[FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
11-03-2014, 19:37:53   -   [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume
Bonsoir,
j'ai un FR-V de 2007 en 2.2 cdti.Le voyant d'huile orange s'allume depuis quelques temps au bout de quelques kilomètres.Mon niveau d'huile est bon,je suis au max de la jauge...J'ai lu pas mal de choses concernant des batteries faiblardes etc...qui ferait que le voyant s'allume,pour ma part le problème ne doit pas se poser puisque la batterie et l'alternateur sont neufs!Help!!!
Merci de m'avoir lu.
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
Kartouche16 Hors ligne
14-03-2014, 20:21:07   -   RE: [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume
heuuuu!!! sa sent le roussi :S
le voyant d'huile veux pas dire le niveau, mais la pression du circuit d'huile!
ta beau avoir le niveau d'huile au max, si la pompe a huile es HS ou si la crepine d'huile es bouché, tu peux dire que tu es déjà dans la merde
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
14-03-2014, 20:23:52   -   RE: [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume
+1 par précaution ne touche plus a la voiture et ca sent le démontage.
En plus il est très souvent trop tard quand le voyant s allume
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
(Modification du message : 14-03-2014, 20:24:34 par PAPYCIVIC.)
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
23-03-2014, 23:09:04   -   RE: [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume
Relax,c'est que le voyant orange,pour autant j'avais mal pris mon niveau car le F était légerement en pente.J'etais en réalité à moitié de jauge.Donc j'en ai remis un peu et depuis aucun soucis.En lisant certains trucs,ça,et là apriori Honda aurait mis la sonde plus tot,ce qui fait qu'il s'allumerait relativement plus vite car y'a eu des soucis de casse moteur du à des niveaux trop bas.Résolu!
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 930 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 845 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 7 990 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 447 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 032 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 764 13-05-2012, 12:44:03
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 397 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 708 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 3 008 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
  [crx] Voyant d'huile allumé sur D16A9... help! Nicojack 28 8 836 08-09-2011, 14:07:36
Dernier message: jujuka33
