[EG] TRES URGENT : Batterie morte ? (RESOLU)
Antony061 Hors ligne
01' Civic EK4 Type-S F1
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 11
20-03-2014, 22:10:23   -   [EG] TRES URGENT : Batterie morte ? (RESOLU)
Salut à tous,
Ma batterie vient de me lacher, enfin je crois, je suis pas sûre c'est bizarre... Sac
Je vous explique, ma voiture tournée et démarrée très pour aller chez ma copine, mais une fois là-bas elle n'a plus voulu jamais repartir LOL
Donc moi je croyais tout simplement que j'avais plus de batterie donc on l'a démarrée en poussant, jusque là pas de soucis, mais le problème c'est qu'une fois arrivé chez moi, j'ai donc coupé le moteur et remis le contact et là plus de batterie.... Mais le plus étrange c'est que tout l'électronique (lumière plafond, poste, voyants, etc...) s'allume à très faible intensité et flash pendant 1 micro seconde toute les 5 secondes...
J'espère donc que c'est la batterie qui délire et non un faux contact autre part... Huh
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
(Modification du message : 22-03-2014, 09:58:50 par BloodyMurder.)
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
20-03-2014, 22:20:17   -   RE: [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
Test tes vitres, quand ma batterie tenait plus la charge j'avais aussi les voyants, mais mes vitres laisse tomber, meme mes essuis glaces galeraient Facepalm
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
20-03-2014, 22:23:10   -   RE: [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
Tu prend un multimètre et tu regardes si tu as 12v ensuite tu refait pareil moteur allume pour voir si tu as bien 13v et des brouette. Dans le 2eme cas si tu as moins de 13v volts c est ton alternateur qui ne recharge plus ta batterie
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 11
20-03-2014, 22:43:42   -   RE: [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
Bah j'ai un mano Voltmetre il m'annonce 14 volts moteur démarré et dès que je coupe ça retombe en dessous de 8 et là impossible de redémarrer.
Et puis ça claque même pas, j'ai vraiment 0 jus quoi Confused
Ma Civic : ICI
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
20-03-2014, 22:47:43   -   RE: [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
Batterie hs pour moi ou sinon regarde tes cosses et ton câblage, sur la Mazda suivant comment mes cosses étaient mise j avais plus ou moins de jus
(Modification du message : 20-03-2014, 22:49:03 par PAPYCIVIC.)
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
20-03-2014, 22:50:54   -   RE: [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
(20-03-2014, 22:23:10)PAPYCIVIC a écrit : Tu prend un multimètre et tu regardes si tu as 12v ensuite tu refait pareil moteur allume pour voir si tu as bien 13v et des brouette. Dans le 2eme cas si tu as moins de 13v volts c est ton alternateur qui ne recharge plus ta batterie
+1 avec Papy
Vu que tu as 14V, la c'est clair ta batterie est morte pas d'autre possibilité...
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 11
20-03-2014, 22:53:50   -   RE: [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
Et puis je sais pas si tu te souviens mais c'était le bordel dans ma baie moteur niveau batterie, il y a deux semaine de ça, j'ai tout refait propre car j'avais deux masses qui partait n'importe où et du coup je les ais remplacées par qu'une seule grosse à l'emplacement prévus à cet effet, j'ai jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui...
Ça peut venir de ça ? Pas assez de masse ? Ca aurait claqué tout de suite non ? Confused
Ma Civic : ICI
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
20-03-2014, 23:11:29   -   RE: [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
Je pense pas que ca vienne de la mais regarde si a l endroit ou ta masse est fixé il n y a pas de peinture ect...
Si tu as bien gratté pour être a la tôle et que c est propre
Mais bon 99% de chance que ta batterie soit dead
(Modification du message : 20-03-2014, 23:18:56 par PAPYCIVIC.)
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 11
20-03-2014, 23:21:25   -   RE: [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
Ok bah j'vais aller acheter une batterie demain alors Wink
J'vous tiens au jus merci Smile
Ma Civic : ICI
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
21-03-2014, 08:25:12   -   RE: [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
Regarde tes cosses souvent elles sont serrées au niveau de l' écrou mais la cosse en elle même ne l est pas. Tire dessus si une ou les 2 sortent quasi a la main tu auras ta solution sinon batterie hs
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 11
21-03-2014, 20:33:29   -   RE: [RESOLU] [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
Bonsoir les gens Big Grin
C'est bon, c'était bel et bien la batterie qui était morte, du coup je suis passé chez Feu Vert, ils m'ont mis une batterie neuve et j'ai demandé à ce qu'ils me mettent des petites cosses plaquées or Wink
Bref maintenant mon côté batterie est propre LOL
Ma Civic : ICI
VTEC
21-03-2014, 22:52:56   -   RE: [RESOLU] [EG] TRES URGENT : Batterie morte ?
Bon bin voilà nickel Wink
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 138 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [RESOLU] EG Batterie déchargée à cause de la vitre passager G@ëLLe 18 4 122 20-03-2014, 21:57:17
Dernier message: boulbi92
  [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!! VTECPOWER04 63 10 152 23-02-2014, 02:36:52
Dernier message: VinceGT-R
  [EG4 VEI] (urgent) plus d'allumage aléatoire (resolu) Haltaz 6 2 982 17-12-2013, 23:52:40
Dernier message: Haltaz
  [Civic VIII - Résolu] Remplacer ou recharger la batterie? hbomb 4 4 803 12-11-2013, 13:25:32
Dernier message: TsoF
  [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]! bender74 48 7 560 26-05-2013, 12:34:49
Dernier message: bender74
  [ED7]. Direction trés trés dure. ED7dav63 10 3 958 25-10-2010, 19:15:29
Dernier message: jimmy07
  [ED7] URGENT ! civic ed7 ne démarre plus ! [RESOLU] Felipe 7 2 992 23-01-2010, 02:20:39
Dernier message: Exostall
  [ed7] Ne démarre plus ! urgent [RESOLU] Felipe 16 2 743 07-01-2010, 19:29:21
Dernier message: Heyachi
  PROBLEME URGENT ! Montage KAYABA AGX sur crx ed9 p3 RESOLU mcle81 45 8 924 28-02-2007, 21:22:52
Dernier message: TTKEVLAR
