[RX7-FD] impossible de passer 3000tr
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 35
08-05-2014, 21:55:56   -   [RX7-FD] impossible de passer 3000tr
bonjour, un ami possédant une rx7 rencontre un souci
on a changer tout l'allumage (bobines, fils, bougies) par du neuf, refait les joints de tout l'admission.
au démarrage le starter auto se déclenche, monte à 3000tr et se coupe normalement. à froid elle monte dans les tours correctement sur place mais des qu'on roule la impossible de monter au delà de 3000tr.
le ratness à été refait correctement, les compressions sont dans la normale, au changement du downpipe aucun corps gras présent dans le collecteur d’échappement, pas de surconsommation anormale et pas de fumée suspecte à l'echappement.
avant le changement de l'allumage elle montait dans les tours normalement
demain on fait un reset ECU mais quelqu'un a déjà rencontré ce souci?
EG3 d13b2 165.000km (sold)
EK3 Sedan 280.000km (sold)
EC9 swap d16a9 164.000km (sold)
EG4 lsi 95.100km (sold)
EC9 swap d16a9 166.000km (at home again)
CRX D16Z5 260.800
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
13-05-2014, 07:39:41   -   RE: [RX7-FD] impossible de passer 3000tr
Vu les symptomes ca ressemble bien à l'allumage.
Etes-vous sur du branchement des bobines? vous n'avez pas inversés leading et trailing? la masse du faisceau d'allumage est bien connectée?
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
Sujets : 35
13-05-2014, 10:15:00   -   RE: [RX7-FD] impossible de passer 3000tr
merci d'avoir répondu.
en fait on a enlevé le compresseur de clim pour déporter le système d'allumage avec une place à l'endroit où été le compresseur afin de préserver les bobines. on vérifiera ça ce weekend si les masses sont bonnes et pour le branchement j'avais fait un dessin pour voir quel fil va à quelle bobine
ensuite on a fait les codes erreur et il nous donnait code 5 : knock sensor et en fait il n’était pas branché (prose poreuse) donc tout a été refais et même après le reset ECU ça le refait toujours
on regarde les masses et je te dirai quoi Wink
CRX D16Z5 260.800
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
Sujets : 35
18-05-2014, 23:39:44   -   RE: [RX7-FD] impossible de passer 3000tr
bon problème résolu ^^
après avoir tout redémonter, vérifier tout le ratness, 2 durites étaient inversées.
ça tourne rond Smile ça pousse Smile
P.S: quelqu'un vendrait un apexi power-fc pour rx7 FD de 1993?
CRX D16Z5 260.800
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
20-05-2014, 09:22:44   -   RE: [RX7-FD] impossible de passer 3000tr
Parfait alors, pour ce qui est des Ecu A'pexi, tout dépends de ton budget, mais jette un oeil aux enchères Ebay, y a des coups de fusils a faire.
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
Sujets : 35
20-05-2014, 18:33:20   -   RE: [RX7-FD] impossible de passer 3000tr
je suis allé sur Ebay voir un peu en effet les prix sont intéressants.
j'en ai vu a bon prix sur le site NENGUN, quelqu'un a déjà commandé sur ce site?
(20-05-2014, 09:22:44)CloudRX a écrit : Parfait alors, pour ce qui est des Ecu A'pexi, tout dépends de ton budget, mais jette un œil aux enchères Ebay, y a des coups de fusils a faire.
CRX D16Z5 260.800
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
21-05-2014, 07:10:46   -   RE: [RX7-FD] impossible de passer 3000tr
Nengun sont sérieux, mais il ne faut pas être pressé pour ce qui est du délai d'expédition, car eux ne le sont pas LOL
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
Sujets : 35
21-05-2014, 18:07:47   -   RE: [RX7-FD] impossible de passer 3000tr
ah d'accord Big Grin
merci pour les infos Wink
(21-05-2014, 07:10:46)CloudRX a écrit : Nengun sont sérieux, mais il ne faut pas être pressé pour ce qui est du délai d'expédition, car eux ne le sont pas LOL
CRX D16Z5 260.800
  Impossible dépasser 2000 tours [RX7] Yox 44 16 653 24-08-2018, 10:58:48
Dernier message: Xenofront
