Gaiito
Sujets : 29
19-03-2014, 11:56:00 - Peinture Jantes Alu
Je n'ai pas trouvé de post a ce sujet ou du moins j'ai du passer a coté, désolé au cas où
Je souhaite repeindre les jantes de ma st182, elles sont en alu. Quelqu'un a un nom de site où l'appret spec alu est correct. Je veux pas que la peinture s'écaille dans 6 mois.
Et y'en a ici qui ont déjà peint les boulons des roues ?
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
19-03-2014, 14:57:30 - RE: Peinture Jantes Alu
Je ne peux pas trop t'aider pour la peinture, mais pour les boulons je ne te conseil pas.
D'une part, ça risque de te faire une sur-épaisseur et donc rendre difficile le passage de la douille, et d'une autre part, au premier desserrage ta peinture va sauter direct .
Gaiito
Sujets : 29
19-03-2014, 23:04:16 - RE: Peinture Jantes Alu
ouai pas faux..
(Modification du message : 19-03-2014, 23:35:56 par Gaiito.)
vela1
20-03-2014, 23:56:13 - RE: Peinture Jantes Alu
J'ai fait thermo-laquer mes jantes dans une entreprise, 50€ les 4 jantes en billets, c'est pas la peine de le faire soit meme.
L'inconvénient c'est que le choix en teintes est restreint.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
slo94
21-03-2014, 11:19:24 - RE: Peinture Jantes Alu
(20-03-2014, 23:56:13)vela1 a écrit : J'ai fait thermo-laquer mes jantes dans une entreprise, 50€ les 4 jantes en billets, c'est pas la peine de le faire soit meme.
Mais l'avantage c'est que ça ne bouge pas et que ça se nettoie facilement .
Par contre, je ne sais pas à quelle température ils travaillent, mais faire attention à ce que ça ne change pas les propriétés de la jante (recuit de l'alu par exemple).
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 178
22-03-2014, 23:25:38 - RE: Peinture Jantes Alu
Il faut surtout suivant les jantes procéder à un passivation de l'alliage.
Certaines jantes vieillissent très mal ( saab 9-3 viggen, clio Williams, baccara...) l'alliage s'oxyde et la peinture saute.
Si tu repeins sans traiter ce problème d'oxydation tu aura le même résultat 6 mois après.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
23-03-2014, 14:13:38 - RE: Peinture Jantes Alu
(23-03-2014, 11:06:30)push a écrit : euh elle s'oxide car elles ont connu le sel de l'hiver et pas de nettoyage regulier .... Car le sel provoque une réaction qui fait l'effet que tu decris
Non pas seulement...
Toutes les viggen aux 4 coins de France ont la même maladie donc c'est bien un problème de peinture /alliage.
Sur les miennes j'enlevais des plaques de 3 ou 4cm sur 2 de peinture.
Les jantes de renault 19, clio ... S'oxyde à mort même avec un entretien correct.
