[EJ2] mini me ne demarre plus
xXx-Dim-xXx Hors ligne
29-03-2014, 00:28:47   -   [EJ2] mini me ne demarre plus
Voila j'ai un problème incompréhensible, elle ne démarre plus mais j'ai de la batterie des étincelles aux bougies et de l'essence qui arrive aucun code défaut non plus... J'y comprends rien. J'ai eu un probleme de main relay je l'ai changé, ma bobine d’allumage avait claqué je l'ai remplacée par une ngk j'ai même un deuxieme allumeur dont je suis sur qu'il marche puisqu'il fait démarrer une autre voiture.... Juste avant qu'elle s'arette elle s'est mise à brouter et d'un coup je prenais pu de tours elle a calé et depuis rien ....
Si quelqu'un a déjà eu le problème, ou même des idées Sac
Merki d'avoir lu mon pavéBig Grin
(Modification du message : 29-03-2014, 09:45:11 par BloodyMurder.)
TheChosenOne Hors ligne
29-03-2014, 02:32:49   -   RE: EJ2 mini me ne demarre plus
tu la prends où ton essence ?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
29-03-2014, 05:57:43   -   RE: EJ2 mini me ne demarre plus
Ton filtre à essence à combien de temps?
T'a été en réserve voir sec avant de remettre du jus?
Ton main relay claque bien?
Tu entends ta pompe ?
Et dernière question: as tu une alarme?
TA60 & BB9
29-03-2014, 10:07:30   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
Mon essence je la prend dans le reservoir Sac non je la prends a leclerc. Non je ne la laisse presque jamais aller jusqu'à la panne sèche je m'arrête toujours à la réserve, la pompe et le filtre ont l'âge de la caisse donc au moins 280 000km j'ai une deuxième pompe pour tester au pire. Mais pourtant à force d'ammorcer la pompe ca sent l'essence au niveau du capot et quand on devisse la durite d'arrivée d'éssence ca coule. La pompe claque bien Confused Et l'alarme a viré ya au moins un an... A force d'ammorcer la pompe elle aurait démarré au pire elle aurait calé tout de suite meme si ma pompe présente des signes de fatigue non ?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
29-03-2014, 12:37:20   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
test le démarrage au start pilot ou nettoyant frein.
si elle démarre tu as un souci d'arrivée d'essence sinon souci d'allumage
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
29-03-2014, 14:11:01   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
Tente quand même de mettre un coup de câbles, t'a ptet assez de jus pour faire tourner ton démarreur mais pas assez vite Wink
TA60 & BB9
29-03-2014, 14:49:08   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
Bon je vais tester tout ca cet apres midi j'ai même une pompe a essence en rabe on va voir jvous tiens au courant !
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
29-03-2014, 17:07:13   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
Mais lol ca choque personne le filtre a essence de 280000km???? Il est la le probleme, change le puis on avisr apres si ca persiste
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
29-03-2014, 17:37:22   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
J'ai lu que la pompe, pas le filtre LOL Facepalm
Mais ouais, commence par le filtre déjà, ensuite essaye et ensuite avise
TA60 & BB9
29-03-2014, 21:39:53   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
Bon les gars ca y est j'ai trouvé Big Grin
J'avais de l'allumage et tout j'avais testé l'allumage à tous les fils de bougie en en mettant une en rabe que j'avais au bout : des étincelles aux 4... Ma clé à bougie n'était pas de la bonne taille un pote m'en a prété une on les a démonté et... non me tapez pas, c'était les bougies Big Grin Sac
Merci à ceux qui ont pris le temps de réfléchir à mon problème, je peux re rouler dans ma Honda et ca c'est cool !
Mazda 3 MPS
30-03-2014, 01:47:02   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
(29-03-2014, 21:39:53)xXx-Dim-xXx a écrit : Bon les gars ca y est j'ai trouvé Big Grin
Change quand meme ton filtre a essence, il en a bien besoin lol
VENDU Facepalm
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
30-03-2014, 10:19:18   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
si c'étais les bougies bien les bougies fait alors une GROOOOOOOOOOOOOOOOSSE révision car le reste doit être en sale état aussi
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
31-03-2014, 16:13:20   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
grave car des bougies décédés c'est que vraiment elles sont mortes
Honda forever Cool
faburisu
Unregistered
03-04-2014, 21:31:32   -   RE: [EJ2] mini me ne demarre plus
Sac
Répondre
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 306 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 7 483 12-04-2023, 15:36:49
Dernier message: Mister_Yannou
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 830 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 444 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 805 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 543 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 558 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 147 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 934 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 22 197 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
