[eg4] emplacement sonde AFR
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
22-04-2014, 18:48:48   -   [eg4] emplacement sonde AFR
Bonjour
Question ayant seulement 1 emplacement de lambda déjà occuper pour mon ecu ou placer la sonde large bande sur le collecteur
il me reste q'une place en sortie de collecteur a coté du décata est ce possible de le mettre la ?
Merci bonne soirée
Honda forever Cool
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-04-2014, 07:29:59   -   RE: [eg4] emplacement sonde AFR
faut mettre la lambda après les 4 tubes, pas sur un seul proche de la culasse
normalement tu peux aussi n'utiliser que la sonde AFR car elles ont aussi souvent une sortie 0-1V pour se brancher à l'ECU
(Modification du message : 23-04-2014, 07:30:26 par gineto.)
Sujets : 90
Réputation : 33
24-04-2014, 19:11:27   -   RE: [eg4] emplacement sonde AFR
ok sur le deuxième emplacement sur le bas du collecteur ok
merci gineto Smile
Honda forever Cool
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
24-04-2014, 20:24:06   -   RE: [eg4] emplacement sonde AFR
c'est valable aussi pour une sonde d'origine Wink
folken Hors ligne
24-04-2014, 21:15:47   -   RE: [eg4] emplacement sonde AFR
Normalement il vaut mieux les éloigner, ça supporte moins bien la chaleur que les lambda d'origine (non large bande).
Donc à côté du décata c'est parfait.
Sujets : 90
Réputation : 33
24-04-2014, 21:39:53   -   RE: [eg4] emplacement sonde AFR
Par contre j'ai pu voir qu'il n'était pas recommandé de mettre la sonde lambda dans un emplacement avec la tete de la sonde vers le haut mais soit horizontale ou vers le bas
Honda forever Cool
folken Hors ligne
24-04-2014, 22:14:52   -   RE: [eg4] emplacement sonde AFR
Minimum 10° d'inclinaison, il me semble.
C'est pour éviter que la condensation moteur coupé ne revienne vers la céramique et provoque un choc thermique.
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 832 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM ! Zaboon 34 9 540 26-01-2021, 19:59:08
Dernier message: Zaboon
  [EP2] emplacement filtre a essence iceman696 7 4 649 23-08-2019, 12:57:47
Dernier message: Kagotani_racing
  [Civic] AFR Arduino News Soupraa 26 5 266 16-05-2019, 23:56:40
Dernier message: DAV4WS
  [EK4] emplacement vis Park 8 1 299 14-11-2017, 21:08:46
Dernier message: skyline1880
  [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide SKYPPI 10 4 082 13-09-2016, 10:34:45
  [ED/EE] Photo emplacement mano + marques Kounkoun78 124 29 786 03-02-2016, 21:50:54
Dernier message: The_Bibi
  [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde scude 9 3 360 16-05-2014, 05:42:48
Dernier message: folken
  [EG4] Sonde TPS et autre Spoon Addict 27 6 091 10-02-2014, 10:52:33
Dernier message: geoffrey-06
  [b18c in ej2] Quels emplacement sur le calculo pour l'electrovanne de canister Vtec-ej 6 2 729 09-09-2013, 21:48:05
Dernier message: Vtec-ej
