[ej9] Choc arriere, Help
Auteur Message
Buibui Hors ligne
hounda pounda
21-05-2014, 18:47:31   -   [ej9] Choc arriere, Help
Bon voila, premier post de Buibui et c'est meme pas pour vous presenter ma ej mais pour avoir votre avis Sad
Le topo: Je rentre chez moi sur une route en ville, une auto ecole devant moi va pour se garer, je m'arrete normal.
Et la bam un mec avec sa vieille clito 1 viens me peter l'arriere, on fait le constat je met 1 il met 8 blablabla...
La vrai question c'est est ce que c'est reparable ou ca pu, il m'a enfoncer le pare choc arriere mais aussi le bac de roue.
V'la les photos des dégats
[Image: 19440066244c2fec6a1ba1f8fc23258fa3a39352.jpg]
[Image: 194400671b1c36914c385458374388d2c12e00b4.jpg]
[Image: 19440065ac86eef4a8c47aed9e7d4e2a86cda652.jpg]
[Image: 19440064cab8b9bad5fc785b5fd96c6d661a0b68.jpg]
On voit que sa a bougé du cote gauche
[Image: 19440062823d5de81f094824f80e86322d02a792.jpg]
mais en dessous il me semble pas
[Image: 19440063951c6fa7ab7568182dc9b3b6f611c8cd.jpg]
Ou y'a les fissure sur la premiere et la deuxieme c'est juste des toles soudées entre elle nan ?
Voila j'wait vos avis help
(Modification du message : 21-05-2014, 23:11:05 par Buibui.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 25
Réputation : 52
22-05-2014, 16:26:25   -   RE: [ej9] Choc arriere, Help
oui tout se refait après tout dépend l'expert. La voiture est pas toute jeune et on peut vitre se retrouver RSV
Buibui Hors ligne
hounda pounda
22-05-2014, 18:08:57   -   RE: [ej9] Choc arriere, Help
Rsv ?
42 Loire France
Sujets : 25
Réputation : 52
22-05-2014, 18:30:49   -   RE: [ej9] Choc arriere, Help
Réparation Supérieure à la Valeur. En langage courant : Épave
Sinon VEI : Véhicule économiquement irréparable, peut être réparé avec des pièces neuves ou non mais tu ne pourras la revendre.
Sinon réparation avec pièce d'occasion sans procédure particulière. Cette solution est souvent choisie par les experts. Des factures d'entretien peuvent aussi aider à ne pas mettre l'auto à la casse .
Wink
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
Réputation : 19
22-05-2014, 18:41:41   -   RE: [ej9] Choc arriere, Help
ça sent le VEI, mais bon courage pour ce type de pièces en occasion, les gen 6 en casse ça coure pas les rues, mais vue le choc essayer de négocier pour vériné la caisse, déjà ça coûtera moins chère et ça prendra moins de temps.
(Modification du message : 22-05-2014, 18:42:02 par takumi-86.)
Buibui Hors ligne
hounda pounda
22-05-2014, 18:44:41   -   RE: [ej9] Choc arriere, Help
En gros ca depend juste du mec quoi Sad
Merci Hot
Parce que la au pire y'a juste le bac de rds a redresser/ressouder, on verra bien.
Si classé epave sa s'passe comment j'peux la recuperer, psk a part ma carosserie elle est saine, j'ai pas de rouille dans les ailes ni dans le bas de caisse ni sur le chassis, juste aux niveaux des fixation ailes/parechoc
(22-05-2014, 18:41:41)takumi-86 a écrit : ça sent le VEI, mais bon courage pour ce type de pièces en occasion, les gen 6 en casse ça coure pas les rues, mais vue le choc essayer de négocier pour vériné la caisse, déjà ça coûtera moins chère et ça prendra moins de temps.
Veriné ? Le verbe du mot verin, psk apres ma malle ferme, les feux sont pas touchés ni rien
(Modification du message : 22-05-2014, 18:47:00 par Buibui.)
civic coupé ej8m1R
Réputation : 19
22-05-2014, 19:04:08   -   RE: [ej9] Choc arriere, Help
en gros ont tire la tôle pour remettre le tout en place Wink
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
31 - Haute-Garonne France
22-05-2014, 19:44:44   -   RE: [ej9] Choc arriere, Help
RSV est l'ancienne appelation de VEI c'est à dire Véhicule économiquement Irréparable
  [EJ9] Vis basse de suspension arrière Paolo 28 934 22-04-2017, 12:19:12
Dernier message: Paolo
  [ej coupé/ej9] compatibilité pare choc/ailes/portière thefud 47 7 417 20-04-2017, 09:39:45
Dernier message: lilwarrior
  [EJ9] Montage BAR superieure arrière 4 points takumifujiwara 63 9 089 23-01-2017, 20:19:29
Dernier message: vle60
  [ej9] choc roue ard lukmuk 12 911 08-11-2015, 10:56:30
Dernier message: lukmuk
  [EJ9] Changement de feux arrière Vtec 14 2 498 21-10-2015, 15:41:10
Dernier message: gt addict
  [EJ9] probleme hp arriere droit rage2dents 2 946 19-07-2015, 18:06:15
Dernier message: TsoF
  [EJ9]pare choc avec phase avant mk1 mais look mk2 lelex57 13 3 731 01-06-2015, 22:36:24
Dernier message: kawaracing36
  [EJ9] Problème de frein sur train arrière. Flo 12 4 708 09-04-2015, 15:47:43
Dernier message: Flo
  [EJ9] feux arriére ddymelo 0 962 15-03-2015, 14:11:44
Dernier message: ddymelo
  [ej2] réparation pare choc arriere hary78 5 1 482 28-11-2014, 21:46:36
Dernier message: hary78
