Barre et Civic Carbu problème!
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
26-08-2004, 13:09:00   -   Barre et Civic Carbu problème!
Voila j'ai voulut installer ma barre dans une civic EG a carburateur ( la grose boite noir) Et bah çà rentre pas Sad la boit a aire gene la barre.
Pour info c'est la barre avant qui se fix sur les racine des amorto
et la barre c'est comme celle que de Spark.
[Image: bar.jpg]
LOL
Donc j'ai qeulques soluce:
- je met une CAI et je pense (car je ne suis pas sur lol) que çà ne genera pas la barre.
- Je cherche une barre Honda qui se fixe non pas a la racine des amortisseur mais un peu plus haut avec les deux trous fait pour!
- Je me fabrique des adaptateur pour fixé ma barre au deux troue pour la barre honda.
Vous en pensez quoi? Confused
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
26-08-2004, 13:34:01   -
ben je pensais te demander combien tu as payé :]
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
26-08-2004, 13:38:46   -
salut, ca ma fai pareil sur ma LSI, la boite noire génait le passage de la BAR. Et ben g mis des rondelles au niveau des fixations pour pouvoir réhausser la barre de quelques millimetres et puis ca passait Wink
Membre du Honda Racing Club
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-08-2004, 14:34:13   -   Re: Barre et Civic Carbu problème!
Vampirres a écrit :- Je me fabrique des adaptateur pour fixé ma barre au deux troue pour la barre honda.
Ouè tu changes les platines et c'est bon
Sujets : 104
26-08-2004, 16:47:26   -
Haomaru a écrit :salut, ca ma fai pareil sur ma LSI, la boite noire génait le passage de la BAR. Et ben g mis des rondelles au niveau des fixations pour pouvoir réhausser la barre de quelques millimetres et puis ca passait Wink
We la mienne faut réhauser pas mal donc t'auras même plus de place pour mettre les boulons Confused .
Pour le changement de platine vais voir si je peux en fabriquer d'autres
ca va etre cho car je sais pas quel matiere prendre alu inox ou ferrai pour que çà soit solide :roll:
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
26-08-2004, 18:23:13   -
imposible de mettre des bar sue eg3
de plus pas de cai pour ce model
donc tu mes toute tes barre sauf sup avant
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
Sujets : 104
26-08-2004, 18:28:32   -
snooze561 a écrit :imposible de mettre des bar sue eg3
Mais si un CAI pour injection puis du te fait un coude pour le mettre sur le carbu et c'est bon.
Impossible de mettre des barre sur une EG3 Shock dans ce cas tu fait quoi lorsque tu rabaisse ta caisse
tu met pas de barre et dans qq mois ta caisse est fendu en deux? :roll:
mazda 6 2.2/ct200h
26-08-2004, 18:42:00   -
loll
connais 2 eg3 rabaisser depuis + de 2ans
quedalle
a tu deja demonter ton carbue?
moi jteu dis bonne chose tu a l air d etre sur de toi
tens mieux
et si tu veut prendre aucun conseil c ton choix
photos, playlist...
Sujets : 104
26-08-2004, 18:54:12   -
snooze561 a écrit :loll
quedalle
tens mieux
BAh suis pas sur de moi jy connais rien et la plus part disent qu'il faut tjs mettre une barre si on rabaisse.
et toi tes le seul a ma dire le contraire donc je sais pas quoi faire.
mazda 6 2.2/ct200h
26-08-2004, 19:59:19   -
les gars vous areter de croire que vous faite du circuirt
bien sur que c bien un bar
mes si tu rabaisse genre -30mm sa va c pas la misere
photos, playlist...
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France
26-08-2004, 21:00:43   -
T'as pas une photo de ton compartiment moteur pour voir un truc ? Certaines Barres pour EE8 (mêmes fixations ) sont "courbées" pour passer devant la capsule de dépression , il se pourrait quelle passe entre le bloc et le carbu ....
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
Sujets : 104
26-08-2004, 21:17:45   -
[Image: SOHC16V.jpg]
Ma barre passe au niveau du trait rouge!
38 - Isère France
26-08-2004, 21:43:46   -
Il me semble que cette fameuse BAR pourrait passer .... :roll:
En plus t'es de lyon ! Shock
si tu as le temps tu peux toujours passer au taf pour essayer , on en aura le coeur net ... Wink
Sujets : 104
26-08-2004, 21:48:38   -
We suis coté villeurbanne moi t'est d'ou pour que je passe?
Sinon ma barre est aussi courbée mais pas suffisament pour passer LOL
38 - Isère France
26-08-2004, 21:55:25   -
On est à Fontaines S/Saone , le lien est dans la signature ... On a reçu un nouveau modèle de Barre beaucoup plus "courbée" et plus haute que la tienne (que je connais...)
Sujets : 104
26-08-2004, 22:03:26   -
Et sans indiscretion elle cout combien ta barre LOL LOL car je compt pas trop en racheter une autre
38 - Isère France
26-08-2004, 22:44:03   -
Je te parle pas de l'acheter ...mais de l'essayer pour savoir si oui ou non , elle se monte ! Aprés à toi de voir ... ( p't'etre même un échange , fô voir)
Sinon, j'essayerait sur la prochaine qui se pointe ! ça me permettras de connaitre l'etendue des affectations ...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-08-2004, 00:41:42   -
Yes très pro le Mr...
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 127 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 266 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 721 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 950 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 204 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 578 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 670 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 460 19-01-2018, 16:32:54
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 3 902 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 106 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
