[b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
rom1ed7 Hors ligne
17-03-2014, 20:37:56   -   [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Bonjour, je cherche quelqu'un pour me faire une reprog sur mon b16a1 sur lequel jai monter une culasse de b18c6 avec aac de b18c6 collecteur admission de b18c6 et papillon de b16a1 collecteur d'echappement de b16a1 ligne inox, allumeur de b16a1 et rampe + injecteur de b16a1. Je cherche quelqu'un rapidement meme urgement. Par contre mon bas moteur a ete refais a neuf en meme temp... Est ce que je dois le roder avant (car si faut tirer dedans au banc sans l'avoir roder sa va lui faire mal). Et est ce que je peux rouler avec pour le roder sans avoir fais de reprog? On me la deconseiller mais je nen sais rien du tout??? Merci de vos reponse
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
17-03-2014, 21:12:33   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Salut, si tu as refait ton bas moteur avec du neuf, un leger petit rodage progressif s'impose, du moins ne pas tapper dans les tours comme un sourd... Tu peux rouler avec une base map, tu trouveras sur le forum, et apres tu fais faire ta reprog Wink
rom1ed7 Hors ligne
17-03-2014, 21:21:54   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Merci de ta reponse jean pierre autre chose que je n'est pas preciser j'ai demander a HRED pour ma reprog et il mon dit quil ne le fesait plus sur b16a1 car il n'arrivait pas a obtenir des resultat satisfesant...
VTEC
17-03-2014, 21:32:43   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
HRED t'as dit ca?? Etrange quand meme vu qu'avec ton set up y'a pas beaucoup de difference avec un b16a2 :/
Et puis bon t'as quand meme un bon gain avec ces AAC sur b16.
Apres y'a peut etre le fait d'etre en OBD0?? enfin bref y'a bien quelqu'un ici qui pourra te faire ca Smile
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
17-03-2014, 21:50:11   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
le mieux serait de passer en obd1
VTEC
17-03-2014, 22:17:48   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
(17-03-2014, 21:50:11)fdb35 a écrit : le mieux serait de passer en obd1
Carrement mais j'osais pas le dire Big Grin car du coup ca coute cher entre le harness/p28-30/allumeur/injecteurs mais bon un vrai mappeur peut faire le boulot en obd0 sans soucis mais c'est sur que c'est moins tendance et pratique Sac
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
17-03-2014, 22:20:34   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Pas besoin des injecteurs je crois pour passer en OBD1 sur EE9.
Harness de conversion, ECU (le P28 étant le plus courant apparemment) et allumeur suffiraient je crois.
A confirmer Wink
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
rom1ed7 Hors ligne
18-03-2014, 10:35:11   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Cest exactement ce que ma dit hred. Il faudrait que je passe en obd1. Mais sa m'embete vraiment de faire sa... Il n'y a personne capable de me faire quelque chose? J'avais contacter coubi recement mais il ne repond plus a mes message...
VTEC
18-03-2014, 15:12:43   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Et oui c'est ce que je craignais Sad
La base map je pense que tu vas trouver mais de toute façon âpres tu seras bloqué pour la reprog sur banc car certains utilisent un S300 ou Neptune donc en OBD1...
Je crois qu'il va falloir que tu économises ou casse ta tirelire Sad
rom1ed7 Hors ligne
18-03-2014, 15:51:40   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Ok sa marche. Ben je vais voir sa... Il ny a personne ici capable de me faire sa??? Et quest ce qu. je risque a rouler comme ca? Car elle tourne super bien au ralenti et en roulant au pas elle a l'air de bien tourner????
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
18-03-2014, 16:23:57   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Passe en obd1 et va voir Hred Wink
Personne ne te sortira de beau resultat en obd0 ! Beaucoup trop chiant à mappé ...
rom1ed7 Hors ligne
18-03-2014, 22:27:30   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Ok et est ce que je peux rouler comme ca ou sa craint???
VTEC
18-03-2014, 23:42:41   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Pour moi ça craint si tu as pas au minimum une wideband pour contrôler ton AFR ...
Tu vas jouer à la roulette russe ça serait dommage Confused
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
19-03-2014, 00:54:49   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
bosser en OBD0 c est la misère, y a pas bcp d outils, peu de développement au niveau des softs, etc.
c'est pas que c est impossible, c est que c est chiant et tu passes 4 fois plus de temps que sur OBD1.
Le dernier D16A9 que j ai fait en OBD0 (on parle de B16 mais c est pareil) j ai passé 2 jours sur le banc pour arriver à un résultat qui me convenait, la ou j aurais passé 4 ou 5h en OBD1.
rouler comme ca, pour dépanner ca ira, à long terme c est pas une bonne idee, y a quand meme un sacré ecart entre les cams, surtout sur une carto de b16A1.
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
rom1ed7 Hors ligne
19-03-2014, 01:02:45   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Ok sa marche merci de votre aide. Alors j'ai commencer a regarder mais je sais pas trop comment brancher un harnaiss ou je sais pas quoi!!! Vous auriez des infos la dessu ou un tuto en image serait top... Et ou trouver ce genre de chose??? Merci de votre aide...
VTEC
19-03-2014, 18:36:53   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
(19-03-2014, 00:54:49)kevinVTEC a écrit : bosser en OBD0 c est la misère, y a pas bcp d outils, peu de développement au niveau des softs, etc.
Tu as testé le Neptune? Car chrome et hondata ça a de l'age quand meme... La je vais bientot bosser sur un Apexi PowerFC et bin tu sent bien le poids de l'age niveau soft Sad
Exactement, j'ai commencé une prépa D16A9 forgé turbo avec un pote, je lui ai expliquer 15fois de passer en obd1, et il continue à faire sa tete de mule Facepalm donc maintenant bah il va se démerder tout seul et bonne chance pour trouver quelqu'un qui lui fera sa carto LOL
Apres le cout est pas si exorbitant au final...
Fait une recherche harness OBD0-OBD1 c'est un sujet largement traité Wink
Sujets : 38
Réputation : 12
20-03-2014, 00:36:30   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Neptune c est sensiblement pareil qu'Hondata. a par les fonctionnalités en plus, ca se presente quasi pareil.
Un D16A9 turbo en OBD0 ??? piuoouuuff ca fait longtemps que j en ai pas fait et sincerement ca me manque pas.
VTEC
20-03-2014, 13:27:53   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Comme PiV l'utilise je me disais que ça devait être un poil mieux que le s300 Wink
Looool pour le d16a9 à régler en obd0 LOL
Je comprends pas les mecs qui font des prepa à 6k et qui râlent pour quelques € du passage en obd1...
Et merci pour ton feed-back Neptune Wink
rom1ed7 Hors ligne
20-03-2014, 13:35:54   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Je suis en train de voir avec icefluid. Il voudrair bien me le faire en obd0
02 - Aisne France
Sujets : 30
20-03-2014, 13:41:53   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Cool Yes
Par contre je voudrais bien avoir un petit feedback après, c'est le genre de modif qui me branche pas mal sur ma merguez rouillée Big Grin
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-03-2014, 13:59:59   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Lâché des sous dans un rebuild et une prepa pour ce bridé avec une carto obd0 ... Dommage !
02 - Aisne France
Sujets : 30
20-03-2014, 14:18:53   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
C'est bien l'OBD0 Sac
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-03-2014, 15:19:47   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Bof, quand je voit Hred qui avait sorti 240cv sur une eg d16a9 turbo a 0.45b obd1 (beau score !) et une semaine après 200 sur une ec9 d16a9 à 0.45 aussi obd0 ...
Pour 200€ de passage en obd1 sa fait pas chère les cheveaux xD
(Modification du message : 20-03-2014, 16:06:08 par Paultugal.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
20-03-2014, 15:33:20   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Souvent une eg d16a9 c'est en obd0 aussi Big Grin car souvent sur base eg4 qui est en obd0 elle aussi
rom1ed7 Hors ligne
20-03-2014, 15:54:19   -   RE: [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent
Ok schubaker je te tien au jus quand sa sera fait...
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 7 412 12-04-2023, 15:36:49
Dernier message: Mister_Yannou
  [mb6] Reprog MB6 93 11 951 05-05-2019, 23:07:43
Dernier message: DAV4WS
  [Civic 2.2 ctdi]. Passage en reprog, resultat. kevinVTEC 70 53 536 17-05-2016, 17:08:46
Dernier message: Greg622
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 12 971 25-09-2015, 13:25:47
Dernier message: black-civic93
  [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce alex46 15 5 172 02-05-2015, 21:07:24
Dernier message: albancrx
  [EG4] reprog ligne+decata+collecteur HondaCivic30 17 4 254 19-03-2015, 14:13:18
Dernier message: HondaCivic30
  [EG5 / EC9] - peut-on mettre des jantes d'EC9 sur une EG5? JahOne 14 3 403 14-11-2013, 14:43:47
Dernier message: JahOne
  [ek4] reprog ecu ?? jack18000 25 7 886 20-10-2013, 06:38:20
Dernier message: takumi-86
  [Civic 8] Que faire contre l'embrayage qui couine lorsqu'on est plus ... gaindunet 3 9 491 22-08-2012, 19:12:30
Dernier message: sexyjojo77
  [FK3] Chrono civic 0-100 reprog et non reprog stickman 6 2 365 30-05-2012, 20:21:51
Dernier message: stickman
