[TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
Réputation : 6
06-03-2014, 10:49:42   -   [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
J'ai recement utilisé un delocaliseur de filtre a huile,
afin de pouvoir placer des sondes de pression et temperature d'huile sur mon bloc.
Suite a deux sorties piste, ma temperature grimpe a 160° en mode tres soutenu.
J'ai donc decidé de monter un radiateur que je viens de recevoir.
Initialement j'avais prevu de monter la plaque sandwich directement sur le nouvel emplacement du filtre et direct au radiateur.
Seulement j'ai vu sur la toile des montages de radia sans cette plaque avec un montage en serie avec retour sur le bloc.
Pour des raisons de rapidité je prefere mon choix initial mais y a t il un impact a ce choix?
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
(Modification du message : 06-03-2014, 19:11:21 par crx1.6i16.)
Milien61 Hors ligne
14-03-2014, 22:07:30   -   [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
J'en vois pas mal sans plaque sandwitch sur les atmos mais question fiabilité je sais vraiment pas.
Ça m'intéresse aussi. ^^
Mais pour turbo xD,
MTa4 Hors ligne
Mitsubishi Evo VIII MR
10-04-2014, 21:00:12   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
curieux de savoir aussi !je vais proposé mon avis:
pour moi le mieux serais en série avec ton delocalisateur , ce qui serais le plus direct car rajouté une plaque sandwich + les flexible rajouterais pour moi plus de singularité et donc des pertes de débits plus important Neutral
si je résume avec plaque sandwich : pompe > flexible > delocalisateur > filtre > sandwich > flexible > radiateur > flexible > delocalisateur > flexible > bloc 11 étapes
contre montage série : pompe > flexible > delocalisateur > filtre > delocalisateur > flexible > radiateur > flexible > bloc 9 étapes
que l'on me corrige si je dis des bêtise car je n'est jamais effectué de montage de radiateur ni même delocalisateur Confused
je pense pas t'avoir aidé beaucoup dans ton choix , avis au habitué pour un bon jugement Big Grin
(Modification du message : 10-04-2014, 21:07:52 par MTa4.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
13-04-2014, 18:19:50   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
Mon montage.
[Image: 13824747355_d5f14f753b_o.jpg]
J'ai cherché à réduire au maximum le circuit d'huile.
Sur mon kit de délocalisation, les emplacements pour sondes étaient déjà présents.
Je pense qu'il faut éviter un maximum le cumul de plaques sandwich.
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
13-04-2014, 18:26:54   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
Ce qui est pas mal à ajouter, c'est la plaque thermostatique car avec le radiateur d'huile, ça peut être très long de faire chauffer le moteur l'hiver !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-04-2014, 19:18:53   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
question con qui peut servir pour le montage:
le flux de l'huile au travers le filtre va dans quel sens? il passe au centre et ressort à l'extérieur? ou l'inverse? histoire que, dans le cas d'un montage série, on monte bien le radia après le filtre Wink
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
13-04-2014, 19:24:25   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
extérieur vers le centre.
La plaque thermo c'est pratique, mais certains roulent sans et placent une plaque devant le radia pour réduire le refroidissement.
Mon ek4 et mon ITR
innoxx81 Hors ligne
Réputation : 6
13-04-2014, 22:24:43   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
(13-04-2014, 19:24:25)lethallunacy a écrit : extérieur vers le centre.
chez qui a tu commandé ton kit de relocalisation ?
Jayxee Hors ligne
15-04-2014, 08:43:30   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
C'est quand même moche de faire un beau montage pour améliorer le refroidissement puis de passer par une technique de manouche pour le réduire... Sac
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
15-04-2014, 17:46:00   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
FullCarTuning
Mon ek4 et mon ITR
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
16-04-2014, 06:34:10   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
Et la pression d'huile change?
Plus gros circuit, plus de fluide= baisse de pression ???
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
16-04-2014, 19:02:50   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
Dans mon cas, je n'ai pas pu contrôler la pression d'huile avant mon montage donc je peux pas te dire.
Je suis à 4.5 bars à froid, 2bars à chaud au ralenti et 5 bars en mode soutenu.
Mon ek4 et mon ITR
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
16-04-2014, 19:27:34   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
C'est très correcte.
Sujets : 145
Réputation : 58
17-04-2014, 12:34:22   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
la pression n'est pas tributaire du débit, au pire, la mise en pression est légèrement plus longue, mais ya des 'trucs' pour l'éviter
Sujets : 43
Réputation : 6
17-04-2014, 15:17:31   -   RE: [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE
merci LETHALLUNACY c'est exactement le montage que je souhaitais faire.
Mon B18C4 + compresseur jackson racing prend tres vite la chaleur...surtout qu'il n'y pas de MODYN sur le bloc.
Dans cette mesure je ne mettrais pas de thermostatique.
Pour terminer j'avais commandé un radia 7 rangés qui reste dans sa boite et partir sur un 19 rangés.
Mon auto est exclusivement utilisé pour la piste.
  [Toutes] filtre à huile ... patrice 7 2 946 08-03-2017, 15:15:58
Dernier message: patrice
  [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile nico1131 19 6 296 20-08-2014, 12:17:05
Dernier message: nico1131
  [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile MoTT 2 2 473 03-06-2014, 20:43:34
Dernier message: boyou2
  [TOUTES] radiateur d'huile et vidange... patrice 19 8 735 28-11-2012, 12:46:19
Dernier message: benR
  Délocalisation filtre à huile + radiateur d'huile MoTT 3 3 891 14-11-2011, 01:21:02
Dernier message: MoTT
  [filtre a huile]vue eclaté de filtre a huile? sansoub 9 7 495 28-08-2011, 20:12:28
  durite radiateur huile civicF2000 4 2 876 08-03-2011, 13:21:22
Dernier message: civicF2000
  Radiateur huile pompe indépandante flointhecho 8 3 325 12-01-2011, 23:40:51
Dernier message: RA272
  Pression d’huile et radiateur d’huile tj 19 11 677 26-05-2010, 22:01:24
Dernier message: tj
  Filtre livré avec CAI Bomz : filtre sec? Gollodwin 7 2 766 11-09-2008, 17:15:42
