[Honda eg6]Probleme pour trouver capteur de vitesse
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
06-03-2014, 23:01:12   -   [Honda eg6]Probleme pour trouver capteur de vitesse
Bonjour a tous donc voila j'ai un code érreur 17 qui vient de mon capteur de vitesse (VSS) et j'aurais voulus savoir si quelqu'un connaissais un site ou je pourrais acheter un capteur complet pour mon b16A2 (eg6)a part chez honda car je galère a trouver.
Merci d'avance
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
(Modification du message : 06-03-2014, 23:02:14 par tonyaz.)
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 393 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S. watt62 6 4 273 16-06-2016, 20:09:02
Dernier message: watt62
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 1 910 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [y2] ou trouver couronne de différentiel pour compteur de vitesse? jejephiroth 0 1 267 30-12-2013, 14:59:18
Dernier message: jejephiroth
  [EG4] capteur pression absolue sur honda civic LSI japs'man 0 2 378 17-10-2013, 12:03:50
Dernier message: japs'man
  [EG2]. Problème : papillon sans capteur MAP. Morgan 54 12 7 076 25-08-2013, 03:35:39
Dernier message: Vtec-ej
  [CRX EH6] Capteur vitesse / installation GPS. dubickini 16 4 006 13-03-2010, 14:47:17
Dernier message: toumpa
  [ED7] code erreur 17 capteur vitesse / VSS sebrover 3 2 490 15-07-2008, 19:54:39
Dernier message: sebrover
  capteur de vitesse sur ed7 d16a9 tris67 2 1 847 23-08-2006, 08:19:27
Dernier message: civic_16Turbal
  combien de dent pour le capteur pmh d une ctr proto* 14 2 341 12-12-2003, 18:59:12
Dernier message: proto*
