sert pas ! on est pas contre un prêt ou un don
Maxthekiller
Sujets : 28
05-02-2006, 23:55:46 -
ben di donc toytoy tu te lache sérieux là!
tu fai des livraison de CA18det jusq'en bretagne?
je paye gite et couvert :]
toytoy
Sujets : 50
05-02-2006, 23:59:48 -
nanananan :P
boyou2
Sujets : 145
06-02-2006, 00:32:42 -
ca y est,il sont lovent :flic: :flic: :flic: odo:
dadoff
18-03-2013, 03:08:08 - RE: swap de ca18 dans une 100NX ...
On déterre tout ça et je relance!!
Un sr20det sur une 100 à la place du ga16de ça se tente ou je dois partir forcément d'un base gti?
