[ep2] problème de clim
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
10-05-2014, 20:31:30   -   [ep2] problème de clim
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis de clim, l'ancien proprio l'avais faite recharger il y'a un peu plus de deux - trois ans et au moment de l'achat elle était vide en quelque mois selon lui j'ai donc fait vérifier le circuit l'été dernier pas de fuite et donc remplissage (de mémoire le compresseur se déclenchais quand même même vide)
et voilà que je me rend compte aujourd'hui que la clim ne fonctionne déjà plus mais ce coup ci le compresseur ne tourne pas, j'ai voyagé un peu sur le forum et ce qui en ressort le plus est un manque de fluide mais comme je l'ai dit je crois que même a vide le compresseur tourne mais sans certitude.
A votre avis donc manque de fluide ou compresseur HS ?
Merci de votre aide
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
12-05-2014, 20:52:52   -   RE: [ep2] problème de clim
Si le compresseur ne tourne pas, c'est pas du à un manque de fluide (sauf à vide complet, mais j'en suis sûr donc je ne préfère rien affirmé)
Après c'est un système avec différent capteur et actionneur, donc avant de partir sur l'idée que c'est le compresseur qui est HS, voir ailleurs avant.
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
14-05-2014, 08:25:00   -   RE: [ep2] problème de clim
Ok je vais essayer de voir avec l'epc
Merci en tout cas
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
07-08-2014, 23:20:10   -   RE: [ep2] problème de clim
des nouvelles de la clim ??
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
08-08-2014, 00:00:54   -   RE: [ep2] problème de clim
Le compresseur ne se declenche que si il y a une pression suffissante dans le circuit de clim, pression qui est mesurer par le petit capteur present sur une des deux durites de clim. Si il y a une fuite il y a perte du fluide et aussi de pression donc le compresseur ne tourne pas !
Donc faut faire un remplissage envoyer du traceur et jouer au experts pour trouver la fuite eventuelle.
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
08-08-2014, 21:10:18   -   RE: [ep2] problème de clim
Lol je l'avais oublié ce topic
Du coup je n'ai pas recharger la clim vu le temps changeant elle ne m'aurais pas servi plus que ça néanmoins je l'ai faite recharger l'été dernier avec détection de fuite et rien n'avait été trouvé
Sujets : 52
Réputation : 9
08-08-2014, 21:24:14   -   RE: [ep2] problème de clim
En 1 an il a pu s'en passé des choses.
Banned
08-08-2014, 22:18:05   -   RE: [ep2] problème de clim
(08-08-2014, 21:10:18)miroshima a écrit : Lol je l'avais oublié ce topic
donc pas de fuite de trouvée ,
et la clim , elle fonctionne ??
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 44
09-08-2014, 17:08:14   -   RE: [ep2] problème de clim
2012 recharge de clim avec détection de fuite, rien, tout fonctionne nickel pendant 9-10 mois puis plus rien donc 2013 recharge et détection de fuite rien non tout fonctionne nickel pendant 9-10 mois et la encore plus rien du coup cette année comme je m'en sert un peu moins et que le temps ne se prête pas a la climatisation je n'ai rien lancé, je suis plutôt sur les problèmes de la voiture de ma femme et le budget voiture passe dedans :S
(Modification du message : 09-08-2014, 18:46:31 par miroshima.)
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 289 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 634 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 495 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 130 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 496 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EP2] Problème autoradio Pierre-Alain 3 1 759 01-11-2017, 15:13:30
Dernier message: fujiwara
  [EP2] Volant moteur allége, problème de ralenti...? sutefu 15 4 544 03-06-2016, 12:59:01
Dernier message: Kagotani_racing
  [EP2] Problème de démarrage à chaud iceman696 5 2 563 24-03-2016, 15:12:55
Dernier message: iceman696
  [EP2] KIt veilleuses us probleme de montage Japtech 5 2 566 02-10-2014, 22:38:43
Dernier message: Japtech
  [ep2-ek3] informations ep2 sport vs ek3 miroshima 76 12 825 27-12-2013, 23:28:04
Dernier message: nico240
