[EE9] problème démarreur ?
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
Réputation : 6
01-03-2014, 19:51:24   -   [EE9] problème démarreur ?
Mon soucis :
Lorsque j ai voulu redémarrer mon EE9 après 3 mois d inutilisation, j avais sorti la batterie et était bien entretenue, elle fonctionne bien donc, en mettant le contact, impossible de lancer le moteur.
Le bruit du relais et pompe à essence ok, je l ai
La je met la clé sur la positin démarrage (dernière position) et la rien.
Je démonte le démarreur, mesure les charbons, pas de soucis la côte est bonne, nettoyage, regraissage, test, sa tourne et sa se lève !
Je test le neiman en mettant une ampoule sur l exiter du démarreur, sa s'allume quand je tourne la clé à la dernière position (démarrage) !
Je remonte le démarreur rebranché le tout et la on entend bien que le démarreur tourne mais il ne fait pas tourner le volant moteur !
La voiture démarre si on la pousse !
J en déduit que le solénoïde, même si je le voit sortir quand je l ai testé à terre, ne doit plus sortir assez pour faire tourner le volant moteur ?
Peut on acheter juste le solénoïde, sinon est-ce qu il faut acheter un démarreur et est ce que c est le même sur les ec9 par exemple?
Enfin j aimerais avoir vos avis, est-ce que le main relais peu avoir une action à ce niveau ?
Je viens de voir des démarreur en échange standard genre valeo mais comment être sur que ça va sur ee9 ? Quand on voit sur les oscaros les pièces dispo pour ee9 alors que ce n est pas compatible!...
(Modification du message : 01-03-2014, 20:38:52 par cedricapple.)
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
02-03-2014, 09:45:10   -   RE: [EE9] problème démarreur ?
Si ton démarreur tourne, ce n'est pas un problème de main relay.
Le branchement du solénoïde est bon ? Tu devrais essayer de débrancher le rotor, de ne brancher que le solénoide et d'écouter si il fonctionne une fois en place ou redémontage démarreur et démontage solénoide pour verif graissage...
Sinon, les démarreurs mitsuba pour honda, doit y avoir moyen de bricoler oui car les différences ne sont pas énormes entres les modeles de cette génération (ec, ed, eg, concerto...)
[Image: nsx.gif]
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
02-03-2014, 14:00:35   -   RE: [EE9] problème démarreur ?
Pour le branchement, le + arrive en premier sur le solénoide et repart ensuite sur la partie du moteur électrique, donc si il tourne, forcement que le solénoide est alimenté non ? Mais j'entends absolument pas le clac... Est-ce que le solénoide, à force de fonctionner, n'a pas des résidus qui le bloque et l'empeche de s'enfoncer assez loin, ce qui ne ferait pas lever assez l'enclencheur, de ce fait la couronne ne va pas jusqu'au volant moteur ?
Toumpa, tu me parle de la graisse, j'en avait remis comme indiqué sur la revue technique, maisest-ce que ca peu jouer sur la levée de l'enclencheur ? Bon je vais le redémonter de toute facon, pas le choix
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
02-03-2014, 17:45:41   -   RE: [EE9] problème démarreur ?
Bon j ai redemonté testé au sol ça fonctionne bien, je remonte et la pareil ça ne fonctionne pas, sa tourne mais sa ne s enclanche pas dans le volant moteur!...
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 191 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 861 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 702 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 146 25-05-2018, 12:53:05
Dernier message: Kagotani_racing
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 904 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 298 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 2 985 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 184 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] probleme démarreur Myki03 1 992 14-05-2017, 23:14:20
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 512 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
