[accord 2000 tdi] coupure moteur, électronique en cause ?
foligato Hors ligne
04-02-2014, 14:36:48   -   [accord 2000 tdi] coupure moteur, électronique en cause ?
salut,
1er post pour une galère que j'arrive pas à comprendre. Mais avant tout j'ai essayé de voir sur le forum si il y avait une explication sur un autre sujet, mais j'ai pas trouvé...
le problème :
Sur une accord tdi de 2000 avec 254 mkm, j'ai des soucis de coupure moteur et dysfonctionnement du tableau de bord et électronique.
c'est à dire que par moment le moteur peut se couper net, si je mets un cligno en route ou si j'enclenche la marche arrière. En activant l'essuie glace il se peut que mes vitres arrières s'abaissent en même temps. tout en roulant j'ai mon tableau de bord qui me donne plus aucune information, toutes est éteins et les aiguilles restent en bas.
à froid à chaud, tout pareil. quasiment à chaque utilisation je vais avoir le moteur qui se coupe n'importe quand ... est ce que ça parle à quelqu'un ?
la batterie est ok, l'alternateur charge la batterie. alors je me dis soit c'est un soucis de masse, mais pour le trouver bjr la galère ou bien j'ai pu lire que le main relay, faisait des coupures moteur, mais peut il intervenir sur tout le reste ?
merci pour vos lumières !
(Modification du message : 04-02-2014, 20:50:10 par foligato.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-02-2014, 14:41:25   -   RE: bizarrerie électronique avec coupure moteur ?
ta vérifier l'état des cosses de batteries? pas oxydées?
foligato Hors ligne
04-02-2014, 14:49:10   -   RE: bizarrerie électronique avec coupure moteur ?
tout ce qui part de la batterie me parait ok...
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
04-02-2014, 19:34:45   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
09-02-2014, 17:05:04   -   RE: [accord 2000 tdi] coupure moteur, électronique en cause ?
Il n'y aurait pas une masse quelque part sur ton faisceau???
Bon courage pour la trouver, il va te falloir un multimètre et beaucoup de patience!!!! Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-02-2014, 19:02:16   -   RE: [accord 2000 tdi] coupure moteur, électronique en cause ?
surtout que c'est un modèle multiplexé .... faut voir pour savoir lequel qui merde ... peu etre celui de gauche car celui de droite gere la centralisation et les feux arriere
commande de HID > ici
foligato Hors ligne
16-02-2014, 00:42:49   -   RE: [accord 2000 tdi] coupure moteur, électronique en cause ?
depuis 1 semaine plus de soucis apparent mais je m'en sers pas tous les jours non plus.
j'ai juste trifouiller les fils et fiches dessous du volant, en débranchant et rebranchant le tout, pour le moment, pas de soucis à signaler. je doute que ça soit aussi évidant et aussi simple, mais peut être effectivement il y avait un faux contact ou un contact qui se faisait de façon aléatoire... wait and see
mais si ça revient, effectivement de la patience il faudra, surtout que sur mon autre véhicule saab j'ai des soucis aussi avec des faux contacts et les loupiotes ...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-02-2014, 08:56:07   -   RE: [accord 2000 tdi] coupure moteur, électronique en cause ?
ah si je me souvient d'un rappel des phases 1 du faisceau electrique qui part du neiman et qui causait ce désagrément pour la coupure moteur ....
  [Accord 1998 | Perkins tdi 105ch] Perte de puissance, cale et plus rien Karon_Shell 7 2 739 14-07-2017, 10:31:05
Dernier message: Karon_Shell
  [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas! crxtr 23 8 537 05-12-2016, 20:06:21
Dernier message: aymeric27
  [Accord 2000] problème pompe lave glace zesteph 5 3 664 17-06-2015, 16:22:08
Dernier message: aeHKS
  [Accord 2L TDI 1998]avis et conseils ballernumber13 21 11 437 02-05-2015, 18:36:53
Dernier message: slimen75
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 731 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 377 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [honda accord tdi de 1996] comment démonter et remonter une pompe a eau yvon19 3 2 838 01-02-2014, 22:33:56
Dernier message: yvon19
  [honda accord tdi,1996] Distribution yvon19 6 4 150 12-12-2013, 21:53:00
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 3 883 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 14 553 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
