fanonino
HONDA CIVIC EK4
95 - Val-d'Oise France Messages : 14
13-03-2014, 12:31:10 - [EK3]Listing des pièces Bolt-on provenant des autres Civic
Yep à tous,
Je voulais savoir tous les pièces provenants des autres civic qui se monteraient sans modifications sur EK3 phase2.
En lisant sur le forum, voici déjà quelques listes des pièces bolt-on: - collecteurs de série D se montent sans problème
- barre anti-roulis AR EK4
- les éléments de carrosserie EJ9 et EK4 phase 2
N'hésiter pas à compléter cette liste...d'ailleurs,si il y a des sièges qu'on peut monter sur les EK3, vous pouvez me dire lesquels. Il y en a qui a mis des sièges AR d'ITR mais je ne sais pas si c'est bolt-on ou il faut faire des modifs.
j'attends vos suggestions ;-)
V-TEC in my blood
TsoF
- France Messages : 13 871
Sujets : 37
13-03-2014, 12:58:07 - RE: [EK3]Listing des pièces Bolt-on provenant des autres Civic
Alors déjà les collecteurs de série D ne passent pas tous sur l'EK3, certains ne passeront pas au niveau du carter.
Sur la mienne j'ai un collecteur de D16Y8, il suffit de le meuler à peine pour qu'il passe. par contre il est plus court que celui d'origine, il faut donc prévoir décata et ligne en fonction derrière.
Tu trouveras pas mal d'infos ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ek3-Topic-Infos
fanonino
HONDA CIVIC EK4
13-03-2014, 13:27:13 - RE: [EK3]Listing des pièces Bolt-on provenant des autres Civic
D'acc...sinon niveau CT t'as pas de souci en étant décata?
Merci pour le lien car je découvre seulement ma EK3
V-TEC in my blood
