compteur HS?? s13
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
17-09-2006, 18:51:22   -   compteur HS?? s13
Hello,
Suite a mon compteur qui marche une fois sur 4, j'ai decidé de tout demonter aujourdui. Le probleme ne vient pas de la boite, puisque le capteur a été changé, mais tjr le meme probleme. Les km marchent niquel alors je pense que le probleme vient de l'aiguille.
J'ai demonter, et je constate que l'aiguille vitesse, rpm et temperature, si je souffle dessus ca part dans tout les sens, par contre l'aiguille de l'essence ne bouge pas du tout. Je sais pas si c'est normal... Je suis bon a changer le bloc compteur en entier?
Encore une chose, j'ai brancher le FATT greddy sur info vitesse, mais le TT ne recoi aucun signal, ca affiche tjr 0km/h. J'ai voulu brancher directement derriere le compteur mais je sais pas quel cable c'est. Si qqn connait la couleur de ce cable ce serait sympas.
Qu'est-ce que vous en pensez??
edit* : Heu aussi, pendant le remontage, j'ai le bouton anti brouillard qui tient plus, et je trouve pas le cable. le seul qui me reste a 6 connecteurs (dont 2 ou il y a rien) et sur le bouton j'en ai 4... J'ai perdu une piece ou?
By FiFi!
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
17-09-2006, 18:57:22   -
Le truk ou tu soufle dessu c'est normal je croi
[Image: 750-NR-c.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-09-2006, 19:23:31   -
Oui c'est normal : seule l'aiguille d'essence n'est pas "libre" sinon elle gigoterai n'importe comment à chaque virage Confused
Y'a donc un système qui lui donne une petite inertie Wink
Pour localiser un peu plus facilement ton soucis de km, as-tu un AVC-R ou équivalent ? Si oui, as-tu la vitesse dessus ?
Si oui : c'est autour de l'aiguille que ça déconne.
Si non : ça peut venir de n'importe quoi dans le circuit ...
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
17-09-2006, 19:35:41   -
nan j'ai pas d'avc-r Confused Confused
je vais quand meme essayer de trouver un bloc compteur a la démol, avant d'aller chez le mecano qui va me prendre la peau du cul.
edit * : ah sinon un bloc compteur de 180sx ou 240sx, c'est compatible? mis a part le 180km/h ou les miles, c bolt-on?
By FiFi!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
20-09-2006, 15:58:22   -
Bonbon... j'ai demonter mon tableau de bord... et je remarque qu'il y a 10000cables. Je cherche le cable ou il y a la tension compteur vitesse qui vient du capteur. Pour voir si c'est le bloc compteur ou quelque part dans le circuit qui merde.
Enfaite le compteur, ca part du capteur, ca monte jusqu au compteur et ca repart a l'ecu? je veux dire par la, est-ce qu'il y a 2 cables derriere le bloc compteur, 1 qui est lié au capteur et l'autre a l'ecu? et il y a quoi de grave si l'ecu ne recoi pas l'info speed?
J'ai pris le manuel sur le site d'asphalt mais... je comprend rien!! qqn peut me dire sur quel cable je dois verifier la tension? eventuellement de brancher le TT greddy directement.
[Image: compteurci1.th.jpg]
Merci!
By FiFi!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
22-09-2006, 14:31:23   -
ptit up... personne s'y connait en circuit electronique de la rs13?
By FiFi!
  compteur de s13 sardo 15 2 526 30-12-2010, 20:11:09
Dernier message: sardo
  [200sx s13] Compteur de vitesse en panne Erebos 13 8 216 05-03-2009, 19:00:02
Dernier message: 80franck
  probleme compteur s13!!! alex.s13 6 1 606 08-02-2009, 14:15:41
Dernier message: Tsuyo
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 249 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  compteur s13 300km/h francois63 30 10 281 15-04-2007, 18:30:27
Dernier message: yanriddim
  problème compteur de vitesse S13 dude 21 6 398 28-09-2006, 15:40:24
  Aide: compteur de S13 HS Anonymous 18 3 320 13-11-2005, 23:54:41
Dernier message: fiftyone51
  réglage compteur s13 nono59 12 1 671 01-06-2005, 20:49:08
Dernier message: nono59
  Besoin d'aide pour le demontage du compteur dans une S13 Lio 12 5 532 27-02-2005, 13:38:14
Dernier message: calim 200sx
  compteur S13 comment c'est fait??? master B 10 2 956 21-02-2005, 14:42:52
Dernier message: master B
