[EC9] Vidange Liquide refroidissement
niqos Hors ligne
13-03-2014, 20:12:12   -   [EC9] Vidange Liquide refroidissement
Bsr,
Qui pourrait me dire si il y à une purge sur le systeme de refroidissement de la civic ec9 ?
Comment proceder pour vidanger le LDR ?
Faut il mettre un LDR spécifique ou un 4 saison de qualité suffira ?
BVA ONLY
(Modification du message : 13-03-2014, 22:35:12 par BloodyMurder.)
Basswood Hors ligne
Vega Missyl
59 - Nord -
19-03-2014, 12:02:24   -   RE: [EC9] Vidange Liquide refroidissement
Yo!
Ouvre ton chauffage à fond.
- Pour vidanger le LDR, tu as une vis papillon en bas à gauche du radiateur. (Pour y accéder, il faut enlever la protection en plastoc sous le moteur).
Tu enlèves la vis papillon, ainsi que le bouchon du radiateur.
Astuce: Pour que ça s'écoule plus vite, tu prends un rouleau de PQ au travers duquel tu souffle via le trou supérieure. Ça accélère l'écoulement.
Par la même occasion tu vide le vase d'expansion.
[facultatif]: Tu as une vis de 17 ou 18 avec une grande collerette sur le bloc moteur, derrière le collecteur d'échappement. Tu peut tenter de l'enlever pour vider le bloc moteur du LDR restant. Sinon tu switch, on va y revenir Wink
Maintenant faut remplir:
- Tu dévisses de quelques filés la vis de purge d'air entouré en rouge
[Image: dsc08214-4492c33.jpg]
- Tu remplis jusqu'au bas du goulot le radiateur. (N'oublie pas de revisser la vis de vidange).
- Une fois que le LDR commence à couler de façon continue par la vis de purge d'air, tu la revisse.
[facultatif]: on en reviens à l'étape switché. Tu peux faire évacuer un peu de vieux LDR par ce trou, prévois pas mal de torchons quand même...
- Tu remplis ton bocal d’expansion au max.
- Tu vis le bouchon de radiateur au premier cran.
- Tu démarre le moteur.
- Tu attend le premier déclenchement du ventilo
- Tu vis le bouchon de radia à fond.
- Normalement le ventilo se déclenche une deuxième fois.
Have fun!
PS, pour ma part, le ventilo ne s'est jamais déclenché. Mais roule ma poule quand même!
Ha ouai j'ai oublié, j'ai acheter chez norauto du liquide de refroidissement - 30° pour wolkswagen, audi, seat.
"Préservons l'eau, buvons d'la bière!"
(Modification du message : 19-03-2014, 12:03:27 par Basswood.)
niqos Hors ligne
21-03-2014, 22:18:32   -   RE: [EC9] Vidange Liquide refroidissement
Merci à toi pour cette procedure !
BVA ONLY
(Modification du message : 21-03-2014, 22:19:00 par niqos.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
22-03-2014, 10:56:19   -   RE: [EC9] Vidange Liquide refroidissement
(19-03-2014, 12:02:24)Basswood a écrit : Yo!
Dans ce cas tu n'enlève que ce qui est présent dans le radiateur, tu ne vides pas le circuit complet
(19-03-2014, 12:02:24)Basswood a écrit : Maintenant faut remplir:
Have fun!
perso je démonte la durite supérieur du radiateur coté radiateur et je gave le bloc par la. Ensuite je rempli le radia.
Toujours attendre que le ventilateur se déclenche 2 fois pour être sur de sa purge et que le calorstat ouvre bien.
pour le liquide le spécial VW est rouge et n'est pas prévu pour nos voitures. Un universel jaune ou vert va très bien et est moins cher.
Attention si tu prend du jaune prend bien universel et pas du spécial D (Renault)
Je met toujorus du vert (idem d'origine)
niqos Hors ligne
22-03-2014, 13:10:46   -   RE: [EC9] Vidange Liquide refroidissement
Mon radiateur est plein de rouille j'ai rince 5 fois. Puis mis 3litres de vinaigre blanc et j'ai fais tourner le moteur. Mais il reste tirs de la rouille donc j'ai mis un reste de 50cl de vinaigre avec 2.5l d'eau. Ça va nettoyer tout seul. Je vais acheter un produit de pro pour nettoyer le système et demonter les durites, remplacer colorstat .
BVA ONLY
Basswood Hors ligne
Vega Missyl
59 - Nord -
24-03-2014, 08:47:27   -   RE: [EC9] Vidange Liquide refroidissement
(22-03-2014, 10:56:19)Hot Wills a écrit : pour le liquide le spécial VW est rouge et n'est pas prévu pour nos voitures.
Il y a un risque à la longue?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
24-03-2014, 19:09:49   -   RE: [EC9] Vidange Liquide refroidissement
non , il est juste plus gras et il a des additifs speciaux pour VAG .
niqos Hors ligne
24-03-2014, 19:12:29   -   RE: [EC9] Vidange Liquide refroidissement
Perso j'en mettrais pas car c'est non missible me semble t'il....
BVA ONLY
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 464 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 446 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 613 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 261 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile Seb-Crx 2 2 368 26-05-2014, 20:34:55
  [CIVIC] Vidange liquide de DA: Km ? hondaman45 7 2 540 18-01-2014, 11:29:53
Dernier message: hondaman45
  [EG5]liquide de refroidissement en train de bouillir oGUH 14 4 664 22-11-2013, 19:44:36
Dernier message: Steph-7760
  [ej9] probleme niveaux de liquide de refroidissement a chaud et froid ej91.4is 14 15 922 13-06-2013, 08:37:46
Dernier message: RA272
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 688 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [All Civic] probleme niveau liquide refroidissement dudsman 21 8 358 11-09-2012, 16:29:22
Dernier message: VinceGT-R
