ST185 : question entretient !
kgil Hors ligne
Sujets : 26
19-12-2004, 16:13:33   -   ST185 : question entretient !
Salut les toyotistes !
J'écris ce sujet pour demander aux connaisseurs de cette superbe auto quelles sont les fréquences de vidanges et les huiles à utiliser pour tout ce qui touche à la transmission : boite,pont ect...
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
kgil Hors ligne
Sujets : 26
19-12-2004, 23:54:05   -
Up !! Personne l'a déjà fait ??
Rob Hors ligne
19-12-2004, 23:58:47   -
kgil a écrit :Up !! Personne l'a déjà fait ??
Je te réponds demain sur les fréquences et le huilles
[Image: p5_gal_car.jpg]
kgil Hors ligne
Sujets : 26
20-12-2004, 12:23:33   -
Ok j'attends ! c'est pour celle qui est sur ma signature à droite...la même que la tienne on dirait Wink
Rob Hors ligne
20-12-2004, 16:14:50   -
En usage normale
Fréquences :
Huile moteur : 10 000 km => je les fais vers 7000 - 8000 km
Huile Boite : 100 000 km
Huile différentiel : 100 000 km
Type :
Huile moteur : sur le carnet d'entretient (1990) il est recommandé de la DUCKHAMS QXR 10W/40 : Hypergrade 15W50
D'ailleurs le premier proprio a mis de la DUCKHAMS pendant les 5 premieres années, apres je crois que la marque a été de plus en plus dur à trouver.
Quand j'ai acheté la voiture (110 000km) il mettait de la VX1000
Moi j'ai mis :
Mobil1 5w50
CASTROL RS 10w60
CASTROL RS 0w40
Huile différentiel
: Huile pour engrenage hypoïdes (API GL-5) - Viscosité préconisée : au dessus de -18°C : SAE 90
J'ai mis de la LSA 85w90 SL
Huile Transaxe manuelle : Huile de transaxe "GEAR OIL SUPER" toyota ou huile pour engrenage à usages multiples (API GL-5) : Viscosité préconisée : au dessus de -18°C : SAE 75W-90, 80W-90 ou 90
J'ai mis de la 80w-90 CASTROL
kgil Hors ligne
Sujets : 26
20-12-2004, 16:49:58   -
Ok,bien détaillé tout ça . Wink
Quand j'ai mis la GT4 sur le pont j'ai bien vu les 2 ponts(heureusement d'ailleurs)
Par contre je vois que les bouchons de vidanges des ponts mais pas ceux de remplissage !
J'imagine qu'il faut un outil spécial pour remplir par le bouchon de vidange non?
Rob Hors ligne
20-12-2004, 17:06:29   -
Là il faut demander à lebof il a été mécano chez toy
Par contre je viens de vérifier sur le CHILTON
Pour la boite : vérification tous les 24 000 km et remplacement tous les 40 à 48 000 km ; idem pour le pont
kgil Hors ligne
Sujets : 26
20-12-2004, 19:50:08   -
Ok.
T'as les fréquences de changement de bougies??
La mienne est catalisée mais elles se sont toutes en intégrale je crois...
Rob Hors ligne
20-12-2004, 20:20:37   -
kgil a écrit :Ok.
c'est des bougies qui se changent tous les 100 000 km
Oui toutes catalysées
kgil Hors ligne
Sujets : 26
20-12-2004, 21:36:29   -
Thank's
Y a l'intercooler qui va virer...
Un monstre de mécanique cette celica
GT4 addicted Hors ligne
Sujets : 24
21-12-2004, 00:00:26   -
kgil a écrit :Ok,bien détaillé tout ça . Wink
sur la boite à vitesses il y a 2 bouchon de vidange (un sur le carter de différentiel et un sur la boite à vitesse en elle meme).... et un bouchon de remplissage qui te donne aussi le niveau....
sur le pont arriere il y a un bouchon de vidange dessous et un bouchon de remplissage/niveau à l'arriere du pont... au niveau du silent bloc... Wink
[Image: 81qa.jpg]
kgil Hors ligne
Sujets : 26
21-12-2004, 00:12:59   -
Je l'ai bien vu celui du pont arrière mais pas de bol j'ai dévissé la vis supérieure mais pas l'inférieure..
Sinon pour l'avant,aucun soucis j'ai bien vu les 2 bouchons de vidange boite/différentiel mais ma question était OU est celui du remplissage pour l'avant ??(faut dire que j'ai pas trop eu le temps de m'y attarder aujourd'hui)
M'en occupe demain donc.
Sinon cette auto est aussi belle à contempler dessus que dessous !!!
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 486 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 347 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 219 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 571 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 654 28-09-2011, 08:21:20
Dernier message: boyou2
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 2 931 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 241 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 492 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 081 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
  Branchement robinet de pression de turbo sur ST185 CS civicF2000 26 12 096 18-12-2010, 15:38:20
Dernier message: le-toms
