[EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
Auteur Message
friseur17 Hors ligne
honda civic eg856
84 - Vaucluse France
23-05-2014, 18:21:52   -   [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
Bonjour voilà je sui un jeune propriétaire d'une honda civic 1.5vei de 1994 qui et une eg856 et j'aurai aime quelque aide pour faire une petite prepa moteur et avoir une meilleur tenu de route ne plu avoir cette effet bateau dans les virage et savoir quoi faire pour mon souci de régime trop bas merci les amie
(Modification du message : 23-05-2014, 20:37:25 par BloodyMurder.)
yoann9512 Hors ligne
Sujets : 28
28-05-2014, 19:46:33   -   RE: [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
pour ton soucis de ralenti regarde vers ton allumage ( elle a combien de km ? Wink ) et pour ta prepa moteur enfin si on peu appeler ceci une "prepa" tu fais admission direct ou filtre air accompagné d'un ligne d’échappement avec decata et collecteur avec ceci ton moteur soufflera un peu mieux Wink et pour ton histoire de tenu de route il te faut des combiné ou des ressort avec amortos Smile. voili voilou Big Grin
(Modification du message : 28-05-2014, 19:47:14 par yoann9512.)
honda civic eg856
28-05-2014, 22:49:45   -   RE: [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
Merci c super s'impa b elle a que 70 000klm j'ai changer les bougi sui passer en iridiome avec faiseau bougie jai une admition directe Green et en échappement que me conseille tu et pour le collecteur prendre un 4-2-1 ou un 4-1 merci Smile
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
29-05-2014, 11:10:52   -   RE: [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
ton régime trop bas,c'est normal c'est typique des vei.
le meilleur setup sur ce genre de bloc,est,de changer de boite,passer a une s20.
Pour diminuer l'effet "bateau" il te faut des barre anti roulis en plus de bonne suspatte.
sa ka wouléééééééééé
honda civic eg856
29-05-2014, 11:26:50   -   RE: [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
Et un renfort de châssis AR sa le ferai pas?
  [Civic EG] Problème régime moteur mafioso13-8 8 608 22-05-2017, 12:02:39
Dernier message: mafioso13-8
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 3 473 09-05-2017, 21:44:40
Dernier message: TsoF
  [Civic FD1/R18A1] Préparation Civic S.E.M78 9 791 12-02-2017, 21:56:51
Dernier message: S.E.M78
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 685 26-12-2016, 09:01:54
  [EK3] ralenti trop bas Steve99 18 2 340 19-11-2016, 07:37:50
Dernier message: Jap1030
  [d16z9]probleme moteur a bas régime eg3civic 20 4 524 08-03-2016, 09:11:14
Dernier message: eg3civic
  [d16z6] rouille dans filetage bas moteur hondaman45 7 1 006 14-01-2016, 23:38:42
Dernier message: motegi45
  [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!! superchinois 10 1 206 12-01-2016, 17:14:51
Dernier message: superchinois
  [Civic ec9] Préparation du D14A1 FTW MarchoU 44 13 477 25-10-2015, 23:49:42
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 1 471 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
