tuto adaptation réglage Electrique sur phares non equipé
logan125 Hors ligne
22-04-2014, 13:32:13   -   tuto adaptation réglage Electrique sur phares non equipé
Salut a tous voici un petit tuto qui peut en aider pas mal qui veulent monter un réglage en hauteur des phares sur des phares non équiper d'origine
Tuto sur le montage de la parti moteur Electrique pas de faisceaux vu que mon eg en était équiper
Mais ca peu se faire en cherchant un peu
Dans mon cas c’était pour des phares de civic eg avec fond noir
Outil nécessaires:
-décapeur thermique
-tourne vis plat
-pince
-dremel
-foret de 20mm
-un cutter
-une cartouche de sicaflex de la couleur qui vous arrange gris ou noir
-Apres avoir enlever les agrafes metal sur le contour du feux
[Image: 289158IMG20131018175936.jpg]
-on enleve aussi le guide plastique ou metal sur les eg d'origine qui guide les clignotant avant:
[Image: 338878IMG20131018175950.jpg]
-un coup de décapeur thermique et on commence a décoller:
[Image: 908905IMG20131018175117.jpg]
-on fait pareil dessous jusque a obtenir ceci:
-Il nous faut enlever la vis de réglage en haut a droite sur la photos c'est elle qui va Être remplacer par le systeme Electrique pour l'enlever il faut faire sauter le rondelle soit avec une pince ou une dremel( choix que j'ai fait)
[Image: 282487IMG20131018175413.jpg]
TRÈS Important lorsque vous démonterez la parabole réflèctrice
comptez le nombre de tour pour chacune des vis de fixation
-Notez le sur un papier car c'est votre réglage phare si vous ne le faites pas, bonjour la galère pour régler les phares et vous êtes sur de ne rien voir a la première nuit venu (c'est l'erreur que j'ai faite)nono
-une fois ces vis démonter et leur nombre noté sur un papier vous obtenez ceci:
[Image: 486601IMG20131018175457.jpg]
-On perce la ou va se situer le mécanisme de reglage de phare
-On commence par du 13 puis du 16 et du 20 ( le foret sur la photo)
comparaison avec un percé et un non percé:
[Image: 589765IMG20131207165754.jpg]
avec le cuter il vous faut couper le contour des demis lune plastique autour de celui ci ( j sais pas si j suis tres clair la)
sinon votre mécanisme ne plaquera pas totalement
une fois fais sur les deux coque de phares vous obtenez ca:
[Image: 167859IMG20131207165912.jpg]
[Image: 395006IMG20131207171032.jpg]
PS. On voi les demis lune coupé au cutter en dessous du phare
-Ensuite on remonte les vis de réglage sur la parabole cela au nombre de tour noté sur le papier
- un peu de joint noir silicone sur le joint du systeme de réglage et
et
on vis le système de réglage phare en commençant par le réglage lui même la aussi aux nombre de tour de la vis de réglage qu'on a enlevé
[Image: 446122IMG20131207171836.jpg]
Pour le suite comme vous vous en doutez on refixe le verre du phare avec du sikaflex on remet les agrafes et on remonte sur la voiture après l'avoir fais sur les deux phare
J’espère que ce petit tuto vous aura aider
PS. si vous pouvez me donner les nombre de tour sur EG je l’appliquerais sur mes phare et je détaillerais un peu plus ce tuto MERCI
  [Tuto] Remplacement Filtre à Carburant Civic 8G 1.4L,1.8L,2.0L i-Vtec Démon 1 7 164 03-11-2019, 17:30:00
Dernier message: boyou2
  [Tuto] Civic EJ9 - Filtre à essence Arkangell31 9 6 966 23-10-2017, 14:07:25
Dernier message: Mister_Yannou
  Tuto montage radiateur d'huile. emericlee 48 24 031 01-10-2017, 23:31:52
  [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté ZakShaker 166 123 049 29-05-2017, 11:42:24
  [TUTO] montage leure d airbag alex1135 9 28 471 20-01-2016, 16:14:26
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Tuto] - Fabrication Durites Aviation Nicolay45 20 15 982 17-01-2016, 08:30:33
Dernier message: wmax78
  [Tuto] Remise à neuf d'une boite de vitesses manuelle à synchros Dorifutosan 9 6 928 29-11-2015, 20:31:35
Dernier message: gt addict
  [TUTO] montage start engine s2k sur EK gt addict 11 5 773 17-11-2015, 07:50:41
  [TUTO] Feux AR JDM civic EK tigroutuner 3 7 279 16-10-2015, 22:36:38
  tuto adapter un ventilateur universel sur son radiateur logan125 0 5 140 22-04-2014, 14:10:08
Dernier message: logan125
