bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
12-01-2015, 23:07:04 - RE: [ek4/9] puzzle géant presque vroouum
sur ta photo c'est ton main relay si c'est lui qui fais le bruit ouvre le et resoude le
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
nico_ledingo
27-01-2015, 19:00:22 - RE: [ek4/9] puzzle géant presque vroouum
un peu de news
Ce dimanche j'ai donc jouer avec mon puzzle et chercher a la faire démarrer.
Je me suis bien amusé.
J'ai commencé par démonter l'allumeur je l'ai ouvert j'ai nettoyé tous les contactes remontage et ça démarre pas.
Je suis passé aux injecteurs le plus chiant est de bien les fixer sur la rampe car des la mise en pression de la rampe si les injecteurs ne sont pas fixé ils sautent
J'ai fais un teste de démarrage en mettant des gobelets en dessous pour recueillir le précieux liquide. J'ai trouvé que il n'y avait pas grand chose comme essence. J'ai donc décidé de les faire claquer pour etre sur qu'ils ne soient pas grippé. Une fois les 4 fait nouveau test et toujours rien.
Je suis ensuite passé aux bougies elles sont en fin de vie j'ai constaté un fort écart aux niveau de l'électrode. Après avoir mis 0.9mm toujours rien il veut savoir.
Je dit a ma copine de faire une vidéo la voici
https://www.youtube.com/watch?v=IwA6276LTO0
TADAAAAAAA elle m'aura bien fait sué cette coquine
Pour le ralenti qui fait le yoyo c'est une prise d'aire sur le collecteur d'admi
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 319
27-01-2015, 23:33:00 - RE: [ek4/9] puzzle géant TADAAAA
Sympa ton topic, je n' étais encore jamais tombé dessus.
Sympa comme démarche de remettre en circulation une civic qui à faillit finir à la benne
Mdr à la fin de la vidéo "le bouton rouge Régis" (je déconne hein )
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 541
Sujets : 19
27-01-2015, 23:51:20 - RE: [ek4/9] puzzle géant TADAAAA
Je tombe comme ca sur ton topic sans avoir lu en détail tout ce que t'a fait sur le bloc avant de le redémarrer mais..
C'est normal que ca fume par l'admission quand il cale ?
Vu le bruit de tracteur au ralenti.. ton jeu aux soupapes est bien réglé ?
Désolé si j'enfonce une porte ouverte, c'est la premiere idée qui m'est venu en voyant ta vidéo
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
Sujets : 20
28-01-2015, 10:16:56 - RE: [ek4/9] puzzle géant TADAAAA
je viens de visionné ta vidéo, et je me demande si tu na pas un souci du coté du moteur de ralentis (je pence au capteur MAP)en tout cas un problème du coté de l'admission c'est certain
pour la fumé c'est normal ca va partir c'est des vapeur d'huile.
(lol j'avais pas tout lu)
ek4 2.0...collecteur turbo court tegiwa, turbo T3/T4, soupape ex a reciculation interne, down pipe + Inter full inox 3" , muffler hks hi power , filtre a air hks ,collecteur RBC 70mm,pap SPOON,torsen FD2,k-pro carto en attente.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
ex jap : crx ed9, crx ee8, impréza wrx sti prodrive style, ctr ep3 ukdm
(Modification du message : 28-01-2015, 10:18:49 par gt addict.)
gt addict
Sujets : 20
28-01-2015, 14:53:43 - RE: [ek4/9] puzzle géant TADAAAA
ca fait plaisir quand ca démarre hein ! j'ai connu ca lol
NSX my dream ...
nico_ledingo
20-02-2015, 10:58:13 - RE: [ek4/9] puzzle géant TADAAAA
un peu de news j'ai galéré pendant 2 heures pour réusssir a monter mon alternateur j'ai du démonter le collecteur d'échappement et filtre à huile pour le monter.
Du coup j'en ai profité pour monter ça
il descend assez bas car c'est un 4 en 1 je verrais a l'usage mais le collecteur que j'aimerai est dur a trouver
j'ai une question comment ne pas me tromper dans le branchement des capteur tps et MAP car certain capteur on les même prise je sais pas si c'est l'iacv je me rappel plus
nico_ledingo
25-03-2015, 10:03:20 - RE: [ek4/9] puzzle géant TADAAAA
J'ai bossé ce week end
Au programme changement du collecteur d'admission par un d'ek4 avec son papillon et remontage des cardans.
j'ai un petit souci avec le faisceau.
a l'avant du bloc il me manque une prise
la prise que l'on voit ne va pas sur la sonde noir. Cette prise semble être celle du capteur de marche arrière
Au niveau du collecteur d'admi j'ai tous de branché mais il me reste une prise je sais pas où elle va
il reste aussi ce capteur de dépression il est relié à quoi?
voila la fin est proche je suis content
gt addict
Sujets : 20
25-03-2015, 13:11:54 - RE: [ek4/9] puzzle géant la fin est proche
je te vend mon canister si tu veut
NSX my dream ...
nico_ledingo
10-05-2015, 10:09:12 - RE: [ek4/9] puzzle géant la fin est proche
un peu de news
elle est prête a poser ces roue au sol ce sera pour le weekend prochain
Il me manque la pièce qui me permet de fixer la durite de liquide d'embrayage sur la boite à ce niveau
au programme le weekend prochain vérifier mes hauteur de caisse et poser les roues puis sortir du pont j'ai hâte ça va faire 1 an que je boss dessus.
nico_ledingo
07-06-2015, 19:55:39 - RE: [ek4/9] puzzle géant la fin est proche
Quelques news
TADAAAAAAAA
Après un petit lavage vite fait après 1 an passé sur le pont
ça c'est les bon moments après ça ce gatte
Pour les problème
Voyant de frein allumé alors que le niveau est bon et que les fils sont branché lorsque je mets le frein à main le voyant est un peu plus fort en intensité lumineuse.
Voyant ecu allumé il faut que je me renseigne sur la procédure à faire pour connaître le code erreur
Voyant ABS allumé et pas de déclanchement du dit ABS.
elle a du mal a tenir le ralenti une fois bien chaude. J'ai une petite fuite d'eau je pense vers le papillon mais j'ai pas pu bien regarder d'où ça venais.
Elle est beaucoup trop basse alors que je l'ai deja relevé de 2 cm. Le collecteur d'échappement est à moi de 7cm du sol donc je vais la relever d'au moins 3cm.
Les deux grosses mauvaise nouvelle la première j'ai pas de vtec et la voiture est très brutal dès qu'on touche la pédale d'accélérateur quasi impossible de rouler en 1er
La deuxième mauvaise nouvelle j'ai eu la plus grosse frayeur de ma vie je pense car la saloperie de bande thermique qui est sur le collecteur à prit feu, j'étais seul sans extincteur le temps de foncer au fond du jardin vers le tuyaux d'arrosage mais malheureusement le robinet n'était pas accessible. De me sentir impuissant en imaginant ma caisse prendre feu sous mes yeux puis je me suis souvenu que j'avais mis un bidon de 5l d'eau dans la caisse au cas où. Le temps de le saisir et de me présenter devant la baie moteur les flammes étaient arrêtées ouf quelle frayeur.
j'ai encore d'autre souci d'ordre éclectique le ventilo déclenche pas la fenêtre passé fonctionne pas la ventilation non plus
Voila pour le conte rendu je suis passé par pas ma d'émotion aujourd'hui j'en ressort un peu frustré et dépité quand même
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 410
19-08-2015, 22:09:46 - [ek4/9] puzzle rendez vous au CT question allumage page 3
Le cylindre 1 est le cylindre contre la distribution oui!
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
