IGNIS 2001
chrignis Hors ligne
22-04-2014, 16:58:51   -   IGNIS 2001
slt a tous
qui connais bien les defauts sur ignis 4x4 de 2001
si vous avez des infos ?Huh
MERCI CHRIGNIS
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
22-04-2014, 19:25:22   -   RE: IGNIS 2001
Comme toute les Suzuki , la boîte est fragile . (Et encore , les ignis c'est pas ce qu'on fait le plus , c'est même plutôt rare)
En essence , si c'est entretenu correctement pas de soucis particuliers niveau moteur c'est plutôt costaud .
Niveau train roulant , comme les swift , les coupelles qui fatiguent plus vite que la moyenne ( tu les flinguent pas en 20m non plus Wink ) et les bague ABS sur les cardans qui se fendent .
Voilou Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
chrignis Hors ligne
23-04-2014, 12:22:05   -   RE: IGNIS 2001
merci a toi gt 2000
j'ai quand meme un pb dessus des qu'elle chauffe elle s'arrete j'attend 3 min et elle repart si ta des news ou quelqu'un ?par contre c une super caisse comme c'est ma femme qui roule deg kel deconne sinon je l'aurais bien garder pour faire le debile avec
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
23-04-2014, 12:44:42   -   RE: IGNIS 2001
C'est un essence ?
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
chrignis Hors ligne
23-04-2014, 14:18:34   -   RE: IGNIS 2001
oui c'est un essence
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
23-04-2014, 18:05:21   -   RE: IGNIS 2001
Elle démarre tout le temps du premier coup ? Si elle galère a démarrer , ca peut être le capteur pmh , sinon les bougies on étaient remplacés ? A faire tous les 100Mkms me semble.
pas de voyant allumés ?
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
chrignis Hors ligne
24-04-2014, 15:41:11   -   RE: IGNIS 2001
oui elle demarre tout le temps super bien en faite les bougies on a peine 20000km mais c'est des qu'elle chauffe environ 20km de suite la le compte tours s'affole et le voyant la voiture avec la cle + le dessin moteur +eps apres elle cale avec un bruit bizarre et 3 min apres elle repart moins longtemps que 20km mais 1 a 2 km et rebelotten en hiver elle la fait largement mois souvent je pense qu'il y a un truc avec ça mais ????????
MERCI POUR TA REPONSE ET SI TA DES PISTES JE PRENDS MA FEMME ME RENDFOU AVEC CA
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
24-04-2014, 18:50:41   -   RE: IGNIS 2001
Hum , elle cale en roulant ou en retombant au ralentit ?
Faudrait la passer à la valise .
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
chrignis Hors ligne
24-04-2014, 18:57:06   -   RE: IGNIS 2001
slt
elle cale en roulant a n'importe qu'elle vitesse meme pire si je tape dedans =elle tiens pas 20km j'ai mis la valise dessus mais rien comme il y avait pas le defaut kedal c un defaut fuillant mais au garage du coin il ma dit que si je vais chez suzuki jt mort elle
  Code défaut P0420 ignis nico60 39 3 324 28-12-2022, 22:24:38
Dernier message: nico60
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 063 09-01-2022, 16:02:53
  Ignis 1 erreur P0420 Peck 2 894 20-04-2021, 22:47:07
Dernier message: Peck
  Capteur M.A. ignis kammo 12 1 352 21-01-2021, 22:03:00
Dernier message: kammo
  Ignis 2 broche près du levier de vitesses kammo 8 1 176 19-01-2021, 16:26:02
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 16 755 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 4 903 11-07-2017, 21:18:27
  Problème boite de transfert Suzuki ignis soukoken 7 9 023 08-06-2016, 13:30:26
  Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS toto54200 5 6 410 29-07-2015, 11:42:02
Dernier message: toto54200
  panne sur ignis arret moteur chrignis 0 2 344 23-04-2014, 12:45:23
Dernier message: chrignis
