[ed7]joint de culasse
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
10-05-2014, 10:24:09   -   [ed7]joint de culasse
bonjour
sur ma civic ed7 16OO 16S le liquide de refroidissement se mélange à l'huile ,donc je pense changer le joint de culasse
par contre je sait pas si je peu remonter les mêmes goujons de culasse ou si il faut impérativement les changer
est ce que quelqu'un connais aussi le couple de serrage
merci pour vos réponse
(Modification du message : 10-05-2014, 10:26:59 par oliv79.)
jacketman79 Hors ligne
10-05-2014, 10:40:40   -   RE: [ed7]joint de culasse
pas obligé de boulons neufs, 1er serrage 30nm et second 68nm, info autodata si c'est bien le D16a9
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
10-05-2014, 20:43:01   -   RE: [ed7]joint de culasse
yes jacketman à raison Wink
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
12-05-2014, 19:17:17   -   RE: [ed7]joint de culasse
(10-05-2014, 10:40:40)jacketman79 a écrit : pas obligé de boulons neufs, 1er serrage 30nm et second 68nm, info autodata si c'est bien le D16a9
oui c'est bien pour un d16a9
djaycee Hors ligne
16-05-2014, 21:19:43   -   RE: [ed7]joint de culasse
les goujons de culasse peuvent être démonté et remonté un seul fois, il faut juste être sur des antécédents de l'auto ...
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
04-06-2014, 22:28:46   -   RE: [ed7]joint de culasse
undefined
quelqun connais til le couple de serrage des palliers d'arbre à cames
(Modification du message : 04-06-2014, 22:30:28 par oliv79.)
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 336 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 341 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 000 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [D16A9] Choix joint de culasse ? Rabotage ? ThE bArJo 49 15 711 10-10-2018, 11:29:51
Dernier message: Ludwig
  [Civic EG4] Joint de culasse mafioso13-8 1 1 461 17-05-2018, 09:25:56
Dernier message: TsoF
  [EE8] Joint de culasse? MarchoU 10 2 057 16-04-2017, 12:28:51
Dernier message: MarchoU
  [EJ9] Fuite... Joint de culasse ? Raoh 5 4 653 27-05-2015, 13:12:00
Dernier message: Raoh
  [ed7] problème culasse (culbu ....) Bertrand.G 43 4 011 02-11-2014, 10:52:50
Dernier message: f11d
  [d16a9] joint de culasse djvampyr 24 4 920 14-08-2014, 10:16:30
Dernier message: djvampyr
  [ Del sol ] Surchauffe, fumée blanche, joint de culasse ? HeartnetZ 1 3 091 28-07-2014, 08:49:26
Dernier message: Nikopol
