anto21
CIVIC EK4 00
84 - Vaucluse France Messages : 39
28-03-2014, 15:38:30 - [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
bonjour , je poste une vidéo car je vien de faire le test en video et je n'arrive pas à lire les codes erreurs !! merci de m'aider et de m'expliqué j'ai lu pas mal de sujet mais j'y arrive pas
j'ai la video sur mon tel mai n'arrive pas à la mettre
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
28-03-2014, 16:22:57 - RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
Pour la vidéo il faut que tu l’héberge sur un site de vidéos en ligne (YouTube par exemple).
Sur tous les sujets que tu as lu, as-tu lu celui là : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes ?
Et dernier point, si tu pouvais faire un effort sur ton orthographe et ta ponctuation (majuscules, virgules, points, ... ) ça serait plus agréable à lire
anto21
CIVIC EK4 00
anto21
CIVIC EK4 00
29-03-2014, 11:28:07 - RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
Svp personne pour me lire mon code erreur ?
anto21
CIVIC EK4 00
29-03-2014, 23:02:19 - RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
(29-03-2014, 12:39:33)Hot Wills a écrit : Code n°8 donc capteur point mort haut
Ok merci
Par contre codz bizarre car ma voiture demarre sans aucun souci
(Modification du message : 29-03-2014, 23:08:29 par anto21.)
anto21
CIVIC EK4 00
31-03-2014, 09:38:54 - RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
j'ai lu sur le forum le code 8 sur une EG6
le gars avait changé l"allumeur complet et plus de défaut!
Sur la mienne le code ne s'allume pas en permanence juste de temps en temps
je ne sais pas trop comment m'y prendre car un allumeur coûte cher si sa vient pas de la
anto21
CIVIC EK4 00
03-04-2014, 10:38:07 - RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
personne pour le code 8 sur B16 a2 ?
solution ? svp
anto21
CIVIC EK4 00
14-04-2014, 16:17:49 - RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
elle est de 2000
anto21
CIVIC EK4 00
15-04-2014, 18:54:31 - RE: [EK4] video de diag 1er test sur ma civic
(14-04-2014, 16:36:46)Hot Wills a écrit : nettoie ton capteur déja
Tu ne peut pas nétoyé le capteur qui ce trouve dans l'allumeur
(14-04-2014, 22:01:20)nico06 a écrit : une obd2 alors! il est ou le conecteur pour le diag? merci
il est en dessous de la boite à gants prise bleu 2 broches
(Modification du message : 15-04-2014, 18:55:14 par anto21.)
