Prepa boite de vitesse colt gti
JeremGLX Hors ligne
17-05-2014, 09:57:27   -   Prepa boite de vitesse colt gti
Salut les buyscolt ! Voila tout est dans le titre. J aimerais soit change de boite de vitesse par une qui a un meilleur etagement des vitesses surtout en 4 et 5 soit y mettre des couple plus court histoire que ma 4 ne monte pas a 210 km/h....
Il me semble que la boite est trop longue et on perd en efficacité en fin de 3 eme.
Sa fait un moment que je cherche sur le net sans résultat... Bien sur le plus simple serait de connaitre quelle boite se monte sur la gti.
Merci davance de vos réponse.
Colt Glxi > colt GTI > Big Grin > wrx sti 9 Rolleyes
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
Sujets : 35
18-05-2014, 16:27:59   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
La boîte de la GLXi se monte Wink
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA1A DEAD(Folembray : 1min20'43")
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Kia Pro'Ceed BTCS 1.6CRDi SOLD
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8DI-D DEAD
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8DI-D 150 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
JeremGLX Hors ligne
19-05-2014, 08:43:56   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
(18-05-2014, 16:27:59)Uranium88 a écrit : La boîte de la GLXi se monte Wink
oki, et c'est mieux étager ou c'est quasiment la même chose ?
Subaru Legacy
Liège Belgique
Sujets : 35
19-05-2014, 09:54:23   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
Y a un post avec les étagements de boîte des GLXi et GTi
JeremGLX Hors ligne
19-05-2014, 10:45:22   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
c'est quasiment la même chose ces 2 boites alors Sac.
Subaru Legacy
Liège Belgique
Sujets : 35
19-05-2014, 21:01:28   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
Quasiment, j'pense que celle de GLXi est un micro poil plus courte
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
19-05-2014, 23:01:38   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
glxi et gti son les meme boite tappe dans une boite de glx (1.3l) 1ere plus courte 2,3,4,5 sont les meme mais le pont est plus court ou alors tu prend juste le pont que tu mais sur ta boite ^^
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
19-05-2014, 23:44:31   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Boit...itesse-GTI
Workshop
Qui a raison ?
JeremGLX Hors ligne
20-05-2014, 06:41:06   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
(19-05-2014, 23:44:31)ColtiXim a écrit : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Boit...itesse-GTI
Workshop
Qui a raison ?
Alors pont de boite gti ou glxi plus court ? Sur le lien de coltxim aprs- test la gti est mieux ... Donc j'imagine pas celle de glxi.
La glx si elle se monte se serait jouable
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
20-05-2014, 12:50:39   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
Alors, je vais lister les rapports de boite pour les 3 motorisations (5 rapports + ratio final)
1.3GLi 1.6GLXi 1.8GTi
1) 3.363 3.083 3.083
2) 1.947 1.947 1.947
3) 1.285 1.285 1.285
4) 0.939 0.939 0.939
5) 0.777 0.777 0.777
Final) 4.322 4.021 4.322
Pour la marche arrière, toutes les boites sont a 3.083
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-boite
donc qui a raison colti...
la boite de glxi est plus longue que la gti la boite de la gli a le meme rapport finale avec une 1ere plus courte voila les expliquation en gros faut trouver une boite de 1.3 gli .
vu toute les modif a faire pour monter une boit de gli sur un bloc gti tu a plus vitte fais de demonter tes deux boite prendre la 1ere de gli et la mettre dans ta boite de gti Wink
C'EST QUI LE PAPA ???
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
(Modification du message : 20-05-2014, 12:57:48 par bob44.)
Subaru Legacy
Liège Belgique
Sujets : 35
20-05-2014, 16:48:58   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
bob, oublie pas de citer de qui viennent les infos Sac
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
20-05-2014, 21:01:25   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
oui de toi ^^ mais j ai bien chercher pour les trouver ... en postite sa serrai cool
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
JeremGLX Hors ligne
21-05-2014, 14:58:39   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
Lol, je savais pas que la boite glxi était plus longue que la gti. En tout cas c'est bizarre parce que je me tape 8200 tr/min su ma gti et la glxi c'était 7000 tr/min rupteur. Et aussi la gti je trouve est plus long a trouver son rupteur que la gxi juste pour 1000 tr de plus. Après c'est peu être que la sensation tellement elle est coupleuse la bête !
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
21-05-2014, 21:28:19   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
@ Bob : Mal dormis ? Prends un laxatif Wink
Les internes d'une GLI (4G13 ou 4G15) f5m21 (KM200/201) sont incompatibles avec la f5m22(KM206), diamètre des arbres primaire et secondaire,fourchettes, synchros, roulements et diff plus petits.
Pour compliquer les choses les ratios sont différents selon l’application EFI ou carbu pour les deux boites, on peut trouver aussi bien les 2 versions de boite en cable ou hydro.
Le pignon qui entraine le cable de vitesse a des ratios différents entre la GLX et GTI, donc il faut swapper aussi le compteur de vitesse pour avoir une lecture précise.
De plus le compteur comporte un capteur qui informe l'ECU de la vitesse du véhicule, si l'info est erronée...
Le ratio final d'une de ces boite est défini par le code de 4 lettres qui finalise la ref gravée sur le carter, c'est pourquoi on retrouve différents ratio pour pour chacune d'elle.
Ura à trouvé 4.322 et moi 4.021 dans le lien "workshop"
Les ratios de boite Proton et Mitsubishi sont aussi différents.
Bref ont pourrais en parler des heures ...
Jeremy, essaye cet outil et dis nous ce que tu en penses : Gear Ratio Calculator
Si tu cherche une boite courte il te faudra trouver une KM210 qui est montée dans la Hyundai Sonata 2L et 2.4L ess début 1990, mais elle est introuvable LOL
JeremGLX Hors ligne
22-05-2014, 06:48:16   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
merci pour ces explications. c est clair que la boite est introuvable sans le véhicule... Faudra eyre patient et ptet faire les casses. je said pas utiliser l outils de ton lien.
En faite le plus simple je pense cest de trouver des couples coniques mais où ? La boite longue a des avantages en terme de consommation et vitesse de pointe mais étant a la réunion je vois pas tro l utilité... Je prefere que ma voiture ne dépasse pas 210 mais qu elle monte vite parce que jaime laccélération. Ceci dit mon couz a une honda vti et me dit qu avec les bonnes piece et réglages la gti na pas besoin de boiye courte tellement elle monte vite...
Brioche34 Hors ligne
22-05-2014, 09:46:42   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
Tu as ça :
http://www.lelong.com.my/ralliart-final-...Sale-P.htm Celui la est vendu mais tu peux en trouver d'autres sur le net !
Ou au choix tu peux contacter F3-Matspeed qui fait des couples courts également.
(Modification du message : 22-05-2014, 09:47:35 par Brioche34.)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
22-05-2014, 09:48:16   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
en gros les hyundai sonata sa sont des 4g63 2l atmo 131cv dans les version 1987/1993 donc colti a se que tu me dit faut chercher une boit d eclipse ...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Sona...ne-Hyundai
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
(Modification du message : 22-05-2014, 09:52:44 par bob44.)
JeremGLX Hors ligne
22-05-2014, 15:21:06   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
(22-05-2014, 09:46:42)Brioche34 a écrit : Tu as ça :
A ben voila merci. je pense en contactant le vendeur ya possibilité de sen tirer une. et matspeed il fait des couple conique selon le choix du client? cest a dire on donne le ratio voulu et il le fait?
22-05-2014, 16:41:17   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
Non il a deux ratios différents je crois pour nos boites.
JeremGLX Hors ligne
23-05-2014, 09:08:25   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
(22-05-2014, 16:41:17)Brioche34 a écrit : Non il a deux ratios différents je crois pour nos boites.
Daccord il faudrait que je le contact alorsWink merci
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
23-05-2014, 20:39:26   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
Pour info :
-Eclipse EUDM/USDM FWD atmo = F5M31
-Eclipse USDM turbo FWD = F5M33 (KM210 identique, embrayage 225mm mais ratio plus courts pour celle ci)
-Eclipse USDM turbo AWD = W5M33
En gros c'est ça, je ne parle pas des variantes tellement elles sont nombreuses Cool
Donc Bob, si tu cherches une KM210 regarde chez Hyunday pour le marché européen ...
Liste des codes moteur Sirius chez Hyunday :
Hyundai code G4DJ = Mitsubishi code 4G15 1.5L
Hyundai code G4CR = Mitsubishi code 4G61 1.6L
Hyundai code G4CP = Mitsubishi code 4g63 2L
Hyundai code G4CS = Mitsubishi code 4G64 2.4L
Hyundai code G4CN = Mitsubishi code 4G67 1.8L
Hyundai code G6AT = Mitsubishi code 6G72 3L V6
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
01-02-2015, 13:56:38   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
petit deterrage je suis a la recherche d une boite km210 mais le souci est doie je prendre celle du 4g67 ou celle du 4g63?
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
03-02-2015, 00:07:42   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
(23-05-2014, 20:39:26)ColtiXim a écrit : Donc Bob, si tu cherches une KM210 regarde chez Hyundai pour le marché européen ...
G4CP uniquement !
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
03-02-2015, 07:32:32   -   RE: Prepa boite de vitesse colt gti
merci colti elle passe bolt on ou non (meme si c est une question a la con je pence)
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger ! gotboost 938 125 440 22-09-2023, 08:50:53
Dernier message: gotboost
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 82 712 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 819 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 120 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 863 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  Boite colt ARNO003 1 2 284 01-06-2016, 09:03:33
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 5 697 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 8 555 25-01-2016, 12:53:14
  [COLT CA] silentbloc tringlerie boite sebbouh 7 2 684 04-12-2015, 22:16:15
Dernier message: sebbouh
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 313 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
