benR
24-08-2015, 21:04:32 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
(24-08-2015, 19:37:09)thomasEK3 a écrit : je dit rodage mais le terme est exagérer , il faut un certain temps avant que l'huile ce repende partout dans le bloc a peu pres 3sec oui...
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 312
27-08-2015, 18:32:21 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
(27-08-2015, 14:24:48)Khachou86 a écrit : S'il est possible d’éviter ce genre de comportement puéril dans le style "foutage de gueule" ( juste parce que tu penses savoir de quoi tu parles et que pour toi les autres manquent de crédibilité) ce serait cool!
Merci!
oui papa...
ça devient sérieux Japancar, ont est pas la pour déconner....
(Modification du message : 27-08-2015, 18:34:15 par gotboost.)
patrice
Sujets : 95
22-10-2015, 14:07:05 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
(22-10-2015, 13:15:28)VinceGT-R a écrit : Salut a tous,
je vais bientot re démarrer un B16 entierement rebuild, j'ai entendu dire qu'il fallait pour le rodage une huile mineral;
Ok pourquoi pas mais celle que je trouve sont en 15W40; ca me parait quand meme un peu épais surtout pour les premier démarrage
Vos avis ?
Tu peux avec de la minerale en 15w40 ou en semi en 10w40 mais surtout pas de 100% synthese.
Et un conseil fait la vidange apres 200-300 kms tu verras deja l'aspect de l'huile....
Et apres continue ton rodage avec la minerale ou semi.
Revidange.
Puis tu peux passer en synthese.
Quand tu dis rebuild c'est bien alesage/ pistons ?
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
01-09-2016, 15:14:44 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
Hello des avis sur cette huile : https://www.oscaro.com/huile-moteur-tota...577-1862-p
TOTAL ACTIVA INEO ECS 5W-30 MIXTE à 5,63€ le litre
C'est pour une Civic FK2 de 2009 (moteur 1.8L essence 140cv), utilisation en daily mixte ville/voie rapide, avec une bonne accélération de temps en temps mais reste la plupart du temps en dessous de 4000tr/min
Merki
(Modification du message : 01-09-2016, 15:16:30 par TsoF.)
gotboost
Quelques unes...
01-09-2016, 15:36:41 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
(01-09-2016, 15:14:44)TsoF a écrit : Hello des avis sur cette huile : https://www.oscaro.com/huile-moteur-tota...577-1862-p
Merki
Faut pas trop se tripoter la nouille avec l'étiquette sur le contenant, mais plutôt à quelle norme obéit le contenu :
Quel que soit la marque et l'origine de l'huile moteur achetée (même si c'est fabriqué/vendu en Pologne ou au Guatemala, les normes doivent êtres respectées...)
enjoy :
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1195&lang=fr
Traduction: si deux huiles de la marque A (chère) et la marque B (moins chère) obéissent à la même norme, alors vous avez affaire à deux huiles aux performances techniquement identiques. A vous d'acheter celle qui vous plait...
(Modification du message : 01-09-2016, 15:40:54 par gotboost.)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
16-02-2017, 09:42:13 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
Je vais surement poser une question très conne (vue quelle a pas été posée)
Sur le tableau on peut voir les catégories changées en fonction des années des moteurs :
Donc sur ma 306 de 2000 ou ma chaser de 1998 il faut que je choisisse une catégorie "SJ".
Il ce passe quoi si fait le dingo et que je décide de prendre une huile SL ou SM ?
De plus et de manière général j'entends souvent qu'on déconseille l'huile 100% synthétique dans les "vieux" moteurs. A cause des joints je suppose ? A partir de quelle année on peut ce permettre de mettre de la 100% synthétique ?
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
16-02-2017, 10:55:23 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
la norme indiqué sur ton manuel est la nome MINIMUM, celle squi ont suivis sont forcément retrocompatible
pour l'huile synthétique dans les vieux blocs, c'est surtout due a leur capacité très detergente, donc un bloc qui a tourné sur des années a la minéral, ou avec les premières synthétiques, doit avoir des dépots qui risquent de se détacher avec ces nouvelles huiles, en fait, le même risque que quand tu fais un flush gasoil quoi.....
En dehors du choix des huiles suivant leurs normes (ACEA ou API) ou de par leur grade, si vous ne faites pas analyser votre huile pour voir comment elle se comporte de manière periodique, et en changeant le type d'huile et en l'adaptant suivant l'utilisation PRINCIPALE faite de la voiture, conseiller telle ou telle huile c'est un peu beaucoup de la loterie
D16A9-ED7
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 527
10-03-2017, 17:04:45 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
Hello tout le monde, sujet fort intéressant qu'est celui de l'huile
voila des caractéristique rapidement pour comparer la red line et la penrite
15C 40C 100C HTHS InVis point écl.
HUILE : Red Line synthetic 10W40 : --- 93 14.6 4.7 164 248
Red Line sybthetic 10W50 : --- 123 19.7 5 183 234
Red Line synthetic 10W60 : --- 173 25.5 6.7 182 257
Royal Purple 10W40 : --- 83.6 14.0 3.6 162 204
IGOL Céramic F1 10W60 : 0.880 167 23.5 --- 170 230
Penrite HPR 10 10W50 : 0.861 132 19.2 3.9 166 214
Alors j'ai repris ci-dessus le tableau de ThomasEK3 page précédente en rajoutant la Red Line 10W50.
Ça serait donc pour mon B18, avec une utilisation plus qu’occasionnelle (4/5 sortie dans le mois) la voiture dort au sec dans un garage chauffé (19/20°c). En revanche quand elle sort, une fois à température, elle est sollicité comme il faut le reste de l'utilisation est sur circuit (cette année peut être 3/4 sorties)
Donc voilà j'étais parti sur de la 10W60 mais je me dit que la 10W50 peut faire une bon compromis vu mon utilisation, surtout que d'après les specs la Red Line est pas mal du tout ! (16€ les 946ml)
Qu'en pensez vous ?
(Modification du message : 10-03-2017, 17:10:24 par D16A9-ED7.)
patrice
Sujets : 95
22-06-2017, 12:45:29 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
J'ai reçu mon huile Redline 10w40 car j'ai fait 1600 kms de rodage sur mon b18 mais sur les bidons de la redline c'est indiqué de ne pas utiliser avant 2000 miles ( 3200 kms ) lors d'un rodage.
Je mets du coup ou je pousse le rodage à 3000 kms ?!
D'ailleurs merci au garage VARINOT, au top de bons conseils, réactif et rapide
(Modification du message : 22-06-2017, 12:53:42 par patrice.)
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
22-06-2017, 22:53:06 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
Quand j'ai changé mon moteur, après la minérale et la procédure de rodage, j'ai fais un palier en semi synthèse (castrol GTX 10 40) jusqu’à 5000 km en roulant tranquilement puis synthèse habituelle.
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
(Modification du message : 22-06-2017, 22:54:12 par Glurk.)
patrice
Sujets : 95
23-06-2017, 00:39:20 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
(22-06-2017, 22:53:06)Glurk a écrit : Quand j'ai changé mon moteur, après la minérale et la procédure de rodage, j'ai fais un palier en semi synthèse (castrol GTX 10 40) jusqu’à 5000 km en roulant tranquilement puis synthèse habituelle.
ben écoute j'ai acheté de la 10W40 en semi cet aprèm, en même temps que des glaces
je vais faire ça aussi du coup. Et après full synthèse.
patrice
Sujets : 95
07-01-2018, 21:57:26 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
BARDAHL a sorti une 10W60, je n'ai pas trouvé les caractéristiques de cette huile... et pas d'avis pour le moment non plus !
patrice
Sujets : 95
patrice
Sujets : 95
16-12-2018, 11:52:10 - RE: [FAQ] Comprendre & Choisir son HUILE
Hello.
Je ne sais pas si vous avez vu les tests suivants sur YouTube et ce qu'ils valent mais ça me semble intéressant...
Je mets en exemple une semie en 10w40 de chez Total qui a la vue du résultat me semble pas mal.
test TOTAL 7000 10W40
On peut retrouver les tests de pleins d'autres huiles et un tableau excel récapitulatif.
