[b16a] souci ecu p28
ana Hors ligne
20-02-2014, 22:55:26   -   [b16a] souci ecu p28
bonjour a tous, j' ai un souci avec mon ecu p28, je m' explique:
tout les matins quand je met le contact,ni bruit de pompe, aucune arrivé d essence! au début le check engine restait allumé pendant 10 a 20 minutes, ça dépendait de ces caprices lol.et de jour en jour c été pire ,tant que ça restait allumé , ça ne démarrait pas! des fois ça prenait jusqu' a une demi journée avant que ça s éteigne et se démarrer!
quand le check engine s'eteind, la ça démarre au quart de tour .
j' ai changer plusieurs main relay pompe a essence, rien a faire! j' ai vérifier le pompe a essence même tester d autres , rien a faire, fusible etc.. tjs rien.
j ai démonté l'ecu et j' ai appercu une micro brulure sur un composant à ce niveau :
[Image: 232870P28top.jpg]
Je l' ai ensuite changer, mais le problème y est rester mais maintenant le check engine s'eteind apres 5 a 20 minute au lieu d une demi journée!
ma question est , quel composant faut il changer encore dans l' ecu pour que le demarrage soit nickel svp ? je m y connais pas trop en electronique ...Confused
ana Hors ligne
22-02-2014, 08:59:20   -   RE: [b16a] souci ecu p28
up! personne n' as déjà rencontrer ce problème svp ?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
22-02-2014, 09:07:07   -   RE: [b16a] souci ecu p28
Première fois que j'entend parler d'un problème d'ECU et de composant a remplacer en particulier.
Apres, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça.
Plutot que de t'enm***der a chercher quel composant est HS, es ce que tu n'aurais pas plus vite fais de trouver quelqu'un et essayer son ECU?
Et si tu confirmes bien un problème d'ECU, d'occase ca ne vaut pas si cher Wink
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
ana Hors ligne
23-02-2014, 15:10:42   -   RE: [b16a] souci ecu p28
oui j' en ai tester des ecu , hondata, p28 stock, meme p28 shippé, tous démarraient au quart de tour!
je pense qu'il faut que je me retourne vers un autre p28 stock Wink
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 371 887 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 264 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ? Beatbox 4 397 03-09-2021, 16:40:30
Dernier message: Beatbox
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 503 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 396 12-06-2021, 22:41:42
Dernier message: black-civic93
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 880 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [B16A] poids de bielle..? zorbek 4 618 21-06-2020, 01:25:49
Dernier message: zorbek
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 251 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 072 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 219 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
