[EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
Réputation : 6
18-03-2014, 20:38:16   -   [EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Depuis quelque temps ma voiture ne demarre plus, vu les symptomes je pensais au demarreur, qui fonctionne très bien, testé sorti.
La voiture démarre à la poussette... test du neiman, ok, donc je me dit pourquoi pas le main relay et là, c'est la cata, il n'y a pas de main relay dans ma civic !!! mais un systeme d'alarm tiger, avec un boitier derrière la platine fusible sous le volant avec plein de fils.
Il y a aussi un module ou il y a la sirène sous le capot, avec un fil isolé qui partait vers le phare gauche, et qui a du se détaché, impossible de savoir où il va... J'aimerais bien remettre le systeme d'origine avec son bon vieux main relay, mais pas sur de comprendre quoi faire, il faut commencer par quoi à votre avis ?
Est ce possible qu il n y ai pas de main relay ? Et il placé ailleurs que derrière la gâchette d ouverture du capot sur l EE9 ?
Pièces jointes Miniature(s)
(Modification du message : 02-04-2014, 22:44:09 par cedricapple.)
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
18-03-2014, 23:52:54   -   RE: [EE9] pas de main relay soucis avec vieille alarm tiger
Salut c'est très très étonnant ce que tu nous raconte au sujet de l'absence de ton main relay!!
Pour mon avis c'est juste impossible que tu n'en ai pas...
Regarde plus attentivement car il est quand même bien caché au dessus de la gâchette de capot, pose ta tête au niveau des pédales avec une bonne lampe, et cherche la petite boîte noire, il te faut une clé à pipe ou plate de 10mm pour la défaire Wink
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
19-03-2014, 13:35:16   -   RE: [EE9] pas de main relay soucis avec vieille alarm tiger
Merci, je vais partir à l'exploration ce soir ! avec 120 kg pour 1,88M je vais bien me niquer le dos hein Wink
VTEC
19-03-2014, 13:47:03   -   RE: [EE9] pas de main relay soucis avec vieille alarm tiger
Ah ouais beau bébé quand même LOL
La c'est sur que ton dos va prendre mais ça en vaut le coup Wink
Bon courage Wink
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
21-03-2014, 12:13:52   -   RE: [EE9] pas de main relay soucis avec vieille alarm tiger
Bon j'ai réussi à trouver le main relay, effectivement il a fallu y aller sur le dos tete sous le volant... Donc apparemment il n'avait jamais été ressoudé, c'est chose faite !
ensuite je suis entrain de démonter l'alarme tiger, une tripoté de fils sous le volant, j'enlève le scotch progressivement et regarde comment repartir sur du propre, j'y vais doucement, le soir après le boulot histoire de ne pas m'enerver. Mais ma question était quand meme de savoir si du fait que cette alarme qui se détériorait (fils dessoudés impossible de savoir où ils étaient) serait à l'origine de ma panne de démarrage ???
VTEC
21-03-2014, 19:33:23   -   RE: [EE9] pas de main relay soucis avec vieille alarm tiger
Ah bin voilà tu l'as trouvé, même si maintenant t'as plus de dos LOL
Tu sais si tu as des fils qui sont dénudé et qui se touche, généralement l'électronique aime pas trop ça surtout s'il y a du jus au bout...
Récemment il y a quelqu'un du forum qui a voulu faire comme toi et retirer son alarme, sauf qu'il a fait ça sans débrancher la batterie et boum calculateur grillé ça démarre plus...
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
21-03-2014, 20:35:35   -   RE: [EE9] pas de main relay soucis avec vieille alarm tiger
Bon, ben j'ai réussi à enlever l'alarme, pas trop de soucis en y allant doucement, batterie débranchée hein Wink
au résultat, c'est toujours pareil, j'ai bien au contact, la pompe a essence et le clic du main relay, je vais pour démarrer, et la on entend le démarreur qui wizzzzzzzzz et qui ne lance pas le volant moteur...
J'ai encore renettoyé, poncé mes masses (au niveau du calorsta, sur le support du cable d'embrayage et sous le support batterie) et rien n'y fais... J'ai vérifié mes fusibles, sauf les gros 50 A et 60 A à vue ils on l'ai OK, mais je ne sais pas si il faut juste tirer dessus pour les sortir.
En résumé : La voiture demarre si on la pousse, main relay OK et ressoudé, démarreur testé hors du moteur et fonctionne, j'ai changé le solénoide au cas ou l'ancien serait un peu "mou", Neiman, test de la lampe OK, masses nettoyées, j'ai regardé si le volant moteur ou du moin la couronne bougeait, à la main, aucun mouvement ne se sent... Je sais plus quoi faire, aidez moi siouplé....
Bon fusibles 50 et 60 A, les gros quoi, testés et OK, je viens de regarder si j'avais pas un code erreur, donc je branche mon trombone dans la prise diag, je regarde sur le boitier (Spoon) je met le contact, ca clignote dans le boitier une fois, et j'attends, rien ne se passe et j'ai pas le voyant orange moteur d'allumé sur le tableau de bord. D'habitude j'ai au moins une erreur (le code du capteur de cliquetis) et la j'ai plus rien, est-ce que c'est parce que la batterie a été débranchée??? je ne sais pas... Des idées ?
(Modification du message : 21-03-2014, 21:04:52 par cedricapple.)
VTEC
21-03-2014, 21:58:07   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Si ton démarreur ne lance pas le volant moteur cherche pas plus loin meme si tu l'as testé démonté la ça veut clairement dire qu'il fonctionne pas...ou alors tu n'as plus de dents sur ton volant moteur LOL
Sinon tu ne dois pas mettre de trombone dans la prise pour le diag!! (c'est sur OBD1 ça)
Cette prise sert a caler ton allumeur en la shuntant!
Tu mets juste le contact, il y a un clignotement normalement, et si tu en as plus c'est que tu as effectivement en code erreur qu'il te suffit de compter pour savoir à quoi il correspond Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
21-03-2014, 22:05:52   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
si ton auto démarre à la poussette cherche pas plus loin : démarreur HS.
tu peut très bien l'entendre tourné mais si le lanceur ne sort pas de son logement il n'entrainera pas le volant moteur
tu peux avoir les dent du lanceur cassées aussi
une alarme qui aurait une coupure moteur par exemple ne démarrerais pas à la poussette
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
21-03-2014, 22:13:43   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
et si elle demarre à la poussette ca veut dire que le volant moteur n'est pas cassé ???
VTEC
21-03-2014, 22:23:05   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
(21-03-2014, 22:13:43)cedricapple a écrit : et si elle demarre à la poussette ca veut dire que le volant moteur n'est pas cassé ???
Non rien a voir mais cherche pas s'il etait cassé (toutes les dents) tu l'aurait entendu croit moi LOL
Change ton démarreur!!
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
21-03-2014, 23:06:32   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Démarreur changé c est pas mieux Sad
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
21-03-2014, 23:07:49   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
+1 pour moi démarreur en vrac.
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
21-03-2014, 23:10:35   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Ça tourne un poil plus fort mais ca n entraîne pas ! Est ce qu au remontage du démarreur il y a un truc à faire ou non ? On remet le démarreur et on revisse point ?
VTEC
21-03-2014, 23:24:26   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Oui y'a rien de particulier à faire, par contre fait attention a ce que ta grosse cosse soit bien connectée sur tout sa surface si tu vois ce que je veux dire...
C'est bizarre on dirait que tu as pas de puissance électrique qui arrive au démarreur Confused
Ta batterie en est ou ??
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
21-03-2014, 23:59:53   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Pas mieux de plus j ai trois batteries que j entretiens avec recharge courante et la je viens d essayer en pontant avec la batterie du shuttle de ma femme !!! J en ai plein le !..
À l arrêt la batterie fait 12,5 volt et lors du "démarrage" elle chute à 9,3
Les autres batteries sont pour des clio 1 ! Sont elles trop faibles pour la fer le démarreur de la Civic ?
(Modification du message : 22-03-2014, 00:43:58 par cedricapple.)
VTEC
22-03-2014, 01:33:44   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Ça dépend de quelle clio la batterie...
Il y a des clio 1L donc pour faire demarrer un 1L6 c'est short...
Si tu as essayer avec des câbles et le Shuttle allumé ça doit démarrer!!
Je pense vraiment comme Papy du côté de ton démarreur HS... Tu as personne pour t'en prêter un dans ta région?
Courage tu vas y arrivé j'en suis persuadé Wink
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
22-03-2014, 10:39:39   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Mais vu ue j'ai essayé avec un démarreur neuf (en fait le solénoïde et le bloc moteur charbon et le pignon sont neuf j ai gardé juste l embase de l acien, le support quoi car le neuf ne s adaptait pas parfaitement dans les trou de vissage du moteur) donc je vois pas pourquoi ça fait pareil
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
22-03-2014, 10:47:58   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
(22-03-2014, 01:33:44)JeanPierre a écrit : Ça dépend de quelle clio la batterie...
non justement les petite clio ont des batterie équivalente en puissance aux civic. Le batterie civic sont très étroites et font 45Ah.
on démarre des civic de piste avec des batterie de moto LOL
Sinon pour en revenir à notre souci, tu n'est pas certains de ton autre démarreur non plus, il faut le tester à coté en l'alimentant et le faisant sortir de son logement voir si il sort bien et tourne bien.
Pour casser des dents de volant moteur il faut en vouloir.
trouve un démarreur neuf / échange standard qui se monte et goooo...
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
22-03-2014, 10:52:59   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
mon ancien crx daily roulait avec une batterie de moto bmw de la gendarmerie et jamais un problèmeWink
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
22-03-2014, 11:25:26   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Le démarreur fonctionne bien hors de la voiture, le pignon se lève sa claque sa tourne c est pour ça que je comprend rien !!!!!!!!
Ah j 'y pense quand je l'ai achetée l'ancien proprio m'avait dit qu'il y avait un embrayage stage 1 et un VM allégé !
(Modification du message : 22-03-2014, 12:57:57 par cedricapple.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
22-03-2014, 13:24:50   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
La roue denté qu'entraine le démarreur a du se barré du volant moteur, retire la petite plaque sur la boite a coté du carter d'huile, tu devrait pouvoir le voir si c'est le cas .
Ou alors si c'est plus facile pour toi enleve le démarreur et regarde par la .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
(Modification du message : 22-03-2014, 13:26:05 par Yaya 16v.)
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
22-03-2014, 13:56:55   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
+1 si tu ne nous dit pas tout
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
23-03-2014, 01:42:24   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
La roue dentée ? La couronne avec les dents c est ça ? Si c est bien ça, elle est belle et bien en place j ai même mis un tournevis dessus et ça bouge pas
Sébastien Hors ligne
23-03-2014, 09:18:50   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Lors de son premier demarrage ma ed9 faisait le même manège... un "wizzzzz" avec le tableau de bord qui fait sapin de noël ! C'était finalement une masse dans la baie moteur... (notament celle qui se met sur la pate de reglage de l'embrayage... j'avais peint la pate elle faisait plus contact).
Le coup de ton alarme est quand meme assez douteux ! Verifie bien tes fils de neiman surtout au niveau des masse !! Seulement une peut foutre le bordel !
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
23-03-2014, 10:35:16   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Suis septique puisque ayant refait les masses principales (calorstat, patte de l embrayage, sous le support batterie) . Je peux regarder niveau du neiman mais vu que j ai du jus sur le demarreur...
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
23-03-2014, 11:59:01   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Elle démarre à la poussette donc y'a un souci niveau démarrage.
essaye d'alimenter excitateur directement par la batterie (tu as un + , un - et un autre petit + qui lance le démarreur, ce dernier est l'excitateur) car tu peux avoir un souci de faisceau
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
23-03-2014, 18:20:40   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Je viens de la faire en branchant directement sur le + batterie ça claque ! Mais même avec le contact sa ne démarre pas
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
23-03-2014, 18:44:24   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Les dents de ton volant moteur ont du morflé, deja le fait que les trou ne corresponde pas parfaitement avec le demarreur neuf c'est qu'il y a un souci, ton demarreur ne doit plus etre dans l'axe, il devait etre mal fixé et a pri du jeu abimant ainsi les dents de ton VM et ovalisant aussi les trou de fixation du chapeau du demarreur et tordre les vis par la meme occas.
Donc tu remet le demarreur neuf avec son carter neuf et visserie neuve (si tordues) et tu le met bien en place, ca devrai le faire mais faut voir l'etat du VM
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
(Modification du message : 23-03-2014, 18:47:35 par David2059.)
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
24-03-2014, 11:35:48   -   RE: [EE9] Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire
Ben en regardant pas le trou du démarreur je vois le VM et je ne vois pas spécialement de dent abimé, après je ne suis pas spécialiste et Est-ce que mon appréciation est bonne, ca ....
Les vis ne sont pas tordue, le soucis c'est qu'avec les démarreur que l'on trouve qui ne sont pas des mitsubi, c'est de la qualité bas de gamme... La preuve, j'ai donc essayer de remettre le chapeau du démareur recu dernièrement, et il s'est cassé au montage, je ne sais pas ce que c'est comme matière mais par rapport au mitsubi c'est de la.... et en reconstituant le chapeau cassé, on voit bien que c'est de l'a peut près, et que l'espacement entre les deux trous de fixation est à peine plus petit que celui d'origine...
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 306 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 829 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 459 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 233 11-04-2022, 22:25:24
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 443 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 805 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 556 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 146 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 19 168 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 934 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
