s13 moteur tourne mal + ralenti instable
jerome024 Hors ligne
Sujets : 19
10-03-2014, 19:31:09   -   s13 moteur tourne mal + ralenti instable
salut a tous ,
quand je démarre ma s13 le moteur ratatouille et tremble assez fort et le ralentit est instable et fort bas (+/- 300/400 tr/min ) si je lache les gaz le moteur se coupe ,le moteur tourne sur ses 4 pattes, j ai aussi testé l allumage et les bougies sont neuve. j'ai aussi remplacé le cas et le maf et controlé le piping mais pas d'amélioration
La je cale sur la cause du problème si quelqu'un a une idée
mygal Hors ligne
rs13, R1, 206cc
77 - Seine-et-Marne France
13-03-2014, 14:11:03   -   RE: s13 moteur tourne mal + ralenti instable
Il y a plein de post avec le même genre de problème, une petite recherche te donnera plein de pistes a explorer.
Sinon t'as bien vérifié les connexions du maf, si le moteur tourne pas trop pauvre en essence, réinitialisé l'ECU si c'est arrivé suite au changement d'une pièce...
'fin, tous ces problèmes et leurs solutions ont déjà été mentionnés dans des post, tu devrais assez vite trouver quelque chose qui va t'aider Wink
En tout cas tiens au jus Wink
Daily: r1 pots devil
Daily remplaçant: 206cc échappement et filtre a air en inox
Plaisir: 200sx RS13
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-200sx...-vehicules
Sujets : 19
13-03-2014, 19:39:18   -   RE: s13 moteur tourne mal + ralenti instable
salut, j ai deja regardé sur les post ou mon problème était +/- identique et vérifié tout ce qui pourrait etre susceptible d en etre la cause. la seule chose que j'ai pas encore controlé c est le calage de distribution (je voit pas trop comment il aurait pu bouger mais je vais quand meme y jeter un oeil ) + l ecu mais faut que je regarde dans la rta . y a aussi le fait quelle broute jusque +/- 4250tr/min (charge du turbo) et puis elle prend ses tours tranquille ??
mygal Hors ligne
rs13, R1, 206cc
14-03-2014, 11:34:41   -   RE: s13 moteur tourne mal + ralenti instable
Alors la, ca dépasse mes competances (en même temps je débute lol).
C'est possible que si tout semble aller mais que ca broute quand même, tu n'ais pas assez d'air ou d'essence qui arrive jusqu'a un certain regime
Plaisir: 200sx RS13
Sujets : 19
15-03-2014, 01:34:57   -   RE: s13 moteur tourne mal + ralenti instable
a vrai dire faut juste qu elle arrive au controle technique pour que je l immatricule ancetre et après je swap sr20det ,j ai chopé une s14 complète pour pas cher , y a juste le 4eme piston hs,le bloc/culasse/vilo n ont rien 8)
Sujets : 19
30-03-2014, 00:31:49   -   RE: s13 moteur tourne mal + ralenti instable
probleme resolu mauvais calage de distri elle a surement bougé quand j ai essayé de debloquer le boulon de vilo sans bouloneuse Sad
  S13 tourne sur 3 cylindres Black_Wolf 169 14 009 06-04-2018, 16:45:29
Dernier message: Black_Wolf
  ca18det ralentit instable et tourne pauvre +/- johny_013 13 2 732 23-12-2016, 23:27:20
Dernier message: johny_013
  ma s13 tourne mal Mat200sx13 5 1 732 16-11-2016, 08:20:18
  [S13] Moteur ne tourne pas correctement Black_Wolf 30 3 820 26-10-2014, 19:53:25
  Sa broute, sa tourne mal, sa me soule LFA'Concept 1 2 502 14-09-2013, 13:46:42
Dernier message: boyou2
