[EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
03-02-2014, 09:53:01   -   [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Bonjour à tous,
comme tous les mois, je fais le tour de mon auto pour contrôler l'usures des trains AV/AR.
J'ai un léger bruit à l'avant quand je passe dans un nid de poule, je cherchais donc la raison (c'est vraiment minime, voir même psychologique Sac ).
Je fais donc le tour du train AV, tout va bien jusqu'à je tombe sur la roue avant droite (roue coté boite).
- Aucun jeux au niveau des rotules
- Les soufflets de cardans sont bons.
- Les SB du train sont en bon état.
- Le soufflets de rotules en BE.
J'ai pourtant un jeux dans la rotation de la roue : j'entends un jeu dans le sens de la rotation, avant que la roue n'entraine la boite.
ça doit être un petit jeu d'environ 1°/2°. ça fait un léger "clac clac" quand je tournotte la roue autour de son axe. J'ai l'impression que le bruit vient du coté boite, et non du coté roue.
j'ai fait une video (le son est un peu amplifié mais il est fidèle).
Dois je m'inquiéter ?
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=_ALn_PDE2...e=youtu.be]
J'ai contrôlé ce jeux sur une autre EG4 que je suis entrain de démonter en pièces détachées. Il n'y en a pas ou quasi pas. Ou du moins, pas ce bruit là. Maintenant, cette dernière est dans un tel état que je me demande laquelle a un jeu normal (ou pas) Sac .
Mes suppositions :
- Tete de cardan HS coté boite
- Roulement de boite?
- Boite en elle même ? (les rapports passent tous sans craquement, et elle est "souple", ça me paraitrait bizarre).
Le cardan droit ne fait pas de clac-clac quand je braque très serré et accélère (des deux cotés).
Comment écarter les causes roulement de boite, bote et cardan coté boite?
Si vous avez des idées, d'autres idées voire questions, je suis preneur !
Merci,
F.
(Modification du message : 04-02-2014, 10:37:02 par Francois_303.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
04-02-2014, 10:38:04   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Petit Up et Edit.
Je vous ai scotché avec mon jeu ? Sac
(Modification du message : 04-02-2014, 10:38:19 par Francois_303.)
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
04-02-2014, 14:10:53   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Donc côté conducteur RAS? Juste côté passager le jeux à la roue?
Tête de cardan côté boîte HS alors si quand tu braques et démarre pas de bruit??
Récupére le cardan de ton autre EG pour tester Wink
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
04-02-2014, 14:28:57   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Bonjour Jean Pierre !
Non, coté conducteur RAS. Effectivement, quand je démarre braqué à fond, pas de bruit, braqué à gauche et à droite.
il y a un cardan intermédiaire sur les boites S20 ? Il est de quel coté ? J'ai pas noté celui là aussi, et surtout, j'espère que c'est pas ça.
Vidanges de boite obligatoire pour démontage cardan passager?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-02-2014, 14:43:35   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
pas de cardan intermédiaire sur S20 Wink
tu as essayer de faire ta manip de roue, mais en maintenant le cardan côté boite pour voir si ça venait de ce dernier ou de plus loin?
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
04-02-2014, 15:11:24   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Non, j'étais un peu pris par le temps et j'ai pas pu plus creuser.
Je vais regarder dès que possible Wink. Vidange boite obligatoire pour remplacement cardan passager?
Si des personnes ont d'autre idées d'ici la, vous êtes les bienvenus !
VTEC
04-02-2014, 15:30:38   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Yes pas de rallonge et pas de vidange obligatoire Smile
Monte directement ton autre cardan, c'est vite fait avec un bon arrache rotule.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
04-02-2014, 15:35:27   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Merci pour les réponses !
Au pire du pire, j'ai une deuxieme botie S20... mais bon j'espère ne pas en arriver la.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
14-02-2014, 10:39:38   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Démontage cardan ce weekend, et remplacment.
la semaine dernière , j'avais maintenu le cardan coté boite, et manipulé la roue. ça faisait cloc cloc du coté boite (je le sentais en maintenait la tete du cardan). La tete de cardan coté boite restait fixe et le cardan tournait un poil sur lui même (1° à la grosse).
Sur et certain que je dois pas prévoir de l'huile de boite ?
je vous tiens informé.
(Modification du message : 14-02-2014, 10:47:40 par Francois_303.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-02-2014, 11:00:11   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
si, prévois de l'huile
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
14-02-2014, 11:46:40   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Merci Gineto !
Pouah de la 10W40 ?! J'en m'en serais pas douté. je suis tombé la dessus ! https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...de-vitesse
on evite de partir en débat ici si possible. C'est juste pour refaire un niveau si besoin, la vidange de botie a été faite il y a 20.000km.
(Modification du message : 14-02-2014, 11:56:09 par Francois_303.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-02-2014, 12:03:08   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
si tu veux pas être emmerdé et en foutre partout, prévois 2L de MTF3 pour etre tranquile, et tu fais coulé l'huile avant de sortir le cardan
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
19-10-2015, 20:20:16   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Alors, verdict 1 ans et demi après : coté droit :
- Jeux dans tete de cardans coté roues (léger),
- Jeux dans tete de cardans coté boite (conséquent),
- Jeux dans différentiel (léger).
coté gauche :
- jeux dans tete de cardans coté gauche (très léger).
+ un jeux dans la crémaillères (rien à voir mais pour dire que ça existait).
J'ai enfin décidé de prendre ça en main suite à un soufflet de cardan éclaté. ça commenceait à faire cloc cloc en manoeuvre serrée et sur les nid de poules (mais les rotules de trains et SB étaient tous OK).
ça a donc été sur deux cardans que j'avais en stock :
-> cardans refectionnés par mes soins G et D, tous les soufflets neufs, tetes extérieures neuves et tetes coté boites avec satelites sans jeux.
+ Boite plus récentes de 120.000km sans jeu, synchro OK, roulements OK, jeux internes OK (merci la RTA).
+ Cremaillère recente avec soufflet neufs, sans jeux.
+ Butée d'embrayage neuve.
+ Embrayage : usure Ok.
Pour info, c'ets 1.8L de MTF3 dans la boite celon la RTA. On arrive au raz du bouchon de remplissage, sans déborder quand le véhicule est à plat.
Plus de souci ! La transmissions est comme neuve, et ça se sent énormément (véhicules comme neuf ? Sac ) .
(Modification du message : 19-10-2015, 20:31:34 par Francois_303.)
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
Réputation : 6
27-04-2017, 19:53:02   -   RE: [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation)
Merci François pour ce post, je pense qu'il va beaucoup m'aider !
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
  [EE9] Claquement/Jeu dans la boîte Y2 sirock57 9 939 25-09-2019, 13:42:15
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Jeu cable accélérateur ? Francois_303 7 2 799 18-10-2017, 21:52:09
Dernier message: gineto
  [ED9] jeu dans le différentiel de boîte zzben 2 1 301 25-09-2017, 22:17:33
Dernier message: zzben
  [EG4] Jeu dans les sièges Pascal78000 10 2 376 14-11-2016, 01:47:37
Dernier message: Pascal78000
  [eg4] roulement roue changer mais toujours du jeu... hondaman45 5 1 850 03-07-2016, 21:10:02
Dernier message: civicvtec43
  [EG4] goujon de roue nevets01 7 2 086 15-07-2014, 04:47:45
Dernier message: takumi-86
  [ek3 4 portes] usure interieure pneu avd reilles 10 1 964 11-03-2014, 23:09:24
  [EG4] Ecrou de roue cassé nevets01 17 4 357 07-03-2014, 20:24:01
Dernier message: nevets01
  [ej9] jeu dans cardan yoann9512 0 1 409 14-02-2014, 11:45:05
Dernier message: yoann9512
  [CRX] sens de rotation disque perforé brakemax les-fufu-39 49 7 193 04-09-2013, 12:42:13
